CAT CS-907 Problem mit Dolby Digital
xXxUniqueStylexXx
#1 erstellt: 29. Jul 2010, 14:07
Mein Verstärker CAT CS-907 ist über KOAXIAL mit dem DVD-Player verbunden, wenn ich dann Dolby Digital wähle, dann passiert nichts das gleiche bei DTS, KEINE REAKTION, alles andere geht, was kann da los sein???
Danke für jede Antwort!!!
MFG.
Spike-666
#2 erstellt: 29. Jul 2010, 14:30
Hast du bei dir an deinem AVR Receiver auch den Eingang gewählt? Koaxial? Gruß Spike.
xXxUniqueStylexXx
#3 erstellt: 29. Jul 2010, 15:24
Ja den habe ich gewählt, es kommt zwar Ton, aber nur auf DSP, Bypass, ProLogic, 3 Stereo, wenn ich aber Dolby Digital oder DTS wählen möchte, dann geht das nicht, es passiert nichts Keine Reaktion, ich kann das nicht auswählen.
Spike-666
#4 erstellt: 29. Jul 2010, 15:54
Hast du auf deiner Fernbedienung eventuell ne Taste die du erst Drücken mußt Dolby oder DTS?
Im Normalfall erkennt ein AVR Receiver die Spur die du ausgewählt hast.!
Werden im Display alle 5.1 Kanäle angezeigt?
Kannst du, oder mußt du in deinem AVR Receiver die erst aktivieren? hast du ein TV Menü für dein AVR? ( OSD)
Spike-666
#5 erstellt: 29. Jul 2010, 15:56
Was hast du für ein DVD Player? Verfügt der über DD und DTS Decodierung?
Spike-666
#6 erstellt: 29. Jul 2010, 16:10
Habe mich mal über das Gerät schlau gemacht!
Mhh wie soll ich es sagen?!
Fazit von vielen Usern aus dem Internet!
Der Grund warum ich aber definitiv von diesem Gerät abraten möchte:
Ärger ist vorprogrammiert. Wie ich erfahren konnte und man im Internet lesen konnte ist die komplette Serie von 32.000 Geräten fehlerhaft, sodass nach einer unbestimmten Zeit das Gerät nur noch „Welcome“ im Display anzeigt und stehen bleibt. Der Soundprozessor startet wohl nicht mehr.
Frage was hast du bezahlt? Gebe ihn zurück das Gerät ist keine 10 Euro wert!
Google mal deinen CAT^^!
Wenn du kannst schnell wieder zurückgeben!!!!!
T4180
#7 erstellt: 30. Jul 2010, 08:12
xXxUniqueStylexXx schrieb:
...Ja den habe ich gewählt, es kommt zwar Ton, aber nur auf DSP, Bypass, ProLogic, 3 Stereo, wenn ich aber Dolby Digital oder DTS wählen möchte, dann geht das nicht, es passiert nichts Keine Reaktion, ich kann das nicht auswählen.
überprüfe mal die Einstellungen des Digitalausgangs des DVD-Players:
Der Cat-Receiver erhält zur Zeit ein digitales Signal (sonst würde garkein Ton rauskommen), deine Fehlerbeschreibung deutet darauf hin, dass das Digitalsignal nur Stereo ist (PCM).
Abhilfe:
Im Menü des DVD-Players die Einstellung für die Digitalausgabe von PCM in "bitstream", "raw" oder ähnlich ändern. Bei einigen Geräten muss die "DD" bzw. "DTS"-Ausgabe separat aktiviert werden - bewirkt dann dasselbe wie die Einstellung "bitstream".
Wie das bei deinem Player ist steht in der BDA.
xXxUniqueStylexXx
#8 erstellt: 30. Jul 2010, 21:33
Ja im Display werden alle Kanäle angezeigt, ein Tv-Menü hat das gerät nicht.
xXxUniqueStylexXx
#9 erstellt: 30. Jul 2010, 21:34
Ja mein DVD-Player hat das!!!!
Marke Pioneer
xXxUniqueStylexXx
#10 erstellt: 30. Jul 2010, 21:35
T4180 schrieb:
Abhilfe:
Leider bringt das auch nichts, mhm, alles komisch blödes teil!!!!
T4180
#11 erstellt: 31. Jul 2010, 11:48
das wird jetzt wohl doch komplizierter als zunächst gedacht - sofern das Ding nicht defekt ist...
Fragen:
...Ja im Display werden alle Kanäle angezeigt...
Was besagt diese Anzeige: Bezieht sich die auf das eingehende Signal (5.1-Kanäle kommen "rein") oder sagt das nur aus, dass 5.1 Lautsprecher im Cat aktiviert sind und der gewählte Abhörmodus 5.1 Kanäle ausgibt (wie das z.B. auch bei "ProLogic" der Fall ist)?
Marke Pioneer
Welches Modell ist das genau? DD- und DTS-Decoder lässt auf einen DV-6XX oder 7XX schließen.
Der integrierte Decoder muss bei einer digitalen Verbindung im DVD-Player deaktiviert werden.
In einem engen Zusammenhang dazu:
T4180 schrieb:
...Im Menü des DVD-Players die Einstellung für die Digitalausgabe von PCM in "bitstream", "raw" oder ähnlich ändern. Bei einigen Geräten muss die "DD" bzw. "DTS"-Ausgabe separat aktiviert werden - bewirkt dann dasselbe wie die Einstellung "bitstream"...
Hast du die Einstellung geändert? Bei einigen Modellen müssen die Änderungen gesondert bestätigt werden - nur aus dem Menü "rausgehen" reicht nicht.
Soweit erstmal von mir - prüfen und berichten!
PS:
Nur um ganz sicher zu gehen: Auf dem abgespielten Medium ist schon die Mehrkanal-DD oder DTS-Spur angewählt, oder...?
[Beitrag von T4180 am 31. Jul 2010, 11:50 bearbeitet]
Problem mit CAT cs 907
Bobby1984 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  2 Beiträge
Cat cs 907
Nebukadneza am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  16 Beiträge
CAT cs-907 "protect"
HAcKoriKuS am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  7 Beiträge
Cat CS 907
homerunner am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  2 Beiträge
Center ausgefallen CAT CS 907
klaus1 am 21.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  3 Beiträge
CAT CS-907 Schaltplan gesucht
Volker1959 am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  4 Beiträge
Problem:CAT CS-907
TheDon am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.08.2005  –  6 Beiträge
cat cs 907 - schrott oder in ordnung?
Toub am 22.06.2003  –  Letzte Antwort am 25.06.2003  –  12 Beiträge
Creative Audigy LS -> CAT CS-907
citrONE am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  6 Beiträge
CAT CS-907, nur noch "Welcome"
TheManice am 07.06.2003  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.509
