Welcher AVR zu Nubox Set
hannes024
#1 erstellt: 23. Sep 2010, 08:26
hoffe es hat nicht schon jemand sowas gefragt und ich mache jetzt unnötig noch ein Thema auf.
Ich habe zur zeit einen Harman Kardon AVR 132 zusammen mit dem HKTS 11 Surround Set.
In näherer Zukunft will ich mir ein Nubox Set von Nubert kaufen, ich denke ich die Richtung Front Standboxen und Rear Komplacktboxen.
Dafür will ich mir, um genügend Leistung zu haben auch einen neuen AVR leisten, der am besten 7.1 kann (man weis ja nie was man so vor hat) und auch die neuen Tonformate beherschen kann, da ich fast nur noch Blu-ray´s kaufe. Weiterhin sollte er einen schönen wuchtigen Sound haben, ich mag es wenn man den Bass richtig spüren kann.
Welche Marken bzw. Modelle fallen in etwa da hinein?
Ich war letzens im Expert bei uns im Ort und die haben dort Yamaha AVR´s stehen geabt, welche mir sehr gut gefallen haben. Im Saturn habe ich mir noch einen Onkyo angesehen glaube 608, welcher von den Werten her schon überzeugt allerdings aussieht als hätte der Designer seine Brille zuhause vergessen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen und gebt mir ein paar hilfreiche Tipps.
Danke und Gruß
GlennFresh
#2 erstellt: 23. Sep 2010, 08:50
Moin
Nubert ist hier ständig ein Thema, als ob es keine anderen Boxen mehr auf dem Markt gäbe!
Ob ein AVR genügend Leistung hat ist relativ, zu dem fehlen genauere Informationen.
Normalerweise sollte man zu erst die neuen Boxen kaufen und dann den passenden AVR auswählen.
Für den wuchtigen Sound und den spürbaren Bass sind die Boxen/Sub zuständig, der AVR trägt wenig da zu bei.
Alle bekannten Hersteller bieten in der jeweiligen Preislage entsprechende AVR`s an.
Welchen Du bevorzugst hängt von dem persönlichen Geschmack und den jeweiligen Ansprüchen ab.
Mir z.B. gefällt der Onkyo besser als Yamaha, wie Du siehst, ist das eine Geschmacksfrage.
Ich habe den Onkyo 1007, der mich vom Klang und der Verstärkerleistung überzeugt.
Vermutlich würde ich mir aber aus verschiedenen Gründen keinen Onkyo mehr kaufen.
Fazit, zu erst sollte man sich für die Lsp. entscheiden und dann den passenden AVR auswählen, umgekehrt macht wenig Sinn.
Saludos
Glenn
hannes024
#3 erstellt: 23. Sep 2010, 10:32
Hallo, zunächst will ich einmal für die Ausführliche Antwort danken.
Entschuldigung wenn ich zu wenig Informationen gegeben habe.
Ich habe mir bei Nubert ein Set zusammengestellt.
Front: Nubox 311
Center: Nubox WS-201
Rear: Nubox 311
Sub: Nubox AW-991
Somit handelt es sich alles um Kompaktboxen (blos keine Brüllwürfel die habe ich jetzt und von denen will ich weg) also es werden auf denden Fall richtige Boxen sein.
Außerdem sollte der AVR genügend reserven für Standboxen (z.b. Nubox 481) haben.
Es soll eben kein Receiver für ein Brüllwürfel komplettsystem sein und daher sagte ich genügend Leistung.
Ich dachte in etwa an:
Yamaha RX-V667
Onkyo 608
Harman Kardon 260
Denon 1911
aber sind nur beistpiele, wobei mir der HK von der Preisleistung her nicht gefällt.
Jetzt wollte ich halt wissen, ob die Leistung dieser her ausreicht.
Und das der Klang nur von den Boxen her kommt stimmt auf jeden fall nicht. Ich habe das HKTS 11 genau wie mein Kumpel nur ich haben den Harman Kardon AVR 132 und er einen Sony AVR (weis leider nicht das Modell) in der gleichen Preisklasse und mein Harman hat zwar nicht so eine gute Ausstattung aber der klang ist um einiges stärker und besser, allein der bass ist um einiges kräftiger.
Gruß Johannes
Meischlix
#4 erstellt: 23. Sep 2010, 10:44
zu den nuBoxen wird von vielen Besitzern und auch von der Hotline gerne Denon oder Marantz empfohlen. Der 1911 sollte gut für die erwähnten Boxen ausreichen sofern Du keine wahren Pegelorgien veranstalten willst.
Ich entnehme aber Deinen Worten, dass Du Dir später evtl. die 481er anschaffen möchtest? Wenn ja, dann würde ich nicht die WS-201 als Center nehmen, sondern den CS-411 denn ansonsten fällt der Center zu stark gegenüber den Standboxen ab.
Meischlix
GlennFresh
#5 erstellt: 23. Sep 2010, 17:14
Das ausgesuchte Nubert System ist sicher okay, andere Hersteller bieten ähnliches, teilweise zum besseren Preis.
Hier zählt einzig der persönliche Geschmack und daher sollte man sich nicht nur auf einen Hersteller fixieren.
In den meisten Fällen werden die von Dir aufgeführten AVR`s für die genannten Lsp. locker ausreichen
Die Raumgrösse, der gewünschte Pegel, der Wirkungsgrad und die Impedanz der Boxen sind entscheident.
Grosse Unterschiede von Klang und Leistung wird es nicht geben, was zählt sind Design und Ausstattung.
Nochmal, auch wenn Du es nicht glauben willst, der AVR beeinflusst den Klang minimal bis gar nicht.
Der von Dir gehörte Klangunterschied kommt durch die individuelle Raumakustik und Aufstellung zustande.
Hier noch mal die Reihenfolge der klangbeeinflussenden Faktoren:
1. Lautsprecher
2. Raumakustik
3. Aufstellung
Punkt 1 bis 3 macht ca. 90% aus, die restlichen 10% verteilen sich auf:
4. Verstärker und Quelle
Saludos
Glenn
hannes024
#6 erstellt: 23. Sep 2010, 18:21
Hallo nochmals, ich danke erst einmal für eure antworten. Welche guten Hersteller wären das denn noch? Wenn es an sich keine sigifikanten unterschieden bei den avr´s gibt werde ich höchstwarscheinlich zu yamaha greifen, da mir diese vom Designtechnischen her am besten gefallen.
Gruß und noch einen schönen abend.
GlennFresh
#7 erstellt: 23. Sep 2010, 18:30
Klipsch
Magnat
Heco
Canton
KEF
Infinity
.....um nur einige zu nennen!
Mit dem Yamaha, sofern er von Design und Ausstattung Deinen Vorstellungen entspricht, machst Du sicherlich keinen Fehler.
Saludos
Glenn
floyd11
#8 erstellt: 23. Sep 2010, 19:09
Teufel und Bose nicht zu vergessen
hannes024
#9 erstellt: 24. Sep 2010, 05:36
Also habe mich jetzt entschieden,
es wird auf jeden Fall der Yamaha RX-V667,
finde Ihn vom Design her sehr ansprechend
und auch das Preisleistungsverhältnis passt.
Zu den Boxenherstellern habt ihr schon recht.
Allerdings ist es bei den Nubert´s so das ich bis
jetzt wirklich nur Positives darübe gehört habe.
Klar habe ich mir auch andere Marken angesehen.
Canton hatte ich schon und war damit zufrieden,
was allerdings kompacktboxen angeht habe ich dort
nicht so richtig was gefunden (eher Komplettsysteme
oder Standboxen)
Bei Klipsch ist es ähnlich und was in richtung Kompaktbox
geht gefällt mir das Design einfach überhaupt nicht
und bei den Preisen muss schon alles stimmen.
Bei Heco und KEF habe ich noch nicht nachgesehen, die kenne ich auch noch gar nicht ...
Magnatboxen kann man glaube ich nicht wirklich mir hochwertigen Nubert boxen vergleichen.
Bei Teufel gefällt mir das Theater 100 oder 200 sehr gut, allerdings ist es dort so, dass man nicht nur gute Rückmeldungen bekommt und wenn man schon so viel Geld ausgibt will ich auch das Richtige haben.
Bei den Boxen werde ich auch noch wo anders gucken, im Grunde habt ihr Recht, am besten ich höre mal ein paar exemplare Probe und mache mir selbst ein Bild. Vielleicht gefallen mir die Nubert ja auch gar nicht wer weis.
Ich danke auf jeden fall für eure hife bei der Suche eines AVR´s.
Liebe Grüße
floyd11
#10 erstellt: 24. Sep 2010, 06:14
das mit Teufel oder Bose war ein Scherz
KEF IQ10 oder IQ30 sind auch sehr gute Boxen, aber wohl etwas teurer als die Nuberts
Toradac
#11 erstellt: 24. Sep 2010, 11:56
oder Standboxen)
Liebe Grüße
Ich habe seit einem knappen Jahr eine ähnliche Kombination, wie Du sie geplant hast und zwar:
Front Nubert 311
Center Nubert WS 201
Rear Nubert 301 (Dipol)
SW Nubert AW-445
dazu den Yamaha RXV-765. Hatte davor an den Boxen meinen älteren Sony STR-DB 940, mit dem haben die Boxen schon gut geklungen, mit dem Yamaha hatte sich das ganze noch spürbar verbessert.
Sowohl im Stereo- als auch im Heinkinobereich erfüllt meine Kombination voll und ganz meine Hörberdüfnisse, auch SACD oder DVD-Audio klingen sehr gut.
LambOfGod
#12 erstellt: 24. Sep 2010, 12:57
Focal Chorus 700/800er sollte man sich unbedingt angucken wenns auch um die Optik geht!
hannes024
#13 erstellt: 24. Sep 2010, 13:19
danke Toradac, das bestätigt mich schon sehr in meinem Vorhaben. Ich werde mir nächsten Monat zunächst den Yamaha zulegen und dann nach und nach die Boxen.
Ich danke euch vielmals für eure Antworten und die hilfe die ich hier im Forum gefunden habe.
Liebe Grüße
hannes024
#14 erstellt: 24. Sep 2010, 14:43
Hallo ich habe noch eine Frage,
ich habe bei mir jetzt noch alles mit optischen Kabeln angeschlossen, sprich:
Blu-ray player mit HDMI an den Tv und per optischen Kabel an meinen jetzigen AVR
Xbox 360 auch per HDMI an den TV und per optischen Kabel an den AVR
Ich habe jetzt gehört, dass wenn man die neuen HD tonformate (Dolby Digital HD und DTS HD Master) wiedergeben will, was ich dann ja mit den neuen Yamaha Receiver vorhabe, diese Tonformate nur per HDMI Kabel wieder gegeben werden können.
Also müsste ich dann ja den Blu-ray Player und die Xbox per HDMI Kabel an den AVR anschließen und ein weiteres HDMI kabel vom AVR zum TV legen. Somit brauche ich die optischen Kabel gar nicht mehr?
Gruß Johannes
Meischlix
#15 erstellt: 24. Sep 2010, 14:55
ja, Du kannst alles via HDMI regeln, was das Kabelgewirr etwas übersichtlicher macht
Meischlix
hannes024
#16 erstellt: 24. Sep 2010, 15:34
Und nur wenn ich alles mit HDMI verkabele dann habe ich auch die neuen HD Tonformate?
Muss ich dann am AVR noch irgendwelche einstellungen vornehmen oder gibt er das einkommende Signal unverfälscht weiter, z.b. auch wenn es nicht Full HD ist wie z.b. bei Games von der xbox 360?
Meischlix
#17 erstellt: 24. Sep 2010, 16:12
digital werden die neuen Tonformate meines Wissens nur über HDMI übertragen. Ob eine analoge Ausgabe möglich ist (so denn der Player überhaupt noch welche besitzt) weiß ich nicht, aber glaube mich zu entsinnen, dass ich das schon hier im Forum gelesen habe.
Welche Einstellungen Du an dem Yamaha und am BRP wählen musst weiß ich leider nicht, aber das wirst Du zu gegebener Zeit den BDAs entnehmen können
Meischlix
hannes024
#18 erstellt: 24. Sep 2010, 16:17
Ok danke für die infos. Ich werde berichten, wenn ich den AVR nächste Woche bekomme.
Gruß und ein schönes Wochende.
[Beitrag von hannes024 am 24. Sep 2010, 16:22 bearbeitet]
alpenpoint
#19 erstellt: 23. Jan 2011, 21:02
z.B. ?
Suche nämlich gerade ein Surround Boxen System.
Was sagst du zu Jamo?
[Beitrag von alpenpoint am 23. Jan 2011, 21:04 bearbeitet]
Receiver zu NuBox 380
swiss.lady am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  7 Beiträge
Passenden Reciever für die Nubox set
hr.bp am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  2 Beiträge
NuBox 683 AV Receiver Frage
Morkylok am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  4 Beiträge
Welcher Receiver für nuBoxen?
df7nw01 am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  14 Beiträge
Welcher AVR kann Front Hight ?
andi9780 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  29 Beiträge
Welcher A/V-Receiver passt zu "mir"?
MasterT am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  9 Beiträge
Onkyo TX-SR674 mit nuBox-381 Set 2 - Onkyo Einstellungen
turbolover am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  2 Beiträge
Welcher AVR zu meinen Boxen
evolution007 am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  16 Beiträge
Welcher AVR passt zu Lautsprechersystem?
*Rubinho* am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  7 Beiträge
Welcher Receiver zum Canton Surround Set
Eisi2005 am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.923
