| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AVR mit internet Radio auf Stationstasten? | |
AVR mit internet Radio auf Stationstasten?+A -A |
core_man_2000
erstellt: 29. Nov 2011, 20:25
Hallo gibt es AVRs mit internet-anschluss, bei denen man Internet-Radiostationen dann auf Stationstasten legen kann? Ziel ist: - Heimkommen - Anlage einschalten (sie ist stromfrei normalerweise) - am besten am Gerät eine Stationstaste drücken und Internet-Radio hören - am zweitbesten auf der FB eine (!) Taste drücken und es geht los. Indiskutabel: über Menus navigieren zum gesuchten Sender Noch indiskutabler: Fernseher anmachen, damit ich überhaupt weiss, wo ich hin navigiere. Beim Blödmarkt am Samstag konnt mir keiner sagen, ob das geht... Das initiale Finden und dann auf den Stationstasten ablegen soll natürlich schon über den Fernseher gehen. Danke Gruss ThK [Beitrag von core_man_2000 am 29. Nov 2011, 20:27 bearbeitet] |
mm57
erstellt: 29. Nov 2011, 20:56
Hallo, bei den Denons mit Internet-Radio kannst du insgesamt 56 Internet-Radiostationen speichern. 7 Gruppen (A-G) mit je 8 Speicherplätzen. Bei meinem alten 4306 konnte man die Gruppen A-G direkt anwählen und dann die entsprechende Zifferntaste drücken. Beim 3311 gibts eine Shift Taste zum durchschalten von A bis G, und dann Zifferntaste drücken. Das ist aber FB abhängig, da auch der 3311 die direkten Befehle A-G der alten FB akzeptiert. Programmieren geht natürlich über den TV. LG |
core_man_2000
erstellt: 29. Nov 2011, 21:06
Danke! das hört sich gut an. Wenn es 56 Stations-speicher gibt ist es wohl ein wenig übertrieben, wenn man die alle mit einer Taste im direktzugriff haben will :-) mfg THK |
std67
erstellt: 29. Nov 2011, 21:07
Hi bei Onkyo: NET drücken, der erste angelegte Favorit erscheint im Display, runterscrollen bis zum gewünschten Sender Alternativ per Apple oder Android-App Insgesamt wohl nicht so komfortabel wie beim Denon |
mm57
erstellt: 29. Nov 2011, 21:20
Hallo, da man bei den 56 möglichen Stationen natürlich den Überblick verliert, verwende ich eine UFB mit LCD-screen. Da kann ich pro Screen-Seite je 10 Tasten den entsprechenden Stationen mit Namen (Abk.) zuordnen. So wirds übersichtlicher. |
Passat
erstellt: 29. Nov 2011, 21:52
Yamaha kann das auch. Man kann da Favoriten speichern und auch die Sender auf Stationstasten. Die Yamahas haben da 40 Senderspeicher. Programmieren geht wie bei UKW: Memory-Taste drücken, dann Stationstaste. Grüsse Roman |
core_man_2000
erstellt: 01. Dez 2011, 22:40
Dank an alle Antworten, es ist ein Denon 1912 geworden. Da gibts 3 dedizierte Tasten vorne aufm Gehäuse, das reicht fürs erste :-) Gruss ThK |
Internet Radio sieber13 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 5 Beiträge |
Internet Radio / DLNA Quelle auf FB Preset supeer am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 3 Beiträge |
Denon AVR 4306 und Internet wollistep am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 3 Beiträge |
Internet Radio Onkyo 905? egberto am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 10 Beiträge |
AVR-3808 Internet Radio unterbricht nach ein paar Minuten analog-digital am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 12 Beiträge |
AVR-4308 Steuerung übers Internet Tom2003 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 5 Beiträge |
Suche AV-Receiver mit Internet Radio drive_five am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo 905: Problem beim Internet Radio Woodend am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 4 Beiträge |
Denon AVC-A1XVA - Scaler und Internet Radio Senator1962 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo AVs bald kein Internet Radio mehr! Woodend am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
