| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AC3 Ton verzerrt | |
AC3 Ton verzerrt+A -A |
der_smo
erstellt: 12. Okt 2011, 21:21
Hallo, ich habe einen Yamaha RX-V361 Receiver, per optischem Kabel ist ein Sat-Receiver (MediaLink ML9700) angeschlossen. Immer, wenn ich beim Fernsehen vom Stereoton auf AC3 umschalte, klingt der Ton etwa einen Halbton tiefer, dafür fehlen immer wieder ein paar Stücke. Das Signal wird aber ansonsten als 6-Kanal korrekt erkannt. Wenn ich den Sat-Receiver von Passthrough auf PCM umstelle ist der Ton auch bei Auswahl der AC3-Tonspur in Ordnung, aber natürlich nur noch Stereo. Der DVD-Spieler ist per elektrischem Kabel angeschlossen, hier gibt es kein Problem mit dem Ton, weder bei Dolby Digital noch bei dts. Was kann ich machen? der_smo |
erddees
erstellt: 13. Okt 2011, 13:53
Wenn die Zuspielung via Koax-Digital einwandfrei ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten: - optisches Kabel ist fertig - optischer Ausgang am Sat-Receiver ist fertig - optischer Eingang am AVR ist fertig Hier hilft nur alle Komponenten nach dem Ausschlussverfahren zu prüfen. |
der_smo
erstellt: 15. Nov 2011, 23:31
Verkabelung muss ok sein, denn: PCM-Stereoton kommt einwandfrei übers optische Digitalkabel, nur beim Signaltyp AC3 gibt es das Problem. Klingt auch nicht nach falscher Verbindung, der Ton ist Glasklar, nur eben in der Tonlage etwas zu tief. Hab in anderen Foren gesehen dass ich nicht ganz der einzige mit dem Problem bin bei dem Sat-Receiver. Woran könnte es noch liegen? der_smo |
erddees
erstellt: 16. Nov 2011, 20:22
Ich habe hier drei Sat-Receiver laufen: zwei Technisat, einen Homecast. Das die bei unterschiedlichen Übertragungsarten unterschiedliche "Tonlagen" bei ein und dem selben Übertragungsweg wiedergeben kann ich nicht bestätigen. Ich tippe mal auf deinen Sat-Receiver. |
DVB-S, AC3 knarzt nonotnow am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V361 - Ton kratzig bdz5ztr7lf am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 20 Beiträge |
AVR: AC3 leiser als MP2 vom Sat-Receiver? am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 9 Beiträge |
AC3-Decoder tttom am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 6 Beiträge |
kein digitalton bei ac3 stoifmann am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 3 Beiträge |
Bild und Ton nich synchron mit AC3 affi am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha RX V 440 - ac3 knuffi am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 4 Beiträge |
Pioneer Receiver: Tonaussetzer an DVB-S AC3 notaus am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 11 Beiträge |
Rauschen Yamaha RX V361 Thrillpass am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 6 Beiträge |
AC3 Decoder stroesch am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.608
