3 kanal Enstufe als 2 Kanal,wie anschliessen?
rednim
#1 erstellt: 05. Dez 2010, 11:20
Hallo zusammen,
habe eine Vorverstärker mit 2 Pre Out,an einem Pre Out hängen jeweills eine MonoEndstufe (li/re),würdeaber noch zusätzlich gern die 3 Kanal per Lautsprecherumschalter mit einbinden.
Am 3 Kanalendverstärker sind jeweils Chinch in/out MIT Right ,center und left und die dazugehörigen Lautsprecherausgänge.
Könnte ich mit 2 Y Adapter vom Vorverstärker jeweils an Right und left an der 3 Kanal anschliessen?
Oder Unsinn bzw keine möglichkeit?
Danke Euch mal
XN04113
#2 erstellt: 05. Dez 2010, 12:35
Wie wäre es wenn Du erst einmal damit anfängst ALLE Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung zu nennen und dann ein paar Bilder aller Anschluesse einstellst (links zu den PDF Handbüchern tun es auch).
rednim
#3 erstellt: 05. Dez 2010, 13:28
3 kanal endstufe
bild ist die 3 kannal endstufe
hier der link,es handelt sich um eine ATOLL PR 300,kann momentan kein Bild machen,da ich sonst alles zerlegen müsste um dranzukommen.
http://www.atoll-ele...?marke_id=2&typ_id=0
danke mal
XN04113
#4 erstellt: 05. Dez 2010, 14:01
Technisch geht das, aber wo sind die LS angeschlossen?
Sollen die dann via LS Umschalter an beide Endstufen?
rednim
#5 erstellt: 05. Dez 2010, 14:29
ja,habe von DODOCUS einen LSP Umschalter,d.h ich gehe von den Monos und ggf zukünftig von der 3 kanal in den Umschalter und je nachdem was ich will kann ich umschalten.
Du sagtest "Technisch geht das",aber wie sieht es praktisch aus,will heissen wie schliesse ich die Chinch den jetzt nun richtig an?Habe ja jetzt momentan am VV nur noch 1 PRE OUT FREI(ein in ein out oder rot/weiss)!Mit Y-Kabel Ausgang VV an In/Out right und den andern an in/out left?
XN04113
#6 erstellt: 05. Dez 2010, 14:36
Du gehst mit einem Stereo Cinch Kabel von dem 2ten PRE OUT der Vorstufe zum RIGHT und LEFT IN der 3-Kanal Endstufe.
rednim
#7 erstellt: 05. Dez 2010, 14:54
Für mich zum Verständnis,PRE OUT habe ich ja momentan am VV ROT UND WEISS bzw in/out,gehe jetzt also mit dem stereochinch vom VV jeweils in den rechten weissen IN und linken weissen IN der 3 Kanalendstufe?d.h ich würde ja einmal in/in und einmal out/in anschliessen?
Muss ich das verstehen?
XN04113
#8 erstellt: 05. Dez 2010, 15:07
man, das ist doch nicht so schwierig
Laut Deinen bisherigen Infos ist ein PRE OUT am PR300 belegt. Also bleibt noch einer frei (mit linkem und rechtem Kanal). Da schliesst Du ein Stereo Cinchkabel an und gehst an beide Cinch Eingänge IN LEFT und IN RIGHT.
Bi-amping mit Rotel 6-Kanal-Enstufe - wie anschliessen?
Father12 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  3 Beiträge
Passende 3-Kanal Endstufe
klaus44 am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  8 Beiträge
3 Kanal Endstufen?
-Hoschi- am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  49 Beiträge
onkyo 5.1 als Stereo, wie Boxen anschliessen?
speedyjung am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  7 Beiträge
3 kanal oder monoamps?
moppelhifi am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  2 Beiträge
3 Kanal Betrieb möglich?
Snuckies am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  8 Beiträge
subwoofersignal vom 3. Kanal abzwacken
BASSINVADER am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  20 Beiträge
7-Kanal-Endstufe
berti56 am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  6 Beiträge
Boxen anschliessen mit höherer Wattzahl pro Kanal?
-_Philipp_- am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  11 Beiträge
2 Kanal Verst. wirklich besser wie 5.1?
Michichi am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.101 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSCGNRW
  • Gesamtzahl an Themen1.561.956
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.788.578
