Subwoofer Adapter für Audikabel
hddh01
#1 erstellt: 29. Jan 2011, 13:35
Ich habe gestern 5.1-Boxen geschenkt bekommen, bei denen der Receiver fehlt. Die Boxen sind von LG, das Modell ist LHS-D6245T. Also habe ich einen Yamaha RX-V367 Receiver gekauft. Ich habe dann festgestellt, dass dieser einen Subwoofereingang besitzt, der LG Subwoofer allerdings nur ein normales Lautsprecherkabel und ansonsten leider keinerlei Anschlüsse, weder Cinch noch sonst irgendetwas. Gibt es Adapter, mit denen man so ein Kabel mit einem Subwoofereingang verbinden kann?
Warf384#
#2 erstellt: 29. Jan 2011, 13:37
Die Lautsprecher sowie den Subwoofer schließt man am AUSGANG des Verstärkers/Receivers an, sofern du ihn nicht als minderwertiges Mikrofon zweckentfremden willst.
Haiopai
#3 erstellt: 29. Jan 2011, 13:43
Moin und willkommen im Forum .
Die Idee ein passives Lautsprecher Set einer Komplettanlage an einen beliebigen AV Receiver anzuschließen würde ich an deiner Stelle ganz schnell vergessen , da besteht Gefahr der Zerstörung der Hardware .
Begründung , die Steuergeräte solcher Komplettsysteme beherbergen oft nicht nur die Endstufe für den Subwoofer (deswegen hat er auch nur einen Lautsprechereingang ) sondern auch die aktiven Weichen für die Übergangsfrequenz zum Woofer samt Filter welche die kleinen Sats vor zu tiefen Frequenzen schützen .
Schließt man ein solche Sats direkt an einen AV Receiver an ,OHNE zu wissen bei welcher Frequenz sie vorher getrennt wurden besteht die Gefahr der Zerstörung .
Um den Sub solcher Systeme an einem normalen AV Receiver zu betreiben bräuchtest du eine zusätzliche Endstufe um diesen zu aktivieren .
Insgesamt ein Aufwand der nicht nur gefährlich sondern durch die schlechte Qualität der Lautsprecher solcher Komplettsysteme auch schlicht unsinnig ist .
Gruß Haiopai
hddh01
#4 erstellt: 29. Jan 2011, 14:05
Dann will ich mal etwas anderes fragen, da meine finanziellen Reserven der Auflösung entgegenstreben: Die normalen Boxen kann man vielleicht verwenden, aber den Subwoofer nicht. Gibt es einen Subwoofer bis maximal 100 Euronen, den man vieleicht als Einstieg mehr oder weniger uneingeschränkt empfehlen könnte?
Haiopai
#5 erstellt: 29. Jan 2011, 14:18
Hi , nein auch die Sats lassen sich nicht gefahrlos verwenden , warum hab ich aber auch in der ersten Antwort erklärt .
Die Wahrscheinlichkeit , das du solche Tröten mit Tieftonanteilen zerlegst , für die sie nicht gebaut sind , ist recht hoch ,dazu kommt mögliche Überlastung bei hohen Pegeln .
Passiert so etwas besteht nicht nur die Möglichkeit die Lautsprecher zu zerstören , auch der AV Receiver kann dabei Schaden nehmen .
Ist für dich zwar jetzt bitter , aber warum soll ich dir was erzählen , was nicht stimmt , auf die Gefahr hin das du dir deine Geräte zerlegst .
Bei deiner Finanzlage wäre mein Tipp mit den 100€ zwei vernünftige gebrauchte Lautsprecher zu erwerben und das System nach und nach auf 5.1 zu bringen .
Gruß Haiopai
hddh01
#6 erstellt: 29. Jan 2011, 14:41
Dann werde ich die Dinger wohl einfach bei Ebay verkloppen müssen. Ich habe mal bei Amazon geschaut, und bin dabei auf folgendes gestoßen:
http://www.amazon.de...d=1296307819&sr=1-12
http://www.amazon.de...d=1296307819&sr=1-11
Damit würde ich dann an meine absolute Schmerzgrenze gehen. Da ich aber, wie schon aufgefallen sein dürfte, technisch nur eingeschränkt versiert bin, wie sieht es mit den aufgeführten Geräten aus, sind diese als Einstieg geeignet? Ich möchte die Anlage hauptsächlich für Filme und fürs Zocken auf der PS3 nutzen.
Vielen Dank schonmal für die schnellen und reichhaltigen Antworten.
Warf384#
#7 erstellt: 29. Jan 2011, 15:22
Der erste Link funktioniert leider nicht.
Die Magnat MS 200 kenne ich nicht, nur die 800er. Dazu kann ich dir nur sagen, dass deren Klang gewöhnungsbedürftig ist. Ich hab mich beim Probehören mehrerer Lautsprecher in der Preisklasse für die MS 800 entschieden, es gibt aber genauso viele die von deren Klang enttäuscht wie erfreut sind.
Kurze Beschreibung:
-untere Mitten sowie Höhen leicht betont
-Bass Neutral
-obere Mitten/untere Hochton etwas leiser
Die 200er sollten recht ähnlich klingen.
Ob sie dir zusagen, kannst du nur durch Probehören herausfinden, aber wenigstens werden die nicht so leicht durch Bässe zerstört.
Bei der Subwoofersuche solltest du nicht in die Richtung Raveland, McKrüppel und ähnliches schauen.
PS: Keine Ahnung wie laut es werden soll, aber rein rechnerisch kannst du an dem AVR mit den Boxen 110 dB im Freifeld erreichen.
Die Hersteller von AVRs übertreiben aber meist maßlos und die Lautsprecher haben bei Maximallast keinen linearen Hub mehr. Rechne als so mit 100 dB.
[Beitrag von Warf384# am 29. Jan 2011, 15:29 bearbeitet]
Adapter für Subwoofer
Jume am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  19 Beiträge
Cinch-Adapter für Lautsprecherkabel?
axlrose3105 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  9 Beiträge
adapter für verstärkersteuerspannung
infinityfreak am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  4 Beiträge
Anschluß Subwoofer
taenzer59 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  2 Beiträge
Schallplatten digitalisieren: Phono Adapter?
Simius am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  8 Beiträge
Verstärker nur für Subwoofer?
MuMan am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  11 Beiträge
Endstufe für passiv Subwoofer...
schrauber1 am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  2 Beiträge
Anschluss für passiven Subwoofer
DanielM85 am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  18 Beiträge
Verstärker aufrüsten für Subwoofer?
proba am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  5 Beiträge
Receiver für passiven Subwoofer
DAMBALAH am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.012
