Allgemeine Einsteigerfragen zu AVR Features
debijan
#1 erstellt: 19. Dez 2011, 11:34
Hallo Hallo :-)
Da ich mir nun nach fast einem Jahr recherche einen Panasonic TX-P50VT30E zugelegt habe soll nun auch der Ton aufgerüstet werden.
Dazu möchte ich erst einmal mit einem AVR Beginnen und stelle mir dafür ein Budget von 700 Euro vor.
Dazu fallen mir dann aber doch ein paar Fragen ein:
0. Die HDMI Kabel die ich mir gekauft habe sind übrigens diese:
http://www.amazon.de...4289833&sr=8-2-spell
Ich denke die sind ganz in Ordnung?
1. Wie sind die Erfahrungen mit HDMI (1.4 / ARC) durch den Receiver zu schleifen?
Dazu ein negativer Bericht hier: http://www.amazon.de...e63e0#R2D8VWSNUXXD34
Der Fernseher verfügt über einen ARC fähigen HDMI Anschluss (er ist also "Bi-Direktionell") und über diesen am HDMI-Ausgang des Receivers verbunden.
Das gewährleistet, das immer der Ton zum aktuellen TV-Bild über den Receiver wiedergegeben wird.
Außerdem kann ich somit auf das unsäglich "Passthru" des Reiceivers verzichten (Durchschleifen des Zuspielersignals bei abgeschaltetem Receiver).
2a. Was passiert wenn der Receiver im Standby oder ganz abgeschaltet ist, aber eigtl auch den Ton durchschleifen soll?
2b. Angenommen ich schließe alle Quellen und den Receiver an den TV an, schaltet der TV die Boxen dann je nach Zustand des AVR an/aus?
2c. Zu beachten ist, dass ich gern den Ethernet Channel von HDMI nutzen möchte. Wie funktioniert das eigentlich? Meldet sich dann jedes Gerät mit eigener MAC Adresse beim Switch oder würde bspw. der AVR einen NAT ähnlichen Zustand herstellen?
3a. Digitaler Ausgang wird genutzt, sobald ich den Receiver dekodieren lassen möchte, korrekt?
Optisch hat nur den Vorteil brummen durch Probleme mit Schirmung und Erdung zu vermeiden.
Sollte also vorzugsweise bei Quellen mit Schuko Stecker verwendet werden?
Warum hat dann Beispielsweise die Playstation 3 Slim Toslink?
3b. Außerdem habe ich gelesen - finde die Quelle nicht mehr -, dass digitale Signale nur Stereo können, da für Surround das Datenaufkommen zu hoch sei. Das halte ich für ein Gerücht, oder?
Außerdem suche ich noch eine Liste mit Features die AVR zur Verfügung stellen können, damit ich erst einmal schauen kann was davon ich gern haben möchte.
Leider bin ich dazu bisher noch nicht fündig geworden :-/
[Beitrag von debijan am 19. Dez 2011, 11:54 bearbeitet]
Nasty_Boy
#2 erstellt: 19. Dez 2011, 12:24
Servus.
zu 0
18 Euro für 1,5m ist ganz schön teuer
zu 2c
Welches Gerät kann denn eigentlich Ethernett über HDMI ???
Mir ist da jetzt keines bekannt.
Wenn du die Features von AVRs wissen willst, dann schaust du am besten auf der Homepage des jeweiligen Herstellers nach.
z.B. Yamaha, Denon, Onkyo ....
Passat
#3 erstellt: 19. Dez 2011, 13:29
Zu 2a:
Es wird im Standby des Receivers immer das komplette Signal durchgeschleift, also Bild und Ton.
Wenn der Receiver ganz ausgeschaltet wird, dann wird gar nichts durchgeschleift, also weder Bild noch Ton.
Zu 2b:
U.U. eine schlechte Idee, denn viele TVs schleifen den Ton von angeschlossenen Quellen nicht per ARC an den Receiver durch oder es wird nur Stereoton durchgeschleift.
Der ARC ist eigentlich nur dafür gedacht, den Ton des im TV eingebauten Empfängers an den Receiver zu leiten.
Zu 2c:
Kannst du vergessen, denn es gibt weltweit nur genau 1 Gerät, das schon Ethernet über HDMI kann.
Alle HDMI-Features sind optional, d.h. müssen nicht vorhanden sein, d.h. ein Gerät mit HDMI 1.4 muß nur die Features von HDMI 1.0 unterstützen. Die HDMI-Nummer sagt also nicht, welche Features ein Gerät tatsächlich hat, sondern nur, welche es theoretisch haben könnte.
Zu 3b:
Das ist falsch bzw. ungenau.
Optisch/Koax können nur Mehrkanal in Dolby Digital und DTS.
Aber nicht die HD-Tonformate, dafür reicht tatsächlich die Kapazität nicht aus.
Die HD-Tonformate gehen nur per HDMI.
Grüsse
Roman
debijan
#4 erstellt: 23. Jan 2012, 22:41
Hallo Hallo :-)
Ich danke euch für eure Tipps und dieses tolle Forum, dass es ohne euch so nicht geben würde. Danke!
Nach ein wenig Recherche und noch mehr Probehören habe ich mir inzwischen den Marantz sr6006 und zwei Heco Celan xt701 zugelegt. Das allerdings unter der Prämisse, dass ich meine alten billigst Satelliten zwecks Surround Feature für 1-2 Monate noch betreibe. Finanzielle Gründe eben
Nun habe ich damit allerdings so meine Probleme. Die Satelliten sind fest an das Kabel montiert und enden in einen Cinch Stecker, der an den Ausgang der Endstufe gesteckt wurde.
Das ganze System hatte ich mal als Jugendlicher für 50 Euro bei eBay geschossen ;-)
Das Kabel der Satelliten ist komplett grau, bis auf eine kleine schwarze Markierung auf einer der Adern, hier würde ich also die Masse vermuten und die sollte ja außen auf dem CinchStecker ankommen.
Nun habe ich das Kabel mal durchgetrennt und gemessen. In der Tat ist es so, dass der Kern des CinchSteckers - also wo ich das Signal vermutet hätte - auf die Ader mit der schwarzen Markierung geht. Und eben genau umgekehrt.
Da der Aufbau nun komplett umgedreht zu meiner Vermutung ist traue ich mir nicht zu die Satelliten an den AVR anzuschließen, ich würde es nun gemäß Messergebnissen machen. Allerdings habe ich dabei doch etwas Sorge, dass es mir den Receiver zerfetzt. Die Satelliten sind mir egal.
Was denkt Ihr?
[Beitrag von debijan am 23. Jan 2012, 23:36 bearbeitet]
debijan
#5 erstellt: 25. Jan 2012, 21:58
Hat denn keiner eine Meinung dazu?
Auch stimmen die sagen - boaaa mach dass nicht - sind erwünscht.
std67
#6 erstellt: 25. Jan 2012, 22:01
Hi
die markierte Ader kommt an Plus, also den roten Anschluß am AVR
Und wenn nicht wäre es aber auch egal gewesen. Zumindest geht da nix kaputt
Allgemeine Frage zu AVR
travlmaker am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  4 Beiträge
AVR - Internetradio allgemeine Frage
martin_bz am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX 416 und Einsteigerfragen
Memory01 am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  7 Beiträge
Allgemeine Frage zu AVR's
pipapu am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  19 Beiträge
allgemeine frage zu receivern
pieter_parker am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  9 Beiträge
Allgemeine Frage zu Receivern
Geggo am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  3 Beiträge
EvilGuard am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  5 Beiträge
Allgemeine Fragen!
lipp10 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  2 Beiträge
Allgemeine frage avr mit hdmi ein-ausgang
Mapu am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  9 Beiträge
Kurze allgemeine Funktionsfrage zu AVR's
Tom_Henns am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  3 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.736
