| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Endstufe an Stereoverstärker ohne preout | |
Endstufe an Stereoverstärker ohne preout+A -A |
Volker-K
erstellt: 30. Aug 2011, 19:44
Hallo zusammen, derzeit betreiebe ich meine Canton Ergo RC-L mit Blackbox zwischen PC und Verstärker (Technics SA-EX100). Da dies nicht das Optimum darstellt habe ich mir überlegt, eine Stereoendstufe zu kaufen um die Blackbox ihrem Zweck entsprechend zu positionieren. Gibt es Endstufen die ich, ohne das der Verstärker einen Pre-Out hat, anschließen kann? Oder muss ich mir wirklich einen neuen Verstärker kaufen? Würd mich über Hilfe freuen! Gruß - Volker |
erddees
erstellt: 31. Aug 2011, 07:14
Endstufen haben meines Wissens nach "nur" Cinch- und/oder XLR-Eingänge, je nach Preisklasse. Das macht auch Sinn, denn sie werden ja von Vorverstärkern mit Signalen versorgt, die wie bei Vollverstärkern (dazu gehört offensichtlich dein Technics-Gerät) nicht verstärkt sind. Der Anschluss über z.B. die Lautsprecherklemmen eines Vollverstärkers an einen Endverstärker ist in Ermangelung geeigneter Anschlüsse nicht möglich. Höchstens mit der von dir erwähnten ominösen "Blackbox", die was nochmal genau sein soll? |
burkm
erstellt: 31. Aug 2011, 09:16
Es gäbe die Möglichkeit, ähnlich wie bei aktiven Subs praktiziert, eine Endstufe über Spannungsteiler an den vorhandenen Verstärker anzuschließen. Da dies über die LS Ausgänge erfolgt, geht dabei bis zu einem gewissen Maß natürlich auch der Klang des vorhandenen Verstärkers mit ein. Ob das dann noch wirklich Sinn macht muss man selbst entscheiden. Inzwischen gibt es ja auch preiswertere Vorverstärker, die solche "Hilfskonstruktionen" nicht erforderlich machen. [Beitrag von burkm am 31. Aug 2011, 11:19 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 31. Aug 2011, 09:29
die Canton Blackbox ist sozusagen der Urvater der Nubert ATM Module. Ich weiß nicht, ob die aktiv oder passiv arbeiten (vielleicht gab es auch beides?), auf jeden Fall wird im "Low-Level-Bereich" mit Filtern der Phasen- und Frequenzgang "verbessert". Das ist auf dieser Ebene nunmal viel leichter als mit dem verstärkten Signal in der LS-Weiche (und vor allem billiger, dazu sieht es cooler aus ) Normalerweise wird das Teil zwischen Vor- und Endstufe eingeschliffen.Anschlußmöglichkeiten gäbe es schon, z.B. mit einem High-Low Konverter, aber das macht meiner Meinung nach absolut keinen Sinn. Egal ob neu oder gebraucht, gute Endstufen werden in Preisregionen gehandelt, die für diesen Aufbau Perlen vor die Säue wären. Ich persönlich würde daher lieber nach einem auftrennbaren Stereo Verstärker suchen. Da solltest du günstiger an eine wesentlich bessere Lösung kommen können! |
burkm
erstellt: 31. Aug 2011, 11:21
Gute Endstufen von z.B. Emotiva gibt es schon für USD 299 = EUR 299, wenn man Transport, Zoll und MwSt (aus USA) mit einbezieht. Das muß nicht unbedingt teuer sein. Ein integrierter Verstärker macht aber in den unteren Preisregionen sicherlich noch eher Sinn. |
Volker-K
erstellt: 31. Aug 2011, 15:43
OKay, vielen Dank für die Antworten....dann werd ich wohl ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen jetzt |
Mickey_Mouse
erstellt: 31. Aug 2011, 16:30
wenn ich dir einen Tipp geben darf, dann gucke mal nach älteren Sony Verstärkern (natürlich nur, falls Gebrauchtkauf in Frage kommt). Z.B. den TA-F690 hier. Ist wirklich nur ein Beispiel, der erste den ich mit FB gefunden habe. Ich habe mit der Auktion nix zu tun!Ich hatte selber mal einen TA-F700, damals hatten Verstärker noch keine Fernbedienung, aber ansonsten sind die Sony aus der Zeit über alle Zweifel erhaben. Außerdem haben die nahezu alle (zumindest aus der ES Serie) den Adaptor In/Out, das ist genau das was du brauchst! |
Yamaha RX-V550 und Stereoverstärker: KEIN PREOUT... Frage! Master_Roberto am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 2 Beiträge |
Stereo-Vollverstärker + AVR ohne PreOut pizzafuzzy86 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 3 Beiträge |
2 Subwoofer an einem Preout? jassy1 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 6 Beiträge |
AVR mit XLR PreOut? maddocc am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 18 Beiträge |
AV-Receiver mit PreOut für Endstufe? FrankyB am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 14 Beiträge |
Y-Kabel an Preout Sir_Ocelot am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 3 Beiträge |
Stereoverstärker & AVR $ir_Marc am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 4 Beiträge |
Stereoverstärker+ AV Bolide Prandigan am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 3 Beiträge |
Stereoverstärker an AV-Receiver hbd5528 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 6 Beiträge |
AktivSub an Stereoverstärker PeterLustig87 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 7 Beiträge |
2011
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.579
