HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » DPL 2x / DPL 2 | |
DPL 2x / DPL 2+A -A |
Ralfii
14:03
erstellt: 24. Jul 2004, |
Hallo so wie ich die unterschiede, bzw die zusatzfunktion von DPL 2x sehe, ist das das nur anstatt 5.1 dann halt ein 6.1 korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege ! Meine frage ist, kann ich mit einem "2x" receiver auch ganz normal DPL 2 hören, und mir ein 5.1 system ein die bude stellen, oder brauche ich schon 6 lautsprecher (zzgl. SW) da ich mir keine 6 oder 7.1 LS ins zimmer stellen will, und max 5.1 haben werde, lohnt es sich überhaupt dann einen "2x" tauglichen receiver zu kaufen ? in die engere wahl kommen der 814er, 812er und 712 von Pioneer (wegen systemfernbedienbarkeit) Halt so um die 300€ solte er kosten. -> also lieber eine etwas älteren nehmen mit normalen DPL2, oder einen aktuellen mit ggf. etwas weniger Leistung. danke ! |
McUsher
14:42
PLIIx ist für 5.1 Systeme irrelevant, wenn du wirklich nicht vorhast LS aufzustocken, brauchst du es definitiv nicht. Zum Nachschlagen: ![]() [Beitrag von McUsher am 24. Jul 2004, 14:42 bearbeitet] |
Soundchilla
15:22
Hallo, DlP IIX ist für eine 7.1 Konfiguration gbedacht, Receiver welche PLIIx haben, haben auch "ganz normales DLPII, ist ja alles von Dolby entwickelt. Wenn Du also keine 7.1 Konfiguration aufbauen willst brauchst Du DLP II x nicht. Soundchilla |
Ralfii
09:10
erstellt: 25. Jul 2004, |
Moin. Der punkt ist aber leider, das die etwas leistungsstärkeren receiver meist auch DPL2x haben. und 5.1 lautsprecher sind eigentlich schon genung, bisher hörte ich nur stereo... am liebsten hätte ich den 814er von Pio. aber der hat schon 2 endstufen für surround-Back was ist wenn ich sie nicht anschliesse ? fehlt dann klanglich irgendwas ? kann ich die 2 endstufen für andere kanäle zuweisen, also ggf. für Biamping fürd ie front-kanäle ? [Beitrag von Ralfii am 25. Jul 2004, 09:14 bearbeitet] |
Soundchilla
12:40
Hallo, Mein 430 hat auch 7 Endstufen. Man kann aber auch eine ganz normale 5.1 Konfiguration damit hören. Meiner hat eine sog. Multi-Room Funktion (wie viele andere 7.1 die jetzt auf dem Markt sind auch) das heisst Du kannst die restlichen 2 Kanäle mit Hilfe eines zusätzlichen Empfängers (den Du kaufen musst, is nicht mit dabei) in einem anderen Raum nutzen, indem Du in eben diesem 2 weitere Boxen anschliesst. Dein Receiver wird dann als Zentrale genutzt aber du kannst dann in dem einen Raum Musik hören und in dem anderen mit 5.1 einen Film gucken durch die gleiche Anlage. Diese Option (falls vorhanden) Musst du aber nicht nutzen sondern Du kannst es wenn DU willst. Du setllst ja im OSD Menü ein wieviel LS Du benutz/benutzen willst(also auch ob die SUR. BACKS genutzt werden oder nicht). Am besten ist es natürlich wenn man schon ein komplettes 5.1 System also sprich: Zwei Front, einen Center, zwei Rear, und einen Sub (vorallendingen für die Ganz tiefen Töne bei Filmen) hat. Wenn das Ganze (die LS) von der Gleichen Firma/Marke/Serie ist hört es sich auch am harmonischsten an, weil der Frequenzgang der LS dann aufeinander abgestimmt ist. Aber dies alles ist ja kein muss. Was Bi- amping angeht. Das kann nicht jeder Receiver. Auf der Pioneerseite, hab ich dazu nichts gefuunden ![]() Du könntest bei einem Service-Center von Pioneer in deiner Nähe ja mal nachfrafgen, ob der 814 B-amping kann: ![]() Soundchilla |
Ralfii
15:04
Danke !! Vor der Leistung / Belastbarkeit der Boxen währe sicherlich eine nummer kleiner (514er Pio) ausreichend. der 814er hääte halt noch die system-FB-möglichkeit, ein zweites LS paar anschliesbar, programmierbare FB, und dhalt das DPL-2x, das ich wie gesagt nicht nutzen werde. Wie ist denn das mit dem surround Back kanal. ist das nur ein zusätzlicher center LS für hinten, oder wird ein paar LS angeschlossen ? der AMP hat 7 Ausgangsbuchsen, aber nur 6 endstufen.... ist als das surround Back in MONO ? |
Soundchilla
16:04
Hallo, Es kommt natürlich auch auf deine LS an. Wenn Du nicht gerade ein mini sub Set System benutzt, sollten deine Lautsprecher das aber aushalten. Zumal Du davon ausgehen kannst, dass der "Wattausstoss" in der Praxis, das heisst bei in Betriebnahme aller Kanäle gleichzeitig eh geringer ist, als das Datenblatt es einem weismachen will... Zumindest bekommt man dieses Bild, wenn man nach den Messungen div. Fachzeitschriften geht, da stellt man so manches mal erstaunt fest, das von bspw. 100 Watt pro Kanal nicht mehr so viel übrigbleibt, wie es eigentlich laut Datenblatt sollte .. Das betrifft aber fast alle Hersteller. (H/K z.B. ist ehr für Untertreibungen diesbezüglich bekannt) Wenn der 814 nur 6 Endtsufen hat, kann es sein, dass man den 6. Kanal auftrennen kann, (wie bei dem 1804 von Denon- dann ist es kein richtiges 7.1 weil ein Kanal auf zwei verteilt wird und nicht jeder Kanal ein eigenes Signal bekommt) oder aber es kann auch sein (und der Wortlaut auf der Pinoeer HP "Lautsprecher-Kompatibilität für 7.1 Kanal-Wiedergabe" spricht vielleicht ehr dafür, weil hier "nur" von Kompatibilät die Rede ist), dass man für 7.1 eine zusätzliche Endstufe ranhängen muss.. Das solltest Du einfach mal bei Pionieer nachfragen wenn es Dich interessiert. 7.1 ist ein Format was einen umfassenderen Souroundsound erzeugen soll. Dabei werden, hinten zwischen den beiden Rear-Surrounds noch zwei zusätzliche LS angebracht (so dass am Ende hinten 4 LS sind). Ob Du Dir die Option für ein späteres Nachrüsten offen lassen willst oder ob 5.1 reicht, musst Du entscheiden. Hier noch ein Link zu PLIIx (da er schon etwas älter ist, gilt der letzte Teil mit den Receivern, die PlIIx haben nicht mehr, da es heute fast alle Hersteller haben, Yamaha, die dort aufgeführt sind, würde ich für Musik nicht empfehlen!) : ![]() Soundchilla [Beitrag von Soundchilla am 25. Jul 2004, 17:04 bearbeitet] |
Ralfii
07:24
erstellt: 30. Jul 2004, |
Moin. Vorgestern ist mein Pio.VSX..814 angekommen. Muss sagen, der Klang ist wirklich sehr mitreisend: mittendrin, statt nur dabei. beim umschalten auf DPL-1 merkt man erst wie lausig/breiig/matschig DPL-1 ist wenn ich auf normales stereo zurückschalte, merkt man erst den unterschied....man will immer mit DPL hören. betreibe den 814er momentan an 4 standboxen, und einem AS 25, keine center, keine surround-Back. der sound ist wirklich geil, man möchte garnicht mehr aufhören.... ohne center hört es sich fast etwas besser an....hate einfach die konfiguration auf 4.1 umgestellt. ->Die Ausgangsleistung reicht an den Boxen (4xYam-NSG40Mk2, 90dB) wirklich mehr als aus. die loudness regelt sehr gut zurpück, es gibt auch keine verzerrungen ->Sehr vielfältige surroundmodus einstellbar ->leider keine ALU frontplatte in diese preisklasse ->systemfenbedienbarkeit einwandfrei, sogar die FB vom alten AMP funktioniert für den receiver, zumindest für die grundfunktionen ->gute verarbeitung, wird aber schnell warm, der eingebaute Lüfter ist aber recht leise, sobalt man die musik wahr nimmt, hört man ihn nichtmehr ->preout für alle kanäle nachteile: -> keine 230V ausgänge für weitere komponenten -> keinen richtigen einschleifweg für EQ, blackbox -> keinen phono vorverstärker (werde einen externen verwenden) |
McUsher
08:28
Hast du mal PL2:Musik ausprobiert? Beim Yammi klingt das bei Musik deutlich besser als PL2:Cinema (zurückgenommener Center) Erspart einem das Konfigmenü, würd ich einfach mal ausprobieren. Und warum es keinen Tape-Monitor mehr gibt (Equi/Blackbox) möchte ich auch mal wissen... Für 5.1 Signale ist es ja klar, dass es nicht geht, aber warum auch nicht bei Stereo? |
Ralfii
11:32
Ich finde, das sich die musik mit der Movie einstellung eigentlich am besten anhört. werde mal schauen, ob ich irgendwie den monitoreingang aktivieren kann, wenigstens für stereo ->die klangregelung ist bei DPL2x auch deaktiviert, sie funktioniert nur im Stereomodus, deshalb würde ich einen EQ einschleifen wollen. Den Bass regel ich halt immer mit den SW pegel enstrechend ein. |
Soundchilla
15:12
erstellt: 01. Aug 2004, |
Viel Spass noch mit deinem neuen Reciver ![]() |
DPL IIx HiFiMan am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 9 Beiträge |
Fernbedienung Thomson DPL 200 peter_propeller am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 2 Beiträge |
Thomson DPL 2000 Problem streidl6216 am 18.10.2003 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 11 Beiträge |
dpl 660ht von thomson metalmaster am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 5 Beiträge |
THOMSON SCENIUM DPL 2000 dedad am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 3 Beiträge |
Pioneer AX5i + DPL II x ??? skydragon am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 3 Beiträge |
Pioneer AX5i + DPL II x ??? skydragon am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 7 Beiträge |
Problem mit Thomson DPL 2000 DrCarsch am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 3 Beiträge |
Thomson DPL 2000 - Bedienungsanleitung gesucht! crazywechen am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 2 Beiträge |
DPL II X - Bass /Sound allgemein dünn Thrakier am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 17 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.839
