3 Wege Boxen an AV Receiver anschließen?
kingkale
#1 erstellt: 08. Jan 2011, 21:58
ich bin neu in dem Forum hier und hätte auch gleich eine Frage, ich hoffe es kann mir jemand helfen. Kann mann einen 3 Wege LS an einem modernen AV Receiver anschließen, wenn ja, wie? Ich habe bei meinen Boxen hinten insg. 6 Klemmen (3 gehen natürlich auf Maße versteht sich), bleiben aber immer noch 3 Klemmen für jeweils einen Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner (Subwoofer). Gibt es da irgendeine Möglichkeit diese mit einem AV Receiver zu verbinden?
mfg
Kale
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#2 erstellt: 08. Jan 2011, 22:02
Wow...Boxen für Tri-Amping...toll.
Nimm alle schwarzen Kabelenden und verdrill sie, dann alle roten Kabelenden und verdrillen...dann an AVR anstöpseln
GlennFresh
#3 erstellt: 08. Jan 2011, 22:04
Das solltest Du nicht machen...
Um welche Boxen handelt es sich genau?
Saludos
Glenn
kingkale
#4 erstellt: 08. Jan 2011, 22:10
Erstmal danke für die schenlle Antwort !
Naja, sind halt noch alte LS von Technics (ca. 9 Jahre alt), aber ich bin mit denen noch vollends zufrieden, möchte mir eigentlich noch keine neuen LS kaufen, da ich auch denke dass ich einen Hörbaren Unterschied erst bei etwas teureren LS feststellen würde. Aber es ist halt die Verkabelung die mich noch keinen neuen AV Receiver kaufen lässt. Wenn ich es so mache wie du schreibst, dann werde ja alle LS gleichzeitig angesprochen, also Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner. Ich glaube eben nicht, dass in den Boxen eine Frequenzweiche oder ähnliches eingebaut ist/wurde............da ja alle 6 Kabel separat an meine jetzige alte Anlage geklemmt werden.
Ach ja, es sind die LS mit der Bezeichnung:
Technics SB-EH760 (high 60W, middle 60W, low 120W)
Die komplette Anlage heißt: Techics DV 170
mfg
Kale
[Beitrag von kingkale am 08. Jan 2011, 22:13 bearbeitet]
Apalone
#5 erstellt: 08. Jan 2011, 22:14
bitte Fotos v den LS und der Anlage.
Es gab, glaube ich, mal in der Tat Technics-LS, die keine Weiche enthielten, sondern aktiv getrennt waren - aber nur mit der passenden Anlage.
Wenn das solche Dinger sind, kannst du die nicht mit einem AVR verwenden.
Dann verkaufen!
GlennFresh
#6 erstellt: 08. Jan 2011, 22:21
Genau das ist die Frage, die ich Dir aber auch nicht beantworten kann.
Sind das die hier:
Boxen
Sollten keine Frequenzweichen eingebaut sein, bräuchtest Du theoretisch eine 3-Wege Aktivweiche und drei Endstufen.
Die Kosten hierfür würden den Wert der Lsp. bei weitem übersteigen und somit wären die Teile vollkommen wertlos.
Solche Boxen sind nur für das Zusammenspiel mit der jeweiligen Komplettanlage konzipiert, ich rate Dir kauf neue.
Saludos
Glenn
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#7 erstellt: 08. Jan 2011, 22:22
mfg
Kale
Achso...dann hast du also einen speziellen Verstärker für die LS?
kingkale
#8 erstellt: 08. Jan 2011, 22:25
Sind das die hier:
Boxen
Saludos
Glenn
hab gerade Fotos gemacht, aber ich sehe du hast die richtigen schon! Ja das sind sie, dann muss ich mir wohl auch neue LS noch zulegen. Ist eigentlich echt schade, denn die LS sind (für mein Empfinden) echt gut und fast zu schade um sie "herzuschenken" und auf LS-Ständer machen sie sich auch recht gut .
mfg
Kale
[Beitrag von kingkale am 08. Jan 2011, 22:28 bearbeitet]
kingkale
#9 erstellt: 08. Jan 2011, 22:28
mfg
Kale
Ja, das denke ich zumindestens, da alle Kabel separat in den Verstärker gehen.
mfg
Kale
GlennFresh
#10 erstellt: 08. Jan 2011, 22:30
kingkale schrieb:
Ist eigentlich echt schade, denn die LS sind (für mein Empfinden) echt gut und fast zu schade um sie "herzuschenken" und auf LS-Ständer mache sie sich auch recht gut .
Ich denke nicht, das ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich behaupte, das es nicht all zu schwer sein wird bessere Lsp. für relativ kleines Geld zu finden.
Saludos
Glenn
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#11 erstellt: 08. Jan 2011, 22:31
hmmm..wenn du sie nicht selber einsetzen kannst, wem willst sie dann verschenken? Dann kann ja auch kaum sonst wer was damit anfangen
kingkale
#12 erstellt: 08. Jan 2011, 22:35
Saludos
Glenn
Da hast du mit Sicherheit recht, da ich nicht der Hifi Fachmann bin ! Aber für meine Zwecke waren sie bis jetzt immer ausreichend. Kannst du mir vielleicht dann noch LS nennen die anstatt meiner alten LS eine alternative wären?
mfg
Kale
[Beitrag von kingkale am 08. Jan 2011, 22:43 bearbeitet]
kingkale
#13 erstellt: 08. Jan 2011, 22:37
Wenn, dann würde ich ja die komplette Anlage verkaufen, und das ich dann dafür nicht mehr viel bekommen würde weiß ich.
mfg
Kale
GlennFresh
#14 erstellt: 08. Jan 2011, 22:46
Dazu fehlen mir Infos:
- Welcher AVR?
- Budget?
- Raumgröße?
- Stellmöglichkeit?
- Hörgewohnheiten?
- Mehrkanal gewünscht?
Saludos
Glenn
kingkale
#15 erstellt: 08. Jan 2011, 22:55
- Welcher AVR?
- Budget?
- Raumgröße?
- Stellmöglichkeit?
- Hörgewohnheiten?
Saludos
Glenn
- Yamaha XR-V765
- bis ca. 500€ (5.1?)
- 27 qm²
- kann leider nicht in jede Ecke gestellt werden, da auf der rechten vorderen Seite ein Balkontür ist
- 80% Film (Blu Ray) 20% Musik
- für was Mehrkanal (sorry bin halt ein absoluter Neuling auf diesem Gebiet )
mfg
Kale
[Beitrag von kingkale am 08. Jan 2011, 22:55 bearbeitet]
GlennFresh
#16 erstellt: 08. Jan 2011, 23:14
Falls Du die Lsp. vernünftig stellen kannst:
5.0 System mit Standboxen - 1x Jamo S 426 HCS 3 (300€)
5.0 System mit Kompaktboxen - 5x Tannoy Mercury F1 Custom (400€) Alternativ passender Center Tannoy Mercury FC Custom (129€)
Subwoofer - Asonori Concert 500 (150€)
Alternativ falls Du für einen guten Subwoofer noch etwas sparen willst - XTZ 99W10.16 (350€)
Saludos
Glenn
ralph1964
#17 erstellt: 08. Jan 2011, 23:18
kingkale schrieb:
- für was Mehrkanal
Für die 80% Film.
Grüsse Ralph
kingkale
#18 erstellt: 08. Jan 2011, 23:41
Saludos
Glenn
Vielen Dank für die hilfreichen Tipps ! Das Tannoy System kannte ich bis dato noch garnicht. Das Jamo System sieht ja für den Betrag (bei Hirsch+Ille für 300€) ausserordentlich gut aus, denke mal der Klang ist auch dementsprechend (natürlich im Vergleich zu meinen jetzigen LS versteht sich) . Bei dem Subwoofer käme es auf die 200€ mehr auch nicht an, also ich müsste deshalb jetzt nicht extra daraufhin Sparen . Hoffte ja bis jetzt noch, dass ich mein altes LS System beibehalten könnte und das war zu seiner Zeit jetzt auch nicht gerade das günstigste. Aber nach 9 Jahren gibt es natürlich auch wieder dementsprechend neues auf dem Markt. Und wenn ich dann schon neue LS kaufen muss, dann will ich auch nicht das "schlechteste" kaufen, soll ja auch wieder 9 Jahre (oder mehr) durchhalten :). Die ca. 500€ sind halt meine persönliche Grenze wo ich sage "mehr ist mir der Spaß nicht wert", sicher gibt es für 2000€ weit bessere LS, aber ich als Laie denke halt, das ich den Unterschied sowieso nicht so deutlich heraushöre als ein versierter Hifi Fan......
mfg
Kale
[Beitrag von kingkale am 09. Jan 2011, 00:08 bearbeitet]
GlennFresh
#19 erstellt: 09. Jan 2011, 01:09
Wie gesagt, für 300€ ist das Jamo Set echt okay und eine Alternative ist mir für den Preis nicht bekannt.
Die Tannoy habe ich als Alternative genannt, falls kompakte Lsp. ein Vorteil sind, übrigens ein sehr spielfreudiges Set.
Eine weitere Alternative wäre noch das Infinity Set, bestehend aus, Primus 250, Center C25 und Primus 150 für knapp 400€.
Alle drei Systeme können relativ nah an die Wand gestellt werden, falls das nötig wäre.
Der AVR Yamaha RX-V765 passt gut zu allen Lsp. Systemen, da musst Du dir keine Sorgen machen.
Ob der XTZ Dir den Aufpreis wert ist, kannst nur Du selbst entscheiden, das PLV stimmt aber alle mal.
Saludos
Glenn
kingkale
#20 erstellt: 09. Jan 2011, 01:29
Jetzt bin ich zum Glück schlauer .
Na dann bedanke ich mich noch einmal für die sehr hilfreichen Tipps von euch allen ! Ist echt ein super Forum hier! Wünsche euch noch ein schönes Wochenende!
mfg
Kale
3-Wege Passiv Boxen an AV-Receiver?
Einfachmensch am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  12 Beiträge
AV-RECEIVER anschließen an SATRECEIVER
finkie am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  5 Beiträge
Stereo Boxen am AV-Receiver
fredmops am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  4 Beiträge
av receiver an sat receiver ????
netfag am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  4 Beiträge
Kaufberatung AV-Receiver + Boxen
Rob123456 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  9 Beiträge
AV-Receiver an Bose Boxen
BratschOp am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  15 Beiträge
Normale (Front-)Boxen an AV-Receiver??
tommi94 am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 25.10.2003  –  3 Beiträge
Xbox 360 an AV-Receiver anschließen
The_Doctor_98 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  4 Beiträge
PS3 an AV-Reciever anschließen
Whaaam am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  8 Beiträge
Sub mit Verstärker an AV Rceiver anschließen
razer2206 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.305
