| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Lautsprecher Probleme | |
Lautsprecher Probleme+A -A |
Tristan82
erstellt: 07. Dez 2010, 12:56
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem und hoffe auf eure Hilfe. Habe mir einen AV Receiver (Onkyo TX-SR 508) und ein 5.1 Lautsprecher System (Magnat Interior 5001a) gekauft. Nachdem ich PS3 und sky receiver an den AV Receiver angeschlossen und den AV Receiver wiederrum an den Fernseher (fast neu; Samsung full hd; 200Hz etc.)angeschlossen habe (alles über hdmi) schien alles bestens. Doch bei genauerem hinhören bemerkte ich, dass sowohl die beiden Front als auch die beiden Rear Lautsprecher den sound nicht richtig wiedergeben. Wenn ich beim Receiver auf SAT schalte um Sky zu schauen dann kommt speziell beim Sprechen ein leichtes quitschen. Und richtig laut sind die rear boxen auch nicht. Auch beim blue ray schauen gibt es probleme. Allerdings hier kein quietschen. Jedesmal wenn jemand anfängt zu sprechen geht es in den front boxen los und geht dann sofort in die center box über. Das ist alles nur hörbar wenn man relativ nah ran geht. Aber ich habe schon alles versucht und bin ratlos. Hoffe auf eure Hilfe.. Vielen Dank im Voraus. |
Tristan82
erstellt: 04. Jan 2011, 14:41
Schade dass ich nach einem Monat immernoch keine Antwort habe. Das Problem hat sich jedenfalls nicht erledigt. Immernoch Störsignale aus beiden Front und Rear Lautsprechern. Vielleicht kommt ja noch was. Danke trotzdem.. |
erddees
erstellt: 04. Jan 2011, 15:10
Grundsätzlich ersteinmal alle Verbindungen auf richtigen Anschluss und Sitz überprüfen. Achtung: HDMI Stecker niemals im laufenden Betrieb abziehen. Erst alle Geräte ausschalten! Auch die LS-Anschlüsse überprüfen, da kann dann schon mal eine abstehende Litze Kontakt mit dem AVR-Gehäuse haben. Der 508 hat eine automatische Einemssfunktion. Das Mikrofon anschließen und gemäß der BA die Einmessung vornehmen. Danach das Setup des AVR öffnen und ggf. Korrekturen in der Lautstärke (nach Geschmack), Größe (Satelliten=Small), Entfernung (notfalls mit Bandmaß ausmessen) der einzelen Lautsprecherkanäle und Klangfarbe (nach Geschmack) vornehmen. Jetzt sollte alles so funktionieren und klingen, wie du es dir vorstellst. |
-pitt-
erstellt: 04. Jan 2011, 19:10
hört sich eigentlich nach völlig normalen ProLogic -Zietscheln an...wenn bei der Einstellung Stereo am Receiver alles normal ist...ist m.E. nix defekt. Das liegt an der relativ geringen Rechenleistung der PL-Chips in normalen Receivern. Peter |
Suche AV-Receiver und Lautsprecher thomas90 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 26 Beiträge |
AV-Receiver und PS3 Jochen1610 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 3 Beiträge |
Receiver über AV-Receiver an Fernseher (über HDMI) fuschi86 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 7 Beiträge |
AV Receiver und aktive Lautsprecher buutinie am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 15 Beiträge |
AV receiver kein 5.1? Basti0901 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 38 Beiträge |
Aktiv-Lautsprecher Anschluss an AV-Receiver helpcentermc am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 6 Beiträge |
AV Receiver verkabeln Paddy89 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 17 Beiträge |
Verständnisfrage HDMI-Switch AV-Receiver lebkuchen am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild über AV Receiver Daniel1905 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 13 Beiträge |
AV Receiver + 5.1 system+Umschaltbox+Stereo Lautsprecher wulord am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 5 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedo_Agent_Adam_o
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.010
