Tape brummt
Maffner
#1 erstellt: 13. Jun 2004, 12:21
Wenn ich mit meinem Denon AVR 2803 Radio höre, ist der Ton klar, aber wenn ich das Denon Tape DRM650S anschliesse (Am CDR/Tape-Eingang), dann brummt es stark.
Habe ich das Tape falsch angeschlossen? Die Kabel sind gute, vergoldete Markenkabel. Oder ist das Tape evt. defekt?
Gruss
H. Maffner
[Beitrag von Maffner am 13. Jun 2004, 12:22 bearbeitet]
McUsher
#2 erstellt: 13. Jun 2004, 15:48
Probier mal das Antennenkabel abzuziehen, ist das Brummen dann weg ?
Wenn ja, über einen Mantelstromfilter nachdenken.
Maffner
#3 erstellt: 13. Jun 2004, 16:55
das brummen geht ohne Antenne nicht weg, und ist enorm laut.
Allerdings brummts nur dann, wenn auch ein Musiksignal anliegt. Wenn das Tape bloss eingeschaltet ist brummts noch nicht, das kommt erst mit der Musik. Ich hab verschiedene Kassetten getestet.
Was ist ein Mantelstromfilter, und ist es sicher dass ich damit das Brummen wegkriege? Ich weiss dass man so ein Brummen auch manchmal hat, wenn man die Soundkarte vom PC anschliesst. Und was kostet der?
Gruss
H. Maffner
Master_J
#4 erstellt: 13. Jun 2004, 17:34
http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=3
..und ist es sicher dass ich damit das Brummen wegkriege?
Nur, wenn der Antennen-Trick hilft/geholfen hätte.
Und was kostet der?
Keine 10 Euro bei reichelt.de
Gruss
Jochen
Maffner
#5 erstellt: 13. Jun 2004, 18:47
Nachdem der Antennentrick ja nun nicht geholfen hat, soll ich das so verstehen dass der Mantelstromfilter auch nicht hilft? Das Tape ist mit dem Brummen jedenfalls nicht benutzbar. Vielleicht hilft eine andere Aufstellung, oder ein weniger empfindlicher Eingang mittels eines Adapters?
Und kann ich den Mantelstromfilter auch gegen das Brummen von der PC-Soundkarte einsetzen???
Danke,
H. Maffner
McUsher
#6 erstellt: 13. Jun 2004, 19:22
Mantelstromfilter hilf nur bei Brummen durch Antennenkabel
Folgendes gilt nur bei der Vermutung, dass das Tapedeck den Line-out tot schaltet, wenn du nix abspielst:
Hmm, probier nocheinmal folgendes:
zuerst entweder den Stecker vom tape oder
vom Verstärker in der Steckdose umdrehen, halt
nur einen von beiden. Beide sollten auch am
gleichen Stromkreis dran sein.
Ein weiterer Versuch, der bei mir mal geholfen hat:
Wenn Verstärker oder Tape über die Steckdose geerdet
sind, sprich so einen grossen Stecker haben, probier mal
am Stecker die seitlichen Erdungskontakte abzukleben und
in die Steckdose zu stecken. Ich hatte hier mal einen Potentialunterschied...
(Nur zum Testen, eine Dauerlösung sollte dies nicht sein)
[Beitrag von McUsher am 13. Jun 2004, 19:22 bearbeitet]
Maffner
#7 erstellt: 14. Jun 2004, 19:00
Das hab ich versucht, und ich hab auch den Anschluss gewechselt, von Tape nach VDP, aber das Brummen bleibt und es ist ziemlich stark.
Dann hab ich gemerkt dass das Brummen weggeht wenn ich den rechten Kanal abziehe; das Brummen geht von Links aus, auch wenn das Tape ausgeschaltet ist. Ich bin zwar kein Fachmann, aber das dürfte ziemlich klar sein dass mit dem Tape etwas nicht in Ordnung ist und dass da eine Spannung rüberkommt, die nicht da sein sollte.
Jetzt fragt sich nur noch, ob man da irgendwas reparieren kann - mit einem Lötkolben komm ich einigermassen klar - oder ob das Ding nur noch Schrottwert hat.
McUsher
#8 erstellt: 14. Jun 2004, 23:20
Dann würd ich beim Tonkopf anfangen, vlt. ist der einfach nur verdreckt
Viel Erfolg, sollte eigentlich zu beheben sein
Phono, CD, Aux, Tape, Tape/Monito!
TestTest456 am 22.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  7 Beiträge
Tape Monitor Funktion
Squawk7777 am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  4 Beiträge
AV-Receiver mit TAPE Eingang
jumpinjack1968 am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  6 Beiträge
RX-V440RDS / Tape
tiefuping am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  2 Beiträge
DENON AVR-2106 an Equalizer
ABRACADABRA am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  2 Beiträge
Tape-Schleife bei AV-Receivern
mssm am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  2 Beiträge
Denon AVR 3803 - kein Ton
Maffner am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  6 Beiträge
Onkyo remoten mit externem Tape-Deck
calafat am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  2 Beiträge
AV-Verstärker gibt kein analoges Tape Out Signal aus
moranibus am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  3 Beiträge
Denon AVR 1803 Lautsprecherpegel
anke am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
