| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Nachfolger für Yamaha RX-V2600 gesucht | |
Nachfolger für Yamaha RX-V2600 gesucht+A -A |
ultraxx
erstellt: 28. Apr 2011, 18:14
Moin, nach dem ich jetzt meinen Beamer aufgerüstet habe (PLV-Z4000) muss ich nun mit erschrecken feststellen, dass der Yamaha ja anscheinend kein 1080p@24Hz durchschleifen kann und ich somit nicht das volle Potential des Beamers nutzen kann... Ich suche jetzt nach einem gebrauchten AVR, da die Kasse ein wenig dezimiert ist und würde mich über Vorschläge freuen, damit ich weiss, wonach ich bei ebay suchen muss. Bin offen für alles... |
Mickey_Mouse
erstellt: 28. Apr 2011, 19:48
also ich würde an deiner Stelle erstmal den BDP per S/PDIF an den AVR anschließen und den Beamer direkt per HDMI. Meiner Meinung nach ist das Geruckel bei 24p (wenn es nicht ordentlich wieder gegeben wird) viel schlimmer als der Verzicht auf den HD Ton! Und dann in Ruhe z.B. nach einem RX-V1900 suchen? |
ultraxx
erstellt: 29. Apr 2011, 08:24
Habe mich mal ein wenig bei Yamaha umgesehen und den RX-V767 ins Auge gefasst. Ist wahrscheinlich nicht ganz die selbe Klasse, wie mein 2600er aber auf Höhe der Zeit inklusive 2 HDMI Out's Ausserdem scheint der Preis mit 450€ mehr als angemessen zu sein. |
Passat
erstellt: 29. Apr 2011, 08:47
Ich würde eher den BR-Player tauschen gegen einen mit 2 HDMI-Ausgängen. Grüsse Roman |
ultraxx
erstellt: 29. Apr 2011, 11:08
Verwende eine PS3,die wird nicht getauscht. Ausserdem muss ich über den Receiver, da ich auch ein TV Signal am Beamer anliegen haben möchte, es geht schließlich nichts über Fussball in HD ;-) |
ultraxx
erstellt: 30. Apr 2011, 07:34
Ich denke, dass die Wahl Wahl zwischen einem RX-V1900 (gebraucht) oder RX-V767 fallen wird. Den zweiten HDMI Ausgang habe ich jetzt ja auch nicht und mit dem Splitter läuft es ganz gut. Preislich wird das wohl die gleiche Region sein. Wie würde eure Entscheidung lauten? |
SaimOn1967
erstellt: 30. Apr 2011, 07:50
Hi ultraxx, Du brauchst keinen neuen Receiver, der Yamaha 2600 kann 1080p/24 durchschleifen! Ich habe selber die Kombination PS3 und 2600er. Du musst nur an der PS3 1080/24P fest einstellen und dann klappts. Der 2600 kann nur nicht 1080 mit 50 oder 60hz durchschleifen. Gruss, Stefan |
ultraxx
erstellt: 30. Apr 2011, 13:36
Bist Du Dir da sicher? Ich habe gelesen, dass der 2600er dies nicht kann... |
SaimOn1967
erstellt: 30. Apr 2011, 13:47
Klar bin ich mir sicher. Bei mir läuft es genau so. Der 2600er kann alles außer 24hz in 1080p nicht durchreichen. Stelle die PS3 korrekt ein und es klappt. Probier es einfach aus. Siehe BD-Ausgabe: PS3-ManualDa ich aber auch meinen PC über den Receiver anschließen will, muss ich mir dennoch einen neuen kaufen, leider... |
ultraxx
erstellt: 30. Apr 2011, 13:52
Hä? Er kann alles außer 24hz in 1080 durchreichen? Was willst Du mir damit sagen? Das soll er doch gerade durchreichen... |
ultraxx
erstellt: 30. Apr 2011, 13:57
SaimOn1967
erstellt: 30. Apr 2011, 15:07
Ich weiß nicht wo Dein Problem ist. Probier es einfach aus und Du wirst sehen das es funktioniert. Die Formulierung war durch die Verneinung etwas unglücklich, soll heißen: er kann nur 24hz bei 1080p durchreichen. Allerdings muss die PS3 entsprechend eingestellt sein! Ich wollte Dir nur eine unnötige Investition ersparen und nicht darüber diskutieren. Nochmals: Bei mir läuft es genau so. Der Sanyo wird es Dir ebenso bestätigen... |
ultraxx
erstellt: 30. Apr 2011, 17:18
Ich werde bei Dunkelheit mal testen ;-) Jedenfalls habe ich mich jetzt mal um den TON gekümmert. Hatte die ganze Zeit die PS3 optisch verbunden und somit gar kein HD Ton :-( Jetzt ist alles eingestellt, nur noch eine Frage: Muss am Yamaha Straight PCM oder MPCM eingestellt sein? Ist es nämlich nicht, steht im Display Cinema DSP und ich vermute, dass der yamaha so noch was bearbeitet und der HD Ton nicht unverändert abgespielt wird... [Beitrag von ultraxx am 30. Apr 2011, 17:51 bearbeitet] |
ultraxx
erstellt: 06. Mai 2011, 22:19
Habe die PS3 jetzt mal auf 1080p eingestellt. So bald ich diese Einstellung bestätige ist das Bild weg... Was mache ich falsch? |
SaimOn1967
erstellt: 07. Mai 2011, 08:18
Du sollst nicht die generelle Auflösung auf 1080p einstellen, sondern wie von mir verlinkt, nur die BD-Ausgabe mit 1080/24p erzwingen... |
Lautstärke Yamaha RX V2600 tomkai3 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 THX DaywalkerNL am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 matrix3 am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 defekt! Volvo_745 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 CyberCali am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 Frage MerlinX am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 Baalou am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V2600 ?Schutzschaltung? Lord_Black am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 Bildprobleme Odin001de am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Yamaha RX-V2600 raserboy am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.979
