| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » reciever zu wenig luft? | |
reciever zu wenig luft?+A -A |
tagtraeumer
erstellt: 28. Sep 2010, 11:25
Hi zusammen ![]() Ich habe ein Platzproblem bezüglich meines neuen recievers (onkyo 508) Ist es den möglich diesen in einer offenen Schublade zu verstauen ? zur belüftung hätte er "nur" nach hinten 2 cm nach rechts und links ca 5 cm nach hinten ca 10 platz.... vorne ist offen .... Was passiert wenn die belüftung nicht reichen sollte ? Hat er eine art "sicherheitsabschaltung" so das man es testen könnte oder ist er direkt hinüber ? lieben dank für die antworten:) |
König_Ralf_I
erstellt: 28. Sep 2010, 11:44
Hallo, schon mal die Bedienungsanleitung benutzt ? ![]() Da steht nichts dazu drinn ? Da alle Onkyo Geräte die ich bis jetzt gesehen habe besonders warm geworden sind , wird sich dein Receiver über dein Vorhaben freuen. Wenn die Sicherung öfter anspringt weißt du ja dann wenigstens warum..... Manchmal hab ich das Gefühl ihr wollt alle eure Hütte abfackeln... Lies mal auf S.2 unter "Sicherheitshinweise" Punkt 18... Grüße Ralf [Beitrag von König_Ralf_I am 28. Sep 2010, 11:48 bearbeitet] |
tagtraeumer
erstellt: 28. Sep 2010, 11:50
eben dort genau steht fast zu jeder seite mind 10 cm drin nach oben 20cm .... deswegen ja die frage ![]() Wenn er eine art "sicherheitseinrichtung" haben sollte würde ich es probieren ....^^ wenn nicht |
König_Ralf_I
erstellt: 28. Sep 2010, 12:04
Das schreiben die grundsätzlich nur rein um dich zu ärgern.... Ich hab an meinem nicht so heiß werdenden Receiver ca. 8-9cm Luft an jeder Seite , ca. 15 cm nach oben und die Rückwand des Schränkchens für der Receiver rausgenommen (er guckt eh noch ein Stück hinten aus dem Schrank raus / d.h. nach vorne und hinten komplett frei) Nur damit er genügend Luft bekommt. Onkyo Receiver werden an ihrer Oberfläche , selbst wenn sie frei stehen, gerne so heiß das man ungern oben am Gehäuse anfassen möchte wenn sie laufen , und du fragst ob man mit den paar cm "Luft" auskommt. Ich sag besser nichts mehr... Leg dir aber ruhig schon mal nen Feuerlöscher zu und installiere Rauchmelder in dem Zimmer , in dem der Receiver steht. Wenn du hier im Forum ein wenig liest , wirst du Beiträge von Usern finden , die aufgrund von Platzproblemen mit Lüftern aus der Computerecke ihren Receiver aktiv kühlen damit er nicht den Hitzetod stirbt. Grüße Ralf [Beitrag von König_Ralf_I am 28. Sep 2010, 12:13 bearbeitet] |
tagtraeumer
erstellt: 28. Sep 2010, 12:27
ein einfaches nein hätte auch gereicht diese belehrungen hatte ich nicht ersucht :paber kann es ja verstehen ihr werdet nehme ich an ständig mit so nichtigkeiten genervt ... wir noobs sind um jede hilfe dankbar so ich dir auch ![]() lg tagtraeumer |
nordinvent
erstellt: 28. Sep 2010, 12:49
Naja... kann man sehen wie man will........ meiner hat nach oben max. 4 cm Luft.... drüber eine 24 mm Glasplatte.... er wird nicht heißer als üblich...... gebrannt hat er auch noch nicht.... klar dir Glasplatte wird handwarm 35 Grad... und bei exzessiver Nutzung geht der Lüfter an... passt alles |
König_Ralf_I
erstellt: 28. Sep 2010, 13:01
@tagtraeumer Natürlich hab ich es etwas extrem ausgedrückt..aber nur zu deinem besten... @nordinvent Du hast einen Receiver von Onkyo ohne Luft rundherum ? Grüße Ralf |
nordinvent
erstellt: 28. Sep 2010, 13:14
ich sprach nur von oben.... ich hab s versucht und es geklappt.... jetzt kein Onkyo mehr...der stand aber ebenfalls dort.... |
Scipio
erstellt: 28. Sep 2010, 13:22
Probiere das mit dem aktiven Lüfter: Ich habe ein kleines Schränkchen mit Tür, in der u.a. Receiver und Xbox360 stehen, die Konsole sogar wegen des Lärmes mit Rückwand und Schaumstoffdämmung an den Seiten des Schrankes... In die Rückwand habe ich einen großen, leisen PC-Gehäuselüfter eingesetzt, der die heiße Luft rauspustet und selbst bei geschlossener Tür im Sommer wird es bei Dauerlast nicht zu heiß. |
Zu wenig Luft ? ( Hifi Schrank ) Gtifreak am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 4 Beiträge |
Luft zum Atmen 1stFresh am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 7 Beiträge |
Luft oder nicht luft?Luftzufur marantz sr 5600? sunrape am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 4 Beiträge |
wieviel Luft braucht ein AVR ? dougheffernan81 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 18 Beiträge |
Wieviel Luft zwischen Verstärker und Geräten? mstylez am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 15 Beiträge |
Luft Spielraum über dem AVR Goshi am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 3 Beiträge |
Wieviel Luft braucht mein Verstärker? Anabella am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 7 Beiträge |
Wieviel "Luft" braucht ein Receiver? Dr.Django am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 11 Beiträge |
Reciever strob am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 5 Beiträge |
Flacher AV-Reciever? becksbear am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 19 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
