HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sprache zu leise! | |
Sprache zu leise!+A -A |
JoeBannanas
16:56
erstellt: 08. Jan 2011, |
Hallo, ich hab einen Onkyo SR875, jetzt hab ich das Problem das bei DolbyDigital die Sprache im Gegensatz zu den Soundeffekten recht leise ist, gibt es eine Einstellungsmöglichkeit um das anzugleichen. Danke schon mal Gruß |
ChiefThunder
19:06
Tritt das generell auf oder nur bei einigen Filmen?? Wenn generell, dann hast Du den Centerspeaker bei der Einmessung zu leise eingestellt! Bei einigen Filmen ist die Abmischung miserabel und daraus resultiert dann, daß die Sprache zu leise ist, während die Surroundeffekte zu laut erscheinen... |
Hifi_Kai
05:25
erstellt: 09. Jan 2011, |
Einfach die Lautstärke des Center im entsprechenden Menu anpassen! LG |
wissl
11:22
Zum Beispiel bei "Inception", ist der Ton im Gegensatz zu den Effekten viel zu leise. Stellst du die Lautstärke wegen den Dialogen höher weil du sonst nichts verstehst, sind die folgenden Effekte im Surround so heftig, dass die Wände wackeln. Ich habe an meinem Player die Tonausgabe auf PCM statt Bitstream gestellt, ist wesentlich besser jetzt. Versuche das doch auch mal. |
JoeBannanas
16:24
Ok danke für die Antworten, liegt dann wohl wirklich an den teilweise schlechten Abmischungen. Habe jetzt erst mal den Center etwas angehoben. ^^Das mit der Tonausgabe werd ich auch mal ausprobieren. |
emig
16:50
das anheben des centers ist bei onkyo recht einfach... du musst nicht immer im menü rumbasteln.... einfach auf der fernbedienung auf "AUDIO" drücken und dann mit dem steuerkreuz nach untendrücken... iwann kommt dann center... und da kannst es ganz einfach einstellen ohne testton oder so... |
Sprache zu leise warum? hugo_klein am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 7 Beiträge |
Sprache bei Filmen zu leise. TeufelFixx am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 2 Beiträge |
dts-Sprache zu leise Eifel-Elch am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 10 Beiträge |
Effekte laut - Sprache leise Lennert83 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 10 Beiträge |
DolbyDigital (zu) leise ? Olli567 am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 2 Beiträge |
Sprache am Center leise. spamit4me am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 9 Beiträge |
Sourround Sound: Sprache leise, Effekte zu laut?! Spider_Jerusalem am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 7 Beiträge |
Bild Sprache Delay Fasse am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V757: Volume Sprache bei DVD TonicWater am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 4 Beiträge |
Sprache nicht synchron Smirnoff am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.235
