HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Receiver kaputt oder ich zu doof? | |
Receiver kaputt oder ich zu doof?+A -A |
baiba
09:20
erstellt: 11. Aug 2010, |
Hallo zusammen, seit einigen Tagen betreibe ich einen Yamaha RX-V465 und so ganz klappt es einfach nicht. Ich habe ne XBOX, den PC und einen Bluray Spieler per HDMI angeschlossen und die Reciever dann per HDMI mit dem TV. Dann hab ich noch ne Wii die habe ich per Chinch angeschlossen. Mein Problem jetzt - leider tritt es nicht immer auf - ist dass der Fernseher öfters schwarz bleibt, ich nur Ton höre. Das war zu erst beim Bluray Spieler und gestern auch bei der WII über den av anschluss. Schwarzer TV + Ton. Ab und zu blinkt dann das Bild auch mal wieder auf, geht dann aber wieder, bei der Wii hatte ich gar kein Bild. Die Kabel sind alle fest verbunden, wackeln nicht groß hin und her aber trotzdem gibts probleme. Einzig die Xbox hat bisher immer gemacht was sie sollte. Zwischendrin zeigt der TV auch mal "kein Signal" an - also alles ziemlich wahllos. Was mich aber auch irritierte: ich hab dann den bluray Spieler mal direkt an den TV gehängt und dennoch trat das Problem auf. Also dachte ich es sei der Player aber jetzt wo auch die Wii Probleme machte, die zuvor noch Problemlos über den AV Reciver lief, vermute ich doch ein Problem beim Reciever.... Ich hoffe ihr könnt mir helfen... |
Chomper
10:29
Hallo baiba, hast du mal ein anderes HDMI-Kabel zwischen Receiver/Blu-Ray Player und TV getestet oder einen anderen HDMI-Eingang am TV? Das wär mein erster Ansatz. Falls ein Defekt vorliegt, würde ich eher auf den TV tippen, da er ja sowohl mit dem Reveiver als auch dem Player Probleme macht. Viele Grüße, Chomper |
ctu_agent
10:34
Das Problem könnte auch in der Konfiguration liegen. Was für einen TV hast du? An welchem HDMI Eingang ist der AVR angeschlossen? An welchen HDMI Eingängen des AVR hängt welche Quelle? Welche Eingangskonfiguration hast du im Menü des AVR vorgenommen? Welchen BluRay Player hast du? Welche Menüeinstellungen hast du bzgl. Bild/Ton/Hdmi am BR vorgenommen? Kannst du normal TV schauen? |
baiba
15:00
Hallo, ui das sind aber jetzt viele Fragen. Also das Problem mit dem "ohne Bild" hatte ich auch schon auf einem anderen TV bei dem Bluray Player (Ist ein Philips 3000) - mir und ohne AV Reciever. Der TV (Philips 42PFL5406h) ist jetzt ganz neu. Hab sowohl Kabel als auch HDMI Port gewechselt beim testen. die Belegung: HDMI 1: BluRay HDMI 2: XBOX HDMI 3: TV Reciever PC geht direkt in den TV (DVI auf HDMI Kabel) aber der Sound läuft über den AV1 Eingang des Recievers Die Wii war zuletz im AV6 Eingang Konfiguriert hab ich am Reviever noch nicht so viel nur die Boxen Kalibrierung aber ansonsten hatte ich noch keine Zeit viel umzustellen. Normal TV gibts bei mir nicht - noch kein Antennenkabel verlegt, bin grade umgezogen. BluRay Spieler: Ich hab nicht viele Einstellungen vorgenommen - hatte das Bild mal von Auto auf 1080p umgestellt, steht jetzt aber wieder auf Auto ansonsten eigentlich standard konfig soweit erstmal meine Antworten - so gut es ging. ich bin echt Ratlos. Zwischenzeitlich hat ja mal alles funktioniert... Ach ja was noch interessatn sein Könnte: Der HDMI Out des AVR geht in den HDMI 2 Port vom TV, der hat kein 1.4 und nicht dieses nervige Auto-Umschalt irgendwas |
ctu_agent
17:03
das erste was mir auffällt: - Gibt es einen Grund warum du die Quellen direkt an den HDMI Eingängen des TV anschliesst und nicht am AVR? - Einen 42PFL5406h gibt es auf der Philips HP nicht. Hast du evtl. den 42PFL5405? - TV-Receiver? was verstehst du darunter? Der integrierte Tuner des TV kann es nicht sein, der wird ja nirgendwo an HDMI angeschlossen Oder meinst du einen SAT bzw. Kabelreceiver? Zitat S.16 AVR BDA
Hinweis: An HDMI 1.4 kann es nicht liegen, denn dein AVR unterstützt kein HDMI 1.4 1. Grundsätzlich sollte dein Anschluss so aussehen - BR-Player an AVR HDMI 1 - Xbox an AVR HDMI 2 - PC auf TV HDMI 2 - Wii an AVR wahlweise AV 4-6 Falls du auch den Fernsehton über den AVR hören willst: TC optische/koaxial Digital Out an AVR AV 1 (optisch) oder AV 2 (koaxial) s. S 14 AVR BDA 2. Einstellungen AVR Im Function Setup unter HDMI > Audio auf AMP schalten S. 44 AVR BDA - Im Sound Setup HDMI Auto auf ON schalten - Im Options Menü unter Decoder Mode jeden angeschlossenen Eintrag auf AUTO stellen 3. Einstellungen BR Alles unter HDMI auf Auto stellen Nicht auszuschliessen ist natürlich auch ein Defekt |
baiba
17:37
- Ich hab nur den PC direkt am TV dran, der rest am AVR - ja ist der 05er nicht der 06er von philips. - genau TV Reciever ist ein HD SAT Reciever zum fernsehen - mit HDMI 1.4 gabs seitens des Fernsehers Probleme - der hatte irgend eine Umschaltautomatik die sich irgendwie mit irgendwas gebissen hat. HDMI 2 hat die nicht, dass der AVR das nicht kann ist klar aber dennoch lief das ganze über den HDMI 2 Port sehr gut Danke für den Einstellungstipp, werde ich mir dann mal ansehen. Mit Defekt ist es schwer finde ich, weil die Probleme mit und Ohne Reciever mal da und mal weg sind - eigentlich wurde alles schonmal weggelassen/ausgetauscht - ich hoffe mal dass sich das irgendwie einkriegt - zumal es ja mit genau den einstellungen schonmal ging. Kann es sein dass es ne spezielle Einschaltreihenfolge oder sowas gibt? Hatte da in Verbindung mit nem anderen Yamaha Reciever mal was gelesen... |
ctu_agent
19:18
Hi baiba, du hast geschrieben mit HDMI 1.4 gabs seitens des Fernsehers Probleme - der hatte irgend eine Umschaltautomatik die sich irgendwie mit irgendwas gebissen hat.[b] HDMI 2 hat die nicht, dass der AVR das nicht kann ist klar aber dennoch lief das ganze über den HDMI 2 Port sehr gut[/b] Was denn jetzt - HDMI 2 am TV oder nicht? Du solltest aber auf jeden Fall den AVR am HDMI 1 des TV stellen - s. BDA vom TV Zu HDMI 1.4: da kann es keine Probleme geben, denn keines deiner Geräte unterstützt 1.4 Einschaltriehenfolge: Theoretisch denkbar - sollte aber nicht. Versuche schrittweise vorzugehen. 1. AVR an TV, dann BR an AVR 2. Testen 3. Wenn OK, nächste Quelle anschliessen Evtl. hilft auch ein vorheriger Reset auf die Werkseinstellungen am AVR BDA S.47 bei Advanced Setup "Init-XXXXX Wert All Du musst natürlich für den Reset alle 5 Schritte wie auf S.47 BDA beschrieben ausführen. |
ctu_agent
08:21
erstellt: 12. Aug 2010, |
Hallo TE, ich habe geschrieben Zu HDMI 1.4: da kann es keine Probleme geben, denn keines deiner Geräte unterstützt 1.4 Sorry, das war nicht ganz korrekt - dein TV (42PFL5405) hat am HDMI 1 den 1.4 Standard. Daran kann es aber nicht liegen, da HDMI 1.4 abwärtskompatibel ist. |
baiba
10:02
ich hatte wegen ständigem wechsel auf einen automatisch erkannten Blurayspieler und dem port den ich eigentlich ansteuern will (damals noch ohne avr) den Philips kundenservice kontaktiert. die sagten mir dass es da probleme mit dem HDMI1 Port geben kann und dass ich eher den 2. nehmen soll. Mein Stand war auch dass 1.4 nur 3D und Soundrückgabe mehr kann aber der HDMI Port schein noch was mehr zu können daher nehme ich den 2. Das Problem mit dem versuchen ist eben, dass es manchmal geht und manchmal nicht. Da kann alles erfolgreich laufen und beim nächsten mal gehts doch nicht. Interessanter weise hatte ich jetzt 2x mit der "Unsere Erde" Bluray null Probleme aber bei der DVD von DR. House schon... Aber ich denke nicht dass es am Medium liegt. Ich werde auch mal versuchen ohne medium zu starten. das löst allerdings noch immer nicht das wii-anziege problem. Ich häng sie mal allein an den AVR |
Surroundproblem oder doch zu doof. DMass am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 5 Beiträge |
Bin ich zu doof ??? Joern04 am 15.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 15 Beiträge |
zu doof zum anschließen? henningt am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 6 Beiträge |
Receiver kaputt? maxi.m am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 16 Beiträge |
receiver kaputt ?! HuMbO am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer oder Verstaerker kaputt? n0rse am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 3 Beiträge |
Kenwood 5040 Hilfe bin zu doof saba01 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 2 Beiträge |
NOTFALL: Receiver kaputt gegangen AlexanderDD am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 44 Beiträge |
Laufwerk Kaputt oder? red_bull am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha rxv459 stecker kaputt chris290802 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.484
