| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage:@AVR-3805 + RX-V1400 Besitzer | |
Frage:@AVR-3805 + RX-V1400 Besitzer+A -A |
berti56
erstellt: 21. Jul 2004, 07:19
Moin. Ich betreibe einen etwas leistungsschwachen AVR an einem 5.0 LS-System. Den Bassbereich übernehmen die Front-LS souverän, so daß ich auf meinen alten Sub verzichten konnte. Mein derzeitiger Receiver leitet beim Fehlen eines Sub die Bass-Signale und das LFE-Signal zu den Front-LS. Frage: Ist das bei den obigen Geräten auch möglich? Oder ist das Standard bei allen AVRs? Denn auf das (teils bombastische)LFE-Signal aus 5.1-Quellen will ich natürlich nicht verzichten. sl |
Leon-x
erstellt: 21. Jul 2004, 07:45
Ich habe auch ein 5.0 Set und den Denon. Sowohl der Denon als auch der Yamaha leiten das Basssignal an die Front LS.(wenn auf Large) Wenn du Stand-LS Vorne verwendest. Sie haben also Beide ein umfangreiches Setup mit meheren Einstellmöglichkeiten. Nur wieso fragst du zwischen 3805 und 1400 ? Der Yamaha 2400 sollte gegen den Denon im Hörvergleich antreten. (Der Amp sollte am besten eine gewisse Leistung, sprich stabiles Netzteil erbringen) Leon [Beitrag von Leon-x am 21. Jul 2004, 07:46 bearbeitet] |
berti56
erstellt: 21. Jul 2004, 08:10
Hast Recht, ich wollte auch erst RX-V1400/2400 schreiben. Allerdings sind die Unterschiede zwischen den beiden Yamahas nicht sooo weltbewegend, oder? |
PIWI
erstellt: 21. Jul 2004, 09:32
Hi berti ! Bin meistens auch 5.0 Hörer, obwohl ein Sub vorhanden. (Siehe Profil.) Beim 1400 und beim 2400 gehen die Meinungen, ob sie sich nennenswert unterscheiden, wirklich auseinander. --> Die Datenblätter und Features hast Du ja schon verglichen. --> Was innen wirklich identisch ist, oder auch nicht, bleibt dabei offen. --> Wieweit sich das dann auch im Klang bemerkbar macht, ebenfalls. Ich persönlich tendiere, bei vertretbarem Preisunterschied, auch im Verhältnis zu den LS gesehen, immer zum "dickeren" Gerät. Irgendwo ist eine Grenze, wo das "teurere" Gerät etwas "mehr" bringt. Nicht nur auf die Leistung bezogen. (Natürlich bedeutet dicker/teurer nicht zwangsweise einen Mehrgewinn.) Andere Überlegung : --> Das trifft doch auch alles auf einen Vergleich Yamaha 2400 vs. Denon 3805 zu. --> Der 3805 ist doch nochmal teurer als der 2400, oder nicht ? --> Als Yamaha-Fan muss ich sagen, dass nach meinen ersten flüchtigen Eindrücken, der 3805 ein absolut feines Teil ist. Ansonsten : Bass/LFE-Signale ohne Sub ist immer eine Geschichte für sich. Umleiten kann fast jedes Gerät. 1400/2400/3805 auf alle Fälle. --> Aber die Hörer sind im Ergebnis meistens unterschiedlicher Meinung. --> Die Einflüsse sind hauptsächlich von den vorhandenen LS und vom Hörraum abhängig. --> Eigener Hörgeschmack macht eine "neutrale" Bewertung fast unmöglich. --> Dazu kommen halt noch die Fähigkeiten von Amp/Receiver. In Deinem Fall würde ich wirklich selbst im Hörraum mit den potentiellen Geräten testen, ob es Dir ohne Sub genügt. (Der kann allerdings später immer noch gekauft werden.) --> Wenn Du schon selbst hörst, würde ich allerdings nicht nur auf die Bässe achten. --> Leider wird der Rest des Klanges, manchmal etwas vernachlässigt. --> Klang ist ja nicht nur vom Bass abhängig. --> Beim Vergleich auf gleiche Lautstärke-Pegel achten. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 21. Jul 2004, 10:10 bearbeitet] |
berti56
erstellt: 21. Jul 2004, 10:24
Danke für Eure Anregungen. @PIWI Das "selber im eigenen Hörraum mit eigenem LPs hören" ist im Prinzip richtig und mir Sicherheit das beste. Aber leider hab ich noch keinen Händler gefunden, der sagt: "Alles klar, ich bestell mal das Gerät und Du kannst Dir das ne Woche anhören und wenns Dir nicht gefällt bringst Du es einfach wieder und ich bestell Dir dann das andere zum Probehören..." Das wäre aber das einzig richtige. Schade. sl |
PIWI
erstellt: 21. Jul 2004, 10:37
Hi berti !
Ja, ich weiß. --> Das mit dem Selbsthören soll auch nicht überstrapaziert werden. (Im Geschäft Probehören ist ja auch eine Alternative.) --> Aber den Verkäufer fragen, kostet doch wohl nichts. --> Zumindest ab Mittelklasse-Geräten sollte das möglich sein. --> Eventuell ist gerade hier ein Unterschied zwischen "gutem" und "schlechtem" Händler. --> Oder Internet mit Rückgaberecht. Zur Basswiedergabe (Egal ob ohne oder mit Sub) : Man kann sich halt nicht darauf verlassen, wenn einer sagt --> "Bei mir macht der Amp/Receiver ordentlich Bass." --> Weil halt viele Faktoren/Bedingungen bei solchen Aussagen einfach vernachlässigt werden. --> Bzw. völlig subjektive Eindrücke geschildert werden. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 21. Jul 2004, 12:33 bearbeitet] |
Frage zum AVR-3805 an die Besitzer audiostat-fan am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 4 Beiträge |
Stereoqualitäten des Yamaha RX-V1400 Paddy_M am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 Florix am 31.08.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 Fernbedienung Dieter59 am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 RDS Hansolo am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 RDS lukawann am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 22 Beiträge |
werkseinstellung Yamaha RX-V1400 DarKMaNGer am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
HK AVR 5550 oder Yamaha RX-V1400 -Spooky- am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 3 Beiträge |
yamaha rx-v1400 auto. soundeinstellung Joschman am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V1400 und YAPO ? bljage am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 6 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.640
