| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » A/V-Receiver gibt Subwoofer kein Ton | |
A/V-Receiver gibt Subwoofer kein Ton+A -A |
Gerry08
erstellt: 16. Apr 2010, 21:50
Hallo, Ich hab da ein kleines Problem da ich nun endlich alles Verkabelt habe wollte ich nun endlich mein neues System Testen klappt auch alles ganz gut außer das sich beim Sub nichts tut. Habe den Subwoofer mit diesem Kabel an den Receiver angeschlossenIn dem Handbuch vom Receiver (Pioneer VSX-819) steht das ich die Lautsprechersystem-Option "SP A" auswählen soll damit das Signal zum Subwoofer Pre Out geliefert wird. Dies habe ich auch getan. Doch trotzdem verharrt die Membran vom Subwoofer in ihrer Position. ![]() Der "Ausschaltpunkt der Frequenz" habe ich beim Standard gelassen 100Hz. Im Lautsprecher-Setup habe ich alle Lautsprecher auf SMALL gestellt was laut Gebrauchsanweisung bedeutet das die Basstöne alle zum Sub geleitet werden. Das seltsame ist im Lautsprecher-Setup bei der "Pegelkanal-Einstellung" im Unterpunkt Subwoofer tut sich halt etwas (Spielt diesen TEST Ton). Doch warum tut beim Sub nichts wenn ich über USB MP3 Player, Radio, HDMI Eingangssignal Musik höre? Ich hoffe es kennt sich vielleicht jemand mit meinem Receiver aus und kann mir sagen das ich irgendetwas vergessen hab weil sonst weiß ich echt nicht mehr weiter. Hier mal das Manual PDF Download falls jemand villeicht mal nachschauen möchte.Danke für jede Hilfe Gruß Eistee |
freddie76
erstellt: 16. Apr 2010, 21:54
Der Sub steht aber nicht auf Automatik, der ist "richtig" eingeschaltet? |
Gerry08
erstellt: 16. Apr 2010, 22:36
Ja er ist eingeschaltet aber DANKE das du nachgefragt hast damit haste das Problem eigentlich gefunden bwz. hast du mich zum Sub gebracht.. musste dahinter "kriechen" und habe nachgeschaut. Da hab ich eine sehr sehr seeehr leichte Vibration gespürt und da machte es *klick*. Der Sub war nur zu 3% aufgedreht (Hab leider nur einen Teufel "Brüllwürfel" als Sub aus der "Magnum E Power Edition") Hab den Sub jetzt voll aufgedreht und ich hab gedacht mich haut es um der hat jetzt noch mehr Power als früher (wo die LS noch an ihm angeschlossen waren) Ist villeicht sogar ein wenig zu viel der schwingt immer viel zu viel nach, was sollte ich da am besten tun um das zu reduzieren? Danke war kurz davor, durchzudrehen [Beitrag von Gerry08 am 16. Apr 2010, 22:41 bearbeitet] |
freddie76
erstellt: 16. Apr 2010, 22:41
Na wenn´s jetzt zu dolle is? Einpegeln, dann sollte alles schick sein. |
Ale><
erstellt: 17. Apr 2010, 11:20
Das Nachschwingen der Membran kannst Du kaum verhindern. Was Du probieren kannst bei zu "mächtigem" Bass ist die Phase zu ändern (wenn das bei dem geht). Noch wichtiger ist der richtige Aufstellungsort - je näher an einer Wand, oder Ecke der Sub steht, desto lauter aber auch ungenauer wird der Bass. In Deinem Fall würde ich ihn mal etwas von der Wand wegrücken, oder einen ganz anderen Platz dafür zu suchen. Gruß Alex |
Gerry08
erstellt: 17. Apr 2010, 17:53
@Alex: Wie so ein Hellseher Mein Sub hat leider nur 15cm nach rechts und 30cm nach hinten zu Wand. Das mit dem Umstellen muss da leider noch ca. ein Jahr warten. (Zimmer ist einfach zu klein) [Beitrag von Gerry08 am 17. Apr 2010, 18:39 bearbeitet] |
A/V Receiver bei DTS kein 5.1 Saidin am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 18 Beiträge |
Car-Subwoofer an A/V-Receiver? Raphael79 am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 7 Beiträge |
subwoofer brummt nach A/V Receiver-wechsel bam2k7 am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 2 Beiträge |
PC A/V receiver quaze am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 4 Beiträge |
Günstiger A/V Receiver Nightwalker04 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 6 Beiträge |
A/V-Receiver Problem luftschildkroete am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 5 Beiträge |
HDCP A/V REceiver hifinase am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 2 Beiträge |
a/v kanäle mischen? horridus am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 9 Beiträge |
PC an A/V-Receiver? kleri am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 5 Beiträge |
Kein Ton am Subwoofer MrBean68 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMacFranz31
- Gesamtzahl an Themen1.562.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.632
