| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » bitte um schnelle hilfe | |
bitte um schnelle hilfe+A -A |
urs86
erstellt: 01. Jun 2010, 20:01
hallo kann ich eine pa endstufe an einen 5.1 verstärker klemmen brauche ich da einen high low regler ?liebe grüße urs
urs86
erstellt: 01. Jun 2010, 20:13
hab was vergessen würde sich was verändern ob mit oder ohne high low regeler bei gleicher einstellung ???? |
Joanet
erstellt: 02. Jun 2010, 14:38
Hi! Wie meinst du das? Den 5.1 Receiver als Vorstufe benutzen und die Stereo (Front) Kanäle Separat mit einer PA (Stereo-)Endstufe betreiben zur Entlastung des Netzteils im Receiver, oder wie? Wenn am Surround-Verstärker Pre-Out Ausgänge vorhanden sind klar, ohne weiteres... Praktisch alle Surround Receiver haben separate Einstellmöglichkeiten für jedes der 5/6 Kanäle, auch wenn diese zum Teil etwas tiefer in den Menus zu finden sind. Gruß, Joanet |
urs86
erstellt: 02. Jun 2010, 16:09
hab vergessen zu sagen das es um den subwoofer ausgang geht sorry |
Joanet
erstellt: 02. Jun 2010, 17:24
Tja, dann, noch einfacher isses! Am Receiver haste ein Mono Ausgang (Cinch) für den Subwoofer. Wenn's ne Mono (oder eine brückbare) Endstufe ist, dann einfach den Cinch Kabel direkt verbinden und ab geht's! Wenn die Endstufe Stereo ist, dann am Besten mit nem Y-Cinch-Kabel den Sub-Ausgang in den 2 Eingänge der Endstufe stöpseln und fertig. Der Subwoofer kann natürlich auch 1 oder 2 Eingänge haben... Mono Endstufe + 1 Eingang am SW = kein Problem Stereo ES + 2 Eingänge am SW = auch toll, aber auf die Kabelpolarität aufpassen: immer schön + mit + und - mit -, sonst ist der ganze Bass weg, kaputt geht aber nix. ![]() Mono Endstufe + 2 Eingänge am SW = doppelt verkabeln, und wieder auf Kabelpolarität achten. Stereo ES + 1 Eingänge am SW = auch hier doppelt verkabeln, und erst recht auf die Kabelpolarität achten, sonst knallt's evtl. an der Endstufe!! ![]() Brückbare Endstufen haben in der Regel einen (mono-stereo) Schalter irgendwo. Im Mono-Betrieb ist in der Regel der linke Kanal (mit deutlich mehr Leistung) aktiv. Wegen Lautstärkenregelung solltest du dir im Prinzip keine Sorgen machen müssen. Bei der Inbetriebnahme mit möglichst niedriger Lautstärke alles checken, und wenn's passt, aufdrehen und den Nachbar eine Freude machen! ![]() Jo! Dann viel Spaß damit! Gruß, Joanet |
Umstellen oder nicht?Bitte ganz schnelle Hilfe!!!! daniel_11223 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
Schnelle Hilfe ? FlorianK am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 4 Beiträge |
Impedanz (bitte schnelle hilfe, will verkabeln :D) huddihutzn am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 5 Beiträge |
Schnelle Hilfe bitte. Onkyo 506 oder 507? Marcel2008 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 5 Beiträge |
Brauche schnelle Hilfe! Onkyo 605 huti am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 15 Beiträge |
Bitte dringend um Hilfe Hunter1817 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 10 Beiträge |
bitte um Hilfe... lazio am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe Carletto am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe 4lex am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 8 Beiträge |
Bitte um hilfe! Daniz am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.794
