| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Verständnissfrage, brauche mal hilfe :) | |
Verständnissfrage, brauche mal hilfe :)+A -A |
strohkopf
erstellt: 01. Feb 2011, 14:41
Hallo zusammen, als nubi brauche ich mal ein paar Profierklärungen um die Materie bboxen esser zu verstehen: 1) Was machen DSP-Programme von Pioneer? Muss man diese selber programmieren oder sind sie bei Pioneer vorhanden und der AVR regelt diese je nach Situation automatisch? 2) Haltet ihr die Dialogue Lift funktion für sinnvoll, wendet ihr sie oft an? 3) Wofür wird die WMA 9 Pro Funktion beim Pioneer benötigt? 4) GRUNDSÄTLICH Welche Rolle spielt es, ob man einen AVR mit 4 oder 6 Ohm kauft? Muss man dazu passend auch Boxen mit 4 oder 6 Ohm kaufen? Wie verhält sich beides wenn ich einen 6 Ohm AVR und 4 Ohm bzw umgekehrt kombiniere? Vielen Dank für eure hilfe gruß rigo |
lumi1
erstellt: 01. Feb 2011, 14:51
Zu 1) DSP Programme sind fest und unveränderlich durch den User vorhanden. Du kannst sie manuell einschalten/nutzen, oder "Auto-Surround" aktivieren, dann geht er z.B. bei Monosignalen in einen Pseudo-Mehrkanalmodus. Eigentlich nur Spielerei, Unsinn. Ist bei allen anderen hersteller mehr oder weniger gleich Zu 2) KANN manchmal sinnvoll sein, grade bei manchen nicht gelungenen Abmischungen; aber ähnliches oder besser erreicht man mit manueller Anpassung zumindest des Pegels des Centerkanals. Bieten auch fast alle anderen hersteller. Zu 3) WMA9 pro unterstützt eben dieses Format der Audio-Komprimierung, auch für Mehrkanal (pro Version) Vergleichbar zu DD oder DTS. Spielt aber zumindest für mich und bei BluRay, DVD keine Rolle. Eher gedacht um halt CD'S, oder Mehrkanal DVD's zu schrumpfen; ein Codec von Microsoft eben. Zu 4) Keine; zumal fast alle 4-8 Ohm tauglich sind, es nur nicht explizit drauf steht immer, bzw. erwähnt wird. EDIT: Nicht nur ich habe schon etliche Abhandlungen zu diesem so banalen Thema geschrieben. GENERELL kannst Du ALLE (erst recht heute gängigen) LS, ob nur in Stereo oder Mehrkanal, mit 4, 8, oder 4-8 Ohm an jeden AV-Receiver anschliessen. Du brauchst Dich auch nicht von "Watt" Angaben irritieren lassen, wenn die LS mehr oder weniger haben als der AVR, egal. Als Faustregel gilt: Wenn der AVR so aufgepowert wird, dass er "gequält" klingt, oder gar verzerrt, kann jeder LS defekt gehen, durch Clipping. Aber auch keine Sorge, selbst die kleinsten AVR-Kistchen müssen gar keine große Arbeit leisten, den Löwenanteil nimmt ihnen ja fast immer bei jedem der aktive Subwoofer ab. Sonst würde sogar ein großer onkyo oder Yammi früher oder später abrauchen, mit den eingebauten Endstüfchen. Und bis es verzert, rennst du vor lauter lautstärke schon schreiend aus zimmer. MfG. [Beitrag von lumi1 am 01. Feb 2011, 15:02 bearbeitet] |
strohkopf
erstellt: 01. Feb 2011, 15:18
Perfekte Antwort!! Hab ich mir alles abgespeichert ![]() Vielen Dank für die Mühe!! Viele Grüße riGo |
lumi1
erstellt: 01. Feb 2011, 15:22
Bitte, bitte. Wenn Dir z.B. irgendwo irgendwann evtl. ein Verkäufer was anderes erzählen will, verweise ihn damit gleich an mich.. Viel Spass bei der Auswahl und Kauf...! MfG. |
strohkopf
erstellt: 02. Feb 2011, 08:32
Ja ich geb ihn dann deine Forums-PM Adresse ![]() Ich muss mich eigentlich nur zwischen dem Onky 608 und dem pio 920 entscheiden, 100€ mehr wäre der yammi 767. da die beiden erstgenannten aber sehr ähnlich sind wird das immer noch schwierig ![]() Gruß riGo |
Verständnissfrage : Trennfrequenz Christian_1990 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 9 Beiträge |
Receiver / Pre-amp / Endstufe Verständnissfrage! T0mmy1337 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 7 Beiträge |
Analog zu HDMI Wandlung. Verständnissfrage silv0r01 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe! Totochef82 am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe Bananas am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe !!!!! mklang05 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 4 Beiträge |
brauche unbedingt Hilfe am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 12 Beiträge |
brauche dringend hilfe... kaiserkeks am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 16 Beiträge |
Brauche eure Hilfe vonopel am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Kaufentscheidung zx6rstefan am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.988
