| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem bei Mehrkanal über TV - Ton Dumpf/Metallis... | |
Problem bei Mehrkanal über TV - Ton Dumpf/Metallisch+A -A |
greetzz
erstellt: 04. Okt 2010, 18:25
Hallo zusammen, ich habe folgendes "Problem": Ich habe einen Yamaha RX-V565 und dazu ein 5.1 Set von Elac. Es sind kleine Brüllwürfel, sowie ein "Doppelter" Brüllwürfel als Center. Die Serie hies damals "Elac Cinema". Mein Sony TV wurde über ein optisches Kabel am AV1 EIngang angehängt. Ich habe nun folgendes Problem: In 90% der Zeit habe ich den Receiver auf dem Modus "7ch Enhancer" bzw. "7ch-Stereo" gestellt - Da hört sich der Ton super klasse und klar an. Ist aber natürlich auf allen 5 LS gleich, also kein Raumklang. Gestern habe ich nun bei TheDarkNight mal wieder auf Surround umgeschaltet. Das Ergebnis: Man kann keine Minute davon ertragen. Der "Haupt"-Ton kommt dann zwar schon vom Center und die anderen spielen nur den Ton drumrum, aber der Klang wird total dumpf, hallt sehr -wirklich sehr- stark. Und klingt sehr metallisch. Das ganze aber nur, wenn einer der Schauspieler etwas sagt. Der Hintergrundton, sowie die Musik hört sich ganz ok an. Ich habe alle Einstellungen am Receiver verändert ( also alle Typen von Surround-Modi - Prologic, PII Cinema, Neo6, die Yamaha spezifischen usw.). Ich kann es mir nicht erklären, wieso der Ton dann so mies ist. Am TV kann man je nach Sender/Film verschiedene Tonformate wählen. Dort gibt es zur Auswahl 2/0 oder DolbyDigital 3/2.1 Wenn man dort von 2.0 auf Digital umschaltet, dann kommt es zu dem Phänomen. Kann es sein, dass der zwar digital, aber trotzdem kein Raumklang ausgibt? Und es dazu zu Dopplern zwischen den LS kommt. PS: Wenn ich z.b. auf die PS3 umschalte habe ich den Effekt nämlich bei gleichen Ton-Presents nicht! Nur bei TV Einspeisung! |
erddees
erstellt: 05. Okt 2010, 07:11
Die TV-Toneinstellung 3/2.1 beschreibt den 5.1-Mehrkanalton, der über den digitalen Ausgang vom TV zum AVR gegeben wird. Diese TV-Einstellung ist also die richtige. Der AVR stellt dann automatisch auf Dolby Digital und liefert den gewollten Soundeindruck. Nur wenn man mit den DSP-Programmen des AVR herumspielt, wird die DD-Einstellung aufgehoben. Von daher sollte sich der TV- nicht von dem PS3-Mehrkanalton grundlegend unterscheiden. Pro7 sendet bei ausgesuchten Filmen den Mehrkanalton und ich denke, das war auch bei dem Batman-Plot der Fall, doch will ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das auch immer einwandfrei klappt. Stell’ den AVR mal neu ein und teste das Ganze nochmal gezielt, bei einer anderen Mehrkanaltonsendung, bei der auch gewährleistet ist, das es 5.1 ist. |
greetzz
erstellt: 05. Okt 2010, 10:16
Hi danke für die Info. Ich habe das Problem grundsätzlich bei allen Sendern, die in 3/2.1 - also Mehrkanal senden. Und zwar grundsätzlich. Der Witz ist, dass wenn während des Films Werbung kommt, der Ton eigentlich gut ist und nur bei Filmen dann so mies. Es betrifft aber immer nur die Dialoge der Schauspieler. Der Grundton (Geräusche + Musik) ist auch gut. Ind er Tat hatte der AVR automatisch dann automatisch auf Digital umgeschaltet - Aber egal welches DSP, auch "ohne" DSP und bei "Sourround Decoder" tritt das auf. ich versuche einfach mal mit nem Mikro den Unterschied aufzunehmen, damit ihr das hört, was ich meine. |
Mehrkanal Bypass Sugarskull_ am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 2 Beiträge |
mehrkanal fensterflieger am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 26.07.2003 – 4 Beiträge |
Mehrkanal bei Stereoaufnahmen? bastis am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 3 Beiträge |
Stereo oder Mehrkanal Receiver bassmacher am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 4 Beiträge |
Frequenz-Trennung bei Mehrkanal-Eingang Zazak am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 9 Beiträge |
Mehrkanal-Endstufen! Moc am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 9 Beiträge |
Mehrkanal Endstufen papa_löwe am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 7 Beiträge |
Vor-/Nachteile analog Mehrkanal schimmel_ms am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 20 Beiträge |
Mehrkanal zu Stereo auf Yamaha RX-V450 fyrenum am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 3 Beiträge |
Denon 3802 klingt zu dumpf moritz_t am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 11 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.324
