| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Audyssey 2EQ erkennt Woofer und einen Lautsprecher... | |
Audyssey 2EQ erkennt Woofer und einen Lautsprecher nicht!+A -A |
chucknet
erstellt: 01. Nov 2010, 21:52
Hallo, ich habe folgendes Problem... Ich habe das Teufel Theaer 200 5.1 System und den Onkyo TX-SR508! Habe alles angeschlossen und alle 5 Lautsprecher und der Subwoofer funktionieren! Wenn ich aber diese Selbstkonfiguration mittels Audyssey 2EQ starte gibt es Probleme. Der Testton kommt aus folgenden Lautsprechern und wird auch erkannt: Front Left Front Righ Center SurBack R Der Testston kommt aber nicht aus SurBack L und dem Woofer (obwohl es beim Film schauen usw aber funktioniert). Habe auch schon versucht die Phasen (+ und - am SurBack zu vertauschen, aber klappte auch nicht) Am Woofer habe ich folgende Einstellungen: Volume auf Mittel Frequence auf Mittel Phase auf Mittel Automatisches Einschalten (Off-Auto-On) auf Auto Low Pass/Full Range auf Full Range hoffe es kann mir jemand weiter helfen Beim Setup von Onkyo habe ich alle Lautsprecher auf Small, Woofer ist aktiviert und auf 80Hz (laut Teufel empfehlenswert), Impedanz 4 Ohm LG Martin |
ralph1964
erstellt: 01. Nov 2010, 22:39
Du musst die Surround-Anschlüsse verwenden. Die Surround-back brauchst Du bei einem 6.1/7.1. Dann sollte es auch mit dem Einmessen klappen. Grüsse Ralph |
Audyssey 2EQ meldet Fehler Mailman1983 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 3 Beiträge |
Audyssey 2EQ vs MultiEQ Philipp139 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 2 Beiträge |
Audyssey erkennt Surround Box nicht R1_2001 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 21 Beiträge |
Audyssey erkennt bei 3 ! Lautsprechern falsche Phase ? kungfuzius am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 12 Beiträge |
Nie mehr Audyssey Torsten7368 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 44 Beiträge |
receiver erkennt Subwoofer nicht Knäulkopp am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 3 Beiträge |
Audyssey: Lautsprecher immer auf klein! DirkV71 am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 7 Beiträge |
Problem mit Audyssey! maxx_ am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 13 Beiträge |
Onkyo 576 erkennt Rear-Lautsprecher nicht aphexz am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 6 Beiträge |
AVR regelt Lautsprecher leiser nach Audyssey Einmessung pudi- am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 7 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.522
