HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Leistungsaufnahem Pioneer 920 Onkyo 608 | |
Leistungsaufnahem Pioneer 920 Onkyo 608+A -A |
reinera
#1 erstellt: 23. Nov 2010, 00:27 | |||||
Halli Hallo, mal ne Frage zur Ausgangsleistung und Aufnahmeleistung: Beim Pioneer VSX920 steht als Ausgangsleistung 140W je Kanal Stromverbrauch (Betrieb max.) 245W Die 140W sind mit einem Kanal gemessen was an die Box geht. Die 245W sind das was aus der Steckdose aufgenommen wird. Heißt das, dass der Pioneer nicht mal Stereo mit 2x140W abspielen kann? Wenn 245W reingehen, einen Wirkungsgrad des Netzteiles wird auch noch geben können wohl kaum 280W an die Boxen abgegeben werden. Beim Onkyo 608 steht: Power Output 160W je Kanal Power Consumption 620W Das klingt schon vernünftiger. Reicht immerhin für die Frontlautsprecher und es bleibt immer noch etwas für Center und Surround übrig. Ist der Pio so schwach auf der Brust, oder habe ich einen Denkfehler? Danke und Gruß Reiner |
LambOfGod
#2 erstellt: 23. Nov 2010, 09:14 | |||||
Der Pio ist hochleistungseffizient, der Onkyo verpulvert viel Energie durch Wärmeabgabe. Zudem hat die Aufnahmeleistung nicht viel mit der Leistung, die das Gerät ausgeben kann, zu tun. Jedenfalls reicht die Pioneerleistung aus, um sich auch damit das Gehör zu schädigen. |
reinera
#3 erstellt: 24. Nov 2010, 00:00 | |||||
Halli Hallo,
Ich glaube nicht, dass die Pioneer Entwickler hier irgenwas bzgl. effizienz besser oder schlechter können, zumindest nicht mit Faktor 3.
Das war ja genau mein Rätsel. Wie hier die Zusammenhänge sind. Beim Onkyo, mag man sich das noch erklären, viel Wärme, und so.... Aber beim Pio. Rein gehen 245W, raus kommen pro Kanal 140???? Wenn ich die Eingangsleistung durch die Sieben Endstufen teile kommt 245W*(Wirkungsgrad; 0,5-0,7) / 7Endstufen = 17W Raus???? Und nichtmal im Stereobetrieb reicht die Eingangsleistung um die 140W zu erreichen. Wo ist mein Denkfehler
Das ist klar, auch mit einem Kopfhörer kann man Taub werden. Gruß Reiner |
LambOfGod
#4 erstellt: 24. Nov 2010, 09:12 | |||||
Habe leider nie E-Technik studiert, tut mir Leid, aber schau dir mal die höherwertigen Modelle von Pioneer an, SC LX 83, SC LX 90, der 83er hat z.b. für 7 Endstufen auch nur "330 Watt" hinten drauf stehen, der 90er hat für 10 Endstufen 550W. Wenig? Nein, damit kannst du Pegel ohne Ende fahren, auch gilt der neue 83er als einer der Pegelfestesten AVR 2010. Frag mich aber nicht wie das nun genau geht, Pioneer baut hocheffiziente Bauteile in ihre Topgeräte, Netzteile mit niedriger Verlustleistung, Endstufen mit wenig Energieverlust (durch Wärmeabgabe), teils sogar digitale Endstufen. Onkyo ist da technisch viel schlechter aufgestellt. |
Andregee
#5 erstellt: 24. Nov 2010, 15:10 | |||||
die 140 watt entsprechen ja erstmal nicht der sinusangabe sondern der maximalangabe bei nur einkanaliger belastung. die wahren sinuswerte beider geräte liegen so um die 5x 70 bis 5x 80 watt bei gleichzeitiger belastung aller kanäle. das ist üblich in dieser preisklasse in die sich auch denon 1911 und yamaha 767 einreihen. yamaha gibt z.b 400 watt aufnahme an beim 765 aber selbst bei 2065 sollen es nur 400 watt sein trotz gemessen höherer ausgangsleistung. wie kann das sein? die leistungsangaben sind nicht genormt und müssen keinesfalls der tatsächlich maximal erreichbaren aufnahme entsprechen. das pioneer da hocheffeziente technik am werkeln hat, trifft nur auf die topmodelle mit digitalendstufen zu. analogtechnik kann nicht soweit auseinanderliegen. ich lege meine hand dafür ins feuer das der pioneer voll belastet weitaus mehr als 245 watt zieht. [Beitrag von Andregee am 24. Nov 2010, 15:12 bearbeitet] |
Passat
#6 erstellt: 24. Nov 2010, 15:34 | |||||
Das ist auch so, die Leistungsaufnahmen sind i.d.R. NICHT die maximalen Leistungsaufnahmen sondern die sog. Nennleistungsaufnahme. Beispielsweise Yamaha RX-797: Der hat 2x 160 Watt RMS an 4 Ohm. Auf dem Typenschild steht die Nennleistungsaufnahme, die beträgt 260 Watt. In der Anleitung wird zusätzlich die maximale Leistungsaufnahme genannt, und die beträgt 650 Watt! Grüsse Roman |
LambOfGod
#7 erstellt: 24. Nov 2010, 19:30 | |||||
@Andregee: die neuen Pio-AVR bleiben wirklich recht kühl, ich schätz deren Effizienz mal auf 60-70% ein viel besser als Onkyo aufjedenfall, Denon dürften sie auch schlagen... |
reinera
#8 erstellt: 25. Nov 2010, 10:57 | |||||
Ok, Danke für eure Antworten. Dann ist das alles irgendwo zwischen Physik und Werbung anzusehen. Gruß Reiner |
Andregee
#9 erstellt: 25. Nov 2010, 13:49 | |||||
mein 765 bleibt auch sehr kühl. selbst wenn ich schon die nachbarn belästige und meine freundin meckert merke ich keinerlei wärmeabstrahlung vom kühlkörper. die onkyo werden wohl eher durch die videoeinheit sehr heiß, meine ich zumindest gelesen zu haben. |
Onkyo 608 vs. Denon 1911 igm am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 608 vs. Yamaha 667 Rjukan am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 13 Beiträge |
Yama Rx - v667 oder Pioneer VSX-920 Getloose am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 4 Beiträge |
wie sind pioneer av reciever gegen onkyo? loritas am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 vs vergleichbaren Harman Kardon Mekka am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Professionell mehrere Centerlautsprecher betreiben (Onkyo SR-TX 608) pbc00 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 11 Beiträge |
Onkyo 608 oder Sony DN1000 mit Jamo HCS3 alttracker am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 in Rente schicken - Ersatz Pioneer VSX-920? ultraxx am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Columa 300 7.1-Set mit Pioneer VSX-920-K Chrysen am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 5 Beiträge |
Receiverfrage Pioneer, Onkyo, Denon bille1806 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedHundebein
- Gesamtzahl an Themen1.555.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.822
