| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Welcher Verstärker für 5.1 und Stereoboxen? | |
Welcher Verstärker für 5.1 und Stereoboxen?+A -A |
wasa4568
erstellt: 06. Sep 2010, 17:04
Hallo, ich hoffe hier auf Hilfe, da ich nach einiger Sucharbeit auf keine vollendete Antwort gekommen bin. Ich bestitze das 5.1 Teufel Magnum Power Edition-System und würde mir gerne zusätzlich fürs Musikhören ein Stereoset kaufen. Empfehlenswert sind wohl für den Preis die Ultima 60 von Teufel, da ich auch nicht sehr viel mehr ausgeben kann (für weitere Empfehlungen bin ich aber offen, was solch ein System in der Preisklasse bis ca 400€ angeht :)). Nun zu meinen Fragen: 1. Welcher Verstärker bis ca. 150€ ist sinnvoll, sodass ich beide Systeme anschließen kann und 2. ist es möglich, nach Anschließen beider Systeme an den Verstärker, diesen irgendwie mit meinem PC zu verbinden, sodass ich von diesem aus Musik abspielen und Filme gucken kann und könnte man auch einfach zwischen den beiden Systemen umschalten? Ein zusätzliches Highlight wäre es, meinen Fernseher an eines der Systeme über den Verstärker anschließen zu können. Ist dies auch möglich? Wäre auch super, wenn Ihr mir sagen könntet, welche Kabel zum Anschliessen benötigt werden. Bin leider ein Laie auf diesem Gebiet und hoffe, dass es Möglichkeiten gibt. Für Anregungen und Tipps, was den Kauf der Ultima 60 betrifft, bin ich auch dankbar, da ich nur auf Testberichte von Google zurückgreife. Gruß, Daniel [Beitrag von wasa4568 am 06. Sep 2010, 20:21 bearbeitet] |
nick-ed
erstellt: 06. Sep 2010, 20:51
Ich würde mir an deiner Stelle zumindest einen AV-R wie z.B. den Yamaha RX-V367(200€) zulegen. Die 50 € werden ja wohl noch drin sein |
nick-ed
erstellt: 06. Sep 2010, 20:59
Habe leider vergessen, auf deine Fragen einzugehen... Es ist möglich, den PC per 3,5mm Stereo-Cinch oder per Toslink(hängt von deinem Audio-Out des PCs ab) an den AV-R anzuschließen. Bei so ziemlich jeden AV-R kannst zu zwischen den Quellen hin und her schalten. Des Weiteren kannst du mit dem von mir empfohlenen natürlich auch den Fernseher an eines der Systeme über den Verstärker anschließen, JEDOCH gibt es für 150€ bis 200€ kaum einen brauchbaren AV-R mit Zone 2/Speaker B, woran du deine Stereo-Boxen anschließen könntest, daher kannst du immer nur ein System betreiben. |
wasa4568
erstellt: 07. Sep 2010, 07:40
Wie ich das verstanden habe, kann ich also das 5.1 und das 2.0 an den verstaerker anschliessen und musik vom pc ueber eines der beiden systeme laufen lassen,je nachdem welchen kanal man gewaehlt hat. Beim fernseher ist dies der gleiche fall,oder? |
nick-ed
erstellt: 07. Sep 2010, 16:34
Leider kannst du deine Systeme nicht gleichzeitig an den AV-R anschließen (Post Nr. 3 zu entnehmen), da dies nur mit Zone 2/Speakers B funktioniert, Features, über die kaum ein 200 € AV-R verfügt. Musik über den PC läuft natürlich, genauso wie beim Fernseher. EDIT: Der Onkyo TX-SR308 (240 €) beherrscht Speakers B, daran könntest du deine Stereo-Boxen anschließen, während dein 5.1-System an den anderen Anschlüssen steckt. [Beitrag von nick-ed am 07. Sep 2010, 16:40 bearbeitet] |
wasa4568
erstellt: 07. Sep 2010, 19:12
Hallo nick-ed, erstmal vielen Dank für die Antworten. Bin leider ein Laie in dem Thema. Hoffe, dies wird der letzte Beitrag von mir Um alles zusammenzufassen ist es mit dem von Dir genannten Receiver Onkyo TX-SR308 möglich beide Systeme anzuschließen inklusive meinem PC und dem Fernseher. Wenn dies geschehen ist, könnte ich also auch je nach Belieben zwischen den beiden Systemen umschalten, um mal den Fernsehton über 5.1 oder 2.0 laufen zu lassen? Nun noch eine kleine Frage: Laut anderen Aussagen lohnen sich Bananenstecker wohl nur, wenn man größere Querschnitte als 4mm² anklemmen möchte oder die Leitungen öfter ihren Anschlussplatz wechseln. Kannst Du da zustimmen? Gruss |
nick-ed
erstellt: 08. Sep 2010, 10:09
Ja, mit dem kannst du beide Systeme anschließen inklusive Fernseher & PC. Bananenstecker würde ich an deiner Stelle weglassen, die sind wirklich nur wichtig, wenn man oft umsteckt. |
wasa4568
erstellt: 08. Sep 2010, 10:45
Super,vielen dank nochmal! |
Mrc381
erstellt: 08. Sep 2010, 14:23
Hallo zusammen, mal ne Frage an alle: Was spricht dagegen größere Boxen als Front-LS zu kaufen und den Surround-Receiver auf Stereo umzuschalten, wenn man Musik hören möchte? So mache ich es zumindest... Gruß MRc |
wasa4568
erstellt: 08. Sep 2010, 14:32
Wäre auch eine gute Möglichkeit, allerdings steht der Fernseher woanders, sodass ich die Boxen immer umstellen müsste, um die Front-LS auch wirklich vor mir zu haben, wenn ich von Musikhören zu Fernsehgucken wechsel. Gruss |
Mrc381
erstellt: 08. Sep 2010, 14:47
Alles klar. Aber warum kannst Du nicht Richtung Fernseher schauen, wenn Du Musik hören möchtest? |
wasa4568
erstellt: 08. Sep 2010, 15:26
Das Musikhören ist eigentlich immer parallel mit der Benutzung des PCs. |
Mrc381
erstellt: 08. Sep 2010, 17:31
Ah, verstehe. Hatte ich damals auch mal. |
Surround-Verstärker für Stereoboxen? creasy4 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 3 Beiträge |
Stereoboxen an 5.1-Receiver Z0idberg am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 2 Beiträge |
Welcher 5.1 Verstärker? JonasB am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Welcher 5.1 Verstärker Marci500 am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 8 Beiträge |
Stereoboxen UND 5.1-System an Receiverf scoRn am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 5 Beiträge |
Welcher Verstärker? _Grilli_ am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 15 Beiträge |
Welcher Verstärker? trice am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 4 Beiträge |
Welcher Verstärker? azen24 am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 5 Beiträge |
welcher Verstärker ? Denis73 am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 2 Beiträge |
Welcher Verstärker ??? RaToR am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.036
