Zu viel Leistung für mein Wohnzimmer ?
mel0815
#1 erstellt: 01. Nov 2010, 08:43
Hallo zusammen,
im Moment betreibe ich in meinem Wohnzimmer einen Pioneer 1014 auf 25qm Wohnfläche.
Jetzt habe ich ein velockendes Angebot für einen Pioneer LX-72 bekommen .
Bedenken habe ich nur wegen der Leistungsgröße, ist der nicht ein wenig übertrieben für mein Wohnzimmer?
Lautsprecher habe ich folgende:
Front Canton Ergo 91
Center Canton CM 500
Rear Canton Ergo 700
Sub Nubert AW-880
Die Frage welche sich stellt ist:
LX-72oder Pioneer 1020 kaufen?
Danke und Gruß
Tobi
Rickmedia
#2 erstellt: 01. Nov 2010, 10:53
mel0815 schrieb:
Hallo zusammen,
Sub Nubert AW-880
Danke und Gruß
Tobi
Hallo mel0815!
Leistung kann man im Heimkino nie genug haben
Mach Dir also keine Sorgen, bei deiner Zimmergröße von 25qm passt dass schon.
Und was deine Wahl zwischen den Pioneer LX-72 und Pioneer 1020 betrifft, kann ich Dir nur raten, den LX-72 zu nehmen, weil dieser die hochwertigeren Teile im Inneren verbaut hat (z.B. über 18kg schwer und mehr Leistung!) und sich vom Innenaufbau wenig vom großen Bruder LX-82 unterscheidet und aber nur, wenn Dir 3D nicht wichtig ist!
Mit besten Grüßen
[Beitrag von Rickmedia am 01. Nov 2010, 10:54 bearbeitet]
sternblink
#3 erstellt: 01. Nov 2010, 10:57
die maximale Leistungsabgabe ist für den "normalen" Wohn-Heimkino Betrieb eigentlich uninteressant. Es sei denn, du hast ein akustisch bearbeitetes Kellerkino wo du generell mit Referenzpegel (=0db) hören kannst. Haben die wenigsten.
Ich habe die Erfahrung gemacht, das sich potentere Endstufen auch bei niedrigen Abhörpegel durch mehr "Räumlichkeit" und einen strafferen Bass bemerkbar machen können. Die Ergos sind durchaus in der Lage solche feinen Unterschiede hörbar zu machen.
Deshalb würde ich klar für den LX plädieren. Wäre ein würdiger Nachfolger zum 1014. Beim 1020 würdest du dich beim Auspacken erstmal erschrecken, wie klein und leicht der ist.
Übrigens ist die gesamte aktuelle Pioneer AVR-Linie heller und analytischer abgestimmt als dein 1014. Also nicht erschrecken. Mir gefällts so (bin vom 1015 auf 2020 gewechselt). Viele nutzen den X-Curve um den Höhenpegel abzusenken, bei mir steht der auf 0.
MfG,
Volkmar
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 01. Nov 2010, 11:36
immer daran denken, damit es sich doppelt so laut anhört, brauchst du die 10 (zehn!) fache Leistung!
Also ob ein AVR jetzt echte 60W (selbst da haben viele schon Probleme das an mehreren Ausgängen gleichzeitig und etwas länger zu liefern), 120W oder 200W leisten kann, ist eigentlich völlig unerheblich.
Aber wie die Vorredner schon festgestellt haben, Leistung kann man eigentlich nicht zuviel haben. Mit genug Reserve klingt es häufig entspannter!
mel0815
#5 erstellt: 02. Nov 2010, 11:02
Danke für die Tips.
Der 72 ist gekauft
Gruß Tobi
grissli1
#6 erstellt: 02. Nov 2010, 16:11
Gratuliere!!!
Wirst deinen Kauf sicher nicht bereuen!
Ist ein HAMMMMMMEER Teil!
Viele Grüße
Chris
Wie viel Leistung brauch mein Verstärker?
Dario- am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  7 Beiträge
wie viel leistung brauche ich?
karlderdritte am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  2 Beiträge
Leistung
Giustolisi am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
wie viel Leistung braucht man für Magnat Motion 88
oha am 18.09.2003  –  Letzte Antwort am 23.09.2003  –  12 Beiträge
Wieviel Leistung bringt mein Verstärker
emger am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  11 Beiträge
Leistung HK AVR 135
Ali103 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.11.2006  –  4 Beiträge
Leistung AV-Receiver
mathias1000 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  11 Beiträge
leistung
nicofil am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  4 Beiträge
Leistung!!!!
denyox am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  10 Beiträge
Denon 1804 - zu wenig Leistung?
KMLOLO am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.821
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
