Verwirrende Sätze in der BDA, bitte um Erklärung
Soligor
#1 erstellt: 20. Jul 2004, 17:24
Hallo, hab da mal ein paar Sätze rausgesucht, wo ich ins Grübeln komme:
Aus der Bedienungsanleitung des Denon AVR-3801:
HINWEIS:
Bei der Wiedergabe von PCM-Signalen mit einer Sampling-Frequenz von 96kHz (wie z.B. von DVD-Videodiscs, die 24bit, 96kHz Audio enthalten), können nur die DIRECT- und 5CH/7CH STEREO-Modi angewendet werden. Wenn derartige Signale während der Wiedergabe in einen der anderen Surround-Modi eingegeben werden, schaltet der Modus automatisch auf DIRECT um.
Meinen die damit jetzt, wenn man DTS 96/24 DVDs wiedergibt?
Diese Technologie besitzt der AVR nähmlich noch nicht...
HINWEIS:
Wenn PCM-Digitalsignale oder Analogsignale in den Modi DOLBY PRO LOGIC, DTS NEO:6 wiedergegeben werden, und das Eingangssignal schaltet zu einem Digitalsignal um, das in Dolby Digital kodiert wird, schaltet der Modus automatisch auf DTS-Surround.
Was heißt das denn nun wieder?
Denonfreaker
#2 erstellt: 20. Jul 2004, 18:23
(A) Bei der Wiedergabe von PCM-Signalen mit einer Sampling-Frequenz von 96kHz (wie z.B. von DVD-Videodiscs, die 24bit, 96kHz Audio enthalten), können nur die DIRECT- und 5CH/7CH STEREO-Modi angewendet werden. Wenn derartige Signale während der Wiedergabe in einen der anderen Surround-Modi eingegeben werden, schaltet der Modus automatisch auf DIRECT um.[/q1]
(B)
[q1]
HINWEIS:
[/q1]
Was heißt das denn nun wieder? :?[/q1]
Versuch es zu Erklaren:
DVD (und ander digitale formate) die in 96 KHz modus ( also auch DTS 96/ 24) signale verwendet werden konnen nur in DIRECT oder 5CH oder 7 CH format wiedergegeben werden .
Wenn Zu Beispiel ein 96 KHZ digitales siginal wieder geben wird mit einer ANDERES surround modus dann:
Direct oder 5 Ch oder 7 CH
der Receiver automatisch auf DIRECT umschaltet ( klarer kann ich es nicht sagen)
nun zum B:
Sobald ein Digitales oder Analoges signal in entweder DOLBY PROLOGIC ODER DTS 6 NEO wieder gegeben wird, schaltet der receiver automatisch um auf ein signal wenn dag eingangsteil ein DIGITALES SIGNAL endeckt, das dolby digital kodiert und wird also auf DTS umgeschaltet automatisch
Sollte Ich unsinn reden, dan bitte ich um erklarung
DF
Soligor
#3 erstellt: 20. Jul 2004, 18:41
Wie kann ich das denn mal ausprobieren,
würde das nicht theoretisch gehen?:
Ich lasse analog den Lifetec MP3-Player laufen und gleichzeitig den Philips CD-Player digital mit einer DD-CD drin (ich hab eine von Mike Oldfield) und wenn ich dann im Receiver den AUTO-Modus (digital/analog) aktiviere, schaltet er automatisch auf DTS um, richtig?
So würde ich jetzt denken... wenn ich mich irre bitte korregieren.
Denonfreaker
#4 erstellt: 21. Jul 2004, 04:35
Nein, so wie ich es versteh mus der mp3 player dan in dts6 neo oder dolby prologic wieder geben werden wenn danach das eingangssignal digital wird schaltet er auf DTS um
So sehe ich es ich hab leider kein 3801 um es aus zu probieren DF
sakly
#5 erstellt: 21. Jul 2004, 06:26
Der zweite Satz heißt, dass er automatisch DD oder DTS erkennt und darauf umschaltet.
Beispiel:
Eine DVD hat ein Menü mit Stereotonspur, die vom Receiver zwar digitla empfangen wird, aber mit Neo:6 decodiert wird, weil du es so wünscht. WEnn du im Menü den Film anwählst, ist dieser in DD oder DTS. Fängt der Film an, wird automatisch die Dd oder DTS-Spur an den Receiver gesendet. Dieser erkennt das Format in dem Datenstrom und schaltet dan automatisch um, ohne, dass du etwas machen musst. Ansonsten würde das Signal ja weiter mit Neo:6 laufen und das will man ja bei DD oder DTS nicht
Das gleiche passiert auch bei dem ersten Zitat aus der BDA, nur dass das dort eben von einem anderen Signal hervorgerufen wird und ein anderer Modus eingeschaltet wird.
Soligor
#6 erstellt: 21. Jul 2004, 12:49
Also ich hab´s so mal ausprobiert:
CD-Player digital an den AVR-3801 angeschlossen.
Shania Twain CD letztes Lied laufen lassen,
ist ja ein PCM Stereo-Stream. Im Modus DTS Neo:6 Music. Dann nächste CD von Mike Oldfield in DD 5.1, dann schaltet der Receiver automatisch auf Dolby D um.
Aber so wie es da in der BDA steht, müsste er dann doch auf DTS umstellen oder?
Also so hab ich´s verstanden.
Oder gilt das auch anders rum, z.B. wenn eine CD in DTS ist, dass der dann nicht DTS sondern DD macht?
Obwohl das eigentlich Quatsch is oder? Bei einer DVD will ich ja DD und nicht DTS oder DTS und nicht DD haben...
MfG Sandy H.
TheNiceMan
#7 erstellt: 21. Jul 2004, 12:53
hmm
also wenn die scheibe dd kodiert ist, dann schaltet der av auch auf dd um. bei dts kodierten scheiben schaltet er auf dts aum. automatisch.
dd kann nicht in dts wiedergegeben werden. ebenso kann dts nicht in dd wiedergegeben werden. dd ist dd und dts ist dts.
gruß stefan
Soligor
#8 erstellt: 21. Jul 2004, 13:11
Ja, das ist mir klar, aber wie können die das denn sonst meinen?
Komisch Sache oder
sakly
#9 erstellt: 21. Jul 2004, 14:55
Hallo?
Ich habe doch vorhin erklärt, wie das gemeint ist.
Wie soll ein Receiver bei DD auf DTS umschalten? Da kriegt er doch kein Signal für. DTS Neo:6 heißt nur so, ist aber kein DTS, sondern eine Stereospur, die mit einem Matrixdecodierverfahren verarbeitet wird.
Deshalb musst du dem Receiver bei Shania Twain saen, dass er das in neo:6 machen soll und bei Mike Oldfield macht er von alleine DD, weil die CD ihm dafür den Stream liefert.
Klar?
PIWI
#10 erstellt: 21. Jul 2004, 15:01
Hallo soligor !
Komisch Sache oder :?
Wie die das sonst meinen ?
--> Weiß eigentlich niemand wirklich genau.
--> Da bleibt nur interpretieren/ausprobieren.
(Schließe mich Stefans Interpretation an.)
Komische Sache ?
--> Nein.
--> Schlicht und ergreifend einfach FALSCH.
Techniker dokumentieren manchmal in ihrer "eigenen" Sprache.
Sie können sich auch nicht immer in einen "Anfänger" hineinversetzen.
(Jemand, der sich auskennt, bemerkt manchmal die sprachlichen "Fehler" nicht, oder sie werden überlesen.)
Erschwerend kommt hinzu, dass Handbücher oft noch zusätzlich falsch/missverständlich übersetzt werden.
Hoffe das Gerät ist besser als sein Handbuch.
PIWI
Nachtrag zu 96 kHz PCM-Stereo über Digital-Verbindung :
PCM ist PCM und hat nichts mit DTS 96/24 zu tun.
Ältere Amps/Receiver können je nach D/A-Wandlern und/oder anderen Bauteilen :
--> Hier keine Sound-Programme oder Decoder zuschalten.
--> Oder sie müssen dafür intern auf 48 kHz runterrechnen. ---> Der Decoder (PLII/NEO:6) muss dann von Hand zugeschaltet werden.)
--> Manche Player bieten das Down-Sampling auch im Set up an.
(Das gilt hier aber nur für "ungeschützte" 96 kHz-Signale)
--> Oft kommen daher am Digi-Out des Players eh nicht mehr als 48 kHz raus.
--> DTS 96/24 ist ein Sonderfall, weil das auch ohne DTS 96/24 Decoder funktioniert.
(Insofern sind das, vereinfacht gesagt, für den Receiver dann 48 kHz-Signale.)
[Beitrag von PIWI am 21. Jul 2004, 16:47 bearbeitet]
Soligor
#11 erstellt: 21. Jul 2004, 15:27
@Stefan:
Ja den Teil habe ich auch verstanden, das ganze ist mir klar, das DTS Neo:6 und DP (Dolby Pro Logic) ein analoges Verfahren sind und natürlich Stereo.
Aber, wenn wie logischer Weise, es garnicht möglich ist, bei DD auf DTS umzuschalten, wieso schreiben die es dann in die BDA rein
Das wäre dann doch überflüssig...
Da werde ich wohl mich weiterhin mit den etwas komplizierten Sätzen, je nach Ansichtssache, auseinander setzen müssen (sofern notwendig)....
Will nur diskutieren, nicht streiten.
PIWI
#12 erstellt: 21. Jul 2004, 16:10
Hallo soligor !
Ich würde das etwas anders formulieren.
--> Es sind Decoder, welche auf 2-Kanal-Signale angewendet werden.
--> Es ist dabei völlig unerheblich, ob das Signal analog oder digital eingespeist wird.
--> Digitaler 2-Kanal ist nicht nur PCM-Stereo.
--> Es gibt ja auch noch DD/DTS 2.0.
Insofern könnte es sogar möglich sein,
dass man NEO:6 auch bei DD 2.0 verwenden kann.
--> Habe das selbst aber noch nicht getestet.
MfG
PIWI
[Beitrag von PIWI am 21. Jul 2004, 16:15 bearbeitet]
Soligor
#13 erstellt: 21. Jul 2004, 16:20
Funktioniert nicht. Ich kann dann nur Dolby Prologic anwählen.
PIWI
#14 erstellt: 21. Jul 2004, 16:43
Hi soligor !
Das war wahrscheinlich.
--> Bei den neuen Geräten trifft das zumindest "umgekehrt" für Dolby PLIIx bei DTS-Signal nicht mehr zu.
Nachtrag :
Habe mal bei meinem AZ2 "getestet".
Ich kann NEO:6 auch bei DD 2.0 auswählen.
(DD- und DTS-Decoder sind beide akttiv.)
Bei DD 5.1 geht das logischerweise natürlich nicht.
MfG
PIWI
[Beitrag von PIWI am 22. Jul 2004, 08:58 bearbeitet]
SubPreOut Erklärung GESUCHT!
Audiohari am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  5 Beiträge
Bitte um Erklärung bzw. Hilfe zu Zusatz-Verstärker
Grufti2012 am 25.09.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  13 Beiträge
Bitte um Hilfe/Erklärung bezüglich AV -R Unterschied
Pätschi am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V 463 Erklärung Anschlüsse
corza am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  15 Beiträge
Erklärung Ton über HDMI bei Receiver ?
kay1212 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
BDA Kenwood KRF-V 4060
16V_Golf_Lars am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  3 Beiträge
Bitte um Rat !
dominic_b am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  2 Beiträge
bitte um einige tips
maxi019 am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe
Carletto am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  3 Beiträge
Bitte um hilfe ! centerproblem !
Wavesound am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
