Laptop über HDMI angeschlossen - Monitor aus Sound weg
Sammo82
#1 erstellt: 23. Mrz 2010, 08:11
Hallo
ich habe meinen Laptop über HDMI an meinen Verstärker angeschlossen und der leitet das Signal weiter zum Monitor.
Das Problem ist, dass ich Musik hören möchte, auch wenn der Monitor aus ist. Sound und Video gehen über HDMI in den Verstärker. Am Verstärker ist ein externer Monitor angeschlossen. (Alles über HDMI) Schalte ich den Monitor aus, so geht auch der Sound aus.
Besteht die Möglichkeit nur den Sound über HDMI auszugeben, während der Laptopmonitor und der externe Monitor aus sind?
Es handelt sich beim Lappy um Vista32. Der Lappy ist ein Samsung R700.
[Beitrag von Sammo82 am 23. Mrz 2010, 08:19 bearbeitet]
burli0
#2 erstellt: 23. Mrz 2010, 16:57
sammo2 schrieb:
..Besteht die Möglichkeit nur den Sound über HDMI auszugeben, während der Laptopmonitor und der externe Monitor aus sind?
hm. jein. NORMALERWEISE schickt windows hdmi-ton nur los, wenn der desktop auf nen 2. externen monitor per hdmi erweitert ist, also auch bild geschickt wird. das heisst aber nicht, dass der 2. monitor ON sein muss.
ich darf dir von einem meiner laptops berichten, dass hdmi ton (am yamaha 765) sogar AUS geht, wenn ich den (TV)monitor EIN schalte! in dem fall unter WIn7. is doch irre, das nennt sich "hdmi-handshake"(probleme)....
heisst: ton sollte also zb so klappen:
grundzustand: nur der laptopmonitor ist aktiviert. 2. monitor is off, avr ist ON.
vorgangsweise: im windows auf 2. monitor erweitern. im windows ton auf hdmi aktivieren. dann erst abspielsoftware starten. ton sollte kommen.
achtung: wenn der bildschirmschoner dann irgendwann aktiviert wird, geht der ton aus....
Sammo82
#3 erstellt: 23. Mrz 2010, 19:37
Hallöchen,
ich habe sämtliche kombination mit meinen Monitoren durch. Sobald der extere Monitor aus ist, geht der Sound aus. Egal ob ich clone oder Desktop erweiter. Wenn nur der Laptopmonitor an ist, dann kommt überhaupt kein Sound aus dem Verstärker über HDMI.
Hab auch mal den neusten Grafiktreiber installiert, aber brachte auch keien Änderung.
[Beitrag von Sammo82 am 23. Mrz 2010, 19:39 bearbeitet]
burli0
#4 erstellt: 23. Mrz 2010, 19:49
das haben wir befürchtet.
nächster versuch: stell im verstärker, welcher issn das?, hdmi control auf off.
hat der monitor auch so eine einstellung? dann auch ändern.
könnte auch ne treibersache sein. da http://notebook-treff.de/index.php?page=Index schon gefragt?
eventuell machts auch win7 besser. wenn ich den 2. monitor unter win7 (updatet von vista) ausschalte, lauft der ton noch ca. 20sec, dann is aus, windows hat den erw. monitor deaktiviert. ich zieh das kabel 2 sec am laptop ab, steck wieder an, der erw. mon. is wieder aktiviert, ton lauft wieder. (ich hab hdmi control im avr auf ON.)
wenn ich den 2. monitor EINschalte geht der erw. monitor auch weg, ton aus. kabel weg, kabel dran. geht wieder.
da soll einer schlau werden...
ps: wir verstehen uns scho richtig: der 2. mon. ist AUSgeschalten aber windows ist/bleibt auf den 2. monitor erweitert...
[Beitrag von burli0 am 23. Mrz 2010, 20:06 bearbeitet]
Sammo82
#5 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:28
ich habe den Marantz sr-5003. Im Verstärker bin ich schon sämtliche Einstellungen durchgegangen, aber ein HDMI Controll off oder so etwas ähnliches gibt es nicht.
Ich habe Marantz mal eine Email geschrieben. Mal sehen, was die antworten.
So, nun wollte ich das mit dem Kabel abziehen mal testen, aber irgendwie kommt nun gar kein Sound über HDMI.
Für heute habe ich auch die Nase voll, ich werde mich morgen damit wieder beschäftigen.
vielen dank erstmal
[Beitrag von Sammo82 am 23. Mrz 2010, 20:29 bearbeitet]
burli0
#6 erstellt: 23. Mrz 2010, 23:49
ja. was uns da zugemutet wird ist ekelhaft.
du hast ja den realtek chip drauf. wenn, genau in der reihenfolge, in vista ein externer erweiterter monitor per hdmi aktiviert wurde UND du DANACH mit dem realtek HD audio-manager den HDMI-OUPUT als STANDARDGERÄT aktiviert hast müsstest etwas hören, egal ob der monitor AN ist oder nicht....
[Beitrag von burli0 am 23. Mrz 2010, 23:50 bearbeitet]
Sammo82
#7 erstellt: 23. Mrz 2010, 23:58
Ja, das stimmt. Wozu kauft man sich so eine Technik, wenn sie nicht funktioniert?
Ich kann in der systemsteuerung unter Sound die HDMI Ausgabe aktivieren. Aber sobald der monitor aus ist kommt kein Sound. Ist nur der Laptopmonitor an und die HDMI AUsgabe aktiviert, kommt kein Sound aus dem Verstärker, aber der Pegel in Windows schlägt aus.
Die Frage ist, wo der Fehler zu suchen ist. Am Verstärker oder am Laptop?
Mal sehen, villeicht schreibe ich auch mal eine Mail an den Samsung support, falls ich lust habe.
burli0
#8 erstellt: 24. Mrz 2010, 09:05
am laptop liegts net.
seite 17 von http://us.marantz.com/SR5003_U_EN.pdf :
"Notes:
• Some HDMI components can be controlled over
the HDMI cable, but this unit cannot control other
components this way.
• When connected to a monitor (i.e., TV, projector,
etc.) that does not support HDCP, video and audio
are not output."
dein monitor muss hdcp fähig sein. iss er auch. aber wenn der OFF is, sagt er das nicht mehr dem marantz. und dann spielt der nix.
also muss entweder der marantz an der firmware was ändern ODER der monitor muss dem marantz "OK" melden AUCH wenn er OFF ist. - hmhm...
oder du legst doch n optisches kabel zum marantz.
ps: bitte die betriebsanleitung lesen.
[Beitrag von burli0 am 24. Mrz 2010, 09:13 bearbeitet]
Sammo82
#9 erstellt: 24. Mrz 2010, 09:21
Danke,
Die Anleitung habe ich mir, als ich den Verstärker neu hatte, komplett durchgelesen. Man muß ja nicht nur lesen, sondern auch verstehen :-)
Das Problem ist ja, dass der Lappy keinen Digitalausgang hat :-(
[Beitrag von Sammo82 am 24. Mrz 2010, 09:29 bearbeitet]
burli0
#10 erstellt: 24. Mrz 2010, 12:44
aiaiai.
"spdif über hdmi" - das hab ich wieder net gelesn.
ich hab spdif zusätzlich optisch über die kopfhörerbuchse.
naja. dann bleibt ne externe (usb) lösung. daszu gibts genug im forum.
oder nen anderen avr, oder anderen laptop, oder nen mediaplayer, oder ne eebox oder ein netbook.
Sammo82
#11 erstellt: 24. Mrz 2010, 12:51
Ich habe ja ein Zotac Mag Mini. Wollte es aber auch über meinen Lappy zum laufen bekommen. Zumindest wollte ich der Sache auf den Grund gehen, warum es nicht funktioniert.
Du hast mir auf jeden Fall schon mal sehr weitergeholfen (Danke).
Mal sehen was Marantz zu dem Thema sagt.
burli0
#12 erstellt: 24. Mrz 2010, 15:56
sammo2 schrieb:
..Mal sehen was Marantz zu dem Thema sagt.
bitte gern.
ich find das a sauerei, dass der net hdmi spielt, wenn der monitor off is.
mein yammi spielt auch, wenn der tv off oder das tv-hdmi kabel ganz weg is....
Sammo82
#13 erstellt: 24. Mrz 2010, 16:45
Ich melde mich dann, wenn ich die Mail von Marantz zurück habe
Sammo82
#14 erstellt: 24. Mrz 2010, 20:50
So, es gibt nun Neuigkeiten...
Ich habe mal zum Testen Windows7 installiert. Neusten Realtek, Chipsatz und Grafiktreiber rauf gehauen.
Nun funktioniert der Sound über HDMI auch mit ausgeschaltetem Monitor. Die einzige Bedingung ist, dass der externe Monitor als primäres Gerät eingestellt werden muß. (oder erweitert, aber das nutzt mir ja nichts, weil ich die Displays aushaben möchte) Wenn ich nur den Laptop Monitor an habe, dann kommt kein Sound.
Habe ich den externen Monitor eingeschaltet und das bild dem Monitor zugewiesen, kommt Sound (Laptop zugeklappt). Schalte ich den externen Monitor aus ist für kurze Zeit der Sound weg (der verstärker zeigt dann "No Signal" an), aber nach paar Sekunden kommt dann doch der Sound. Wenn ich den Monitor wieder an mache ist auch für kurze Zeit der Sound weg.
Echt merkwürdig. Scheint also eine Treiber Sache zu sein.
Villeicht hätte es jau auch unter Vista geklappt, wenn ich auch den Realtek Treiber aktualisiert hätte.
Der Marantz Support hat sich noch nicht gemeldet, würde mich trotzdem interessieren, was die sagen.
[Beitrag von Sammo82 am 24. Mrz 2010, 20:51 bearbeitet]
tovow
#15 erstellt: 24. Mrz 2010, 22:08
ich glaube das es kein Treiber Problem ist sondern eine
HDMI-DVI Handshake Geschichte ist.
Bei mir ist es so, daß wenn der AVR auf DVD als Audioausgabe läuft (Digital) und der Laptop zuerst eingeschaltet wurde, hängt am TV über DVI zu HDMI ich keinen Sound habe. Entweder muss ich DVI-Kabel ab und anstecken oder TV ein/ausschalten.
Passiert manchmal selbst bei Tuner betrieb.
Ciao tovow
Sammo82
#16 erstellt: 24. Mrz 2010, 22:15
Ach mir fällt auch gerade ein, dass ich im Verstärkermenü, bei der Zuweisung der Geräte auf "HDMI" gestellt habe. Vorher war "Auto" eingestellt.
Villeicht hat das ja auch das Problem gelöst.
EDIT:
Ich habe es nochmal getestet. Im Verstärker wieder auf "Auto" gestellt - es geht immer noch.
Dann bei meiner Zotac Box über HDMI laufen lassen und die Einstellungen getestet. da geht es bei beiden Einstellungen nicht (auch ein Realtek Chip).
Warum geht es mit den Zotac nicht? Bzw was in einem PC ist für das "Handshake" verantwortlich?
[Beitrag von Sammo82 am 24. Mrz 2010, 22:49 bearbeitet]
tovow
#17 erstellt: 24. Mrz 2010, 23:55
das Handshake ist ein generelles vereinfacht gesagt Protokoll
über die Verständigung.
Habe eben selbst das hier gefunden.
http://www.hifi-onli...hler_aufspueren.html
Cioa tovow
Sammo82
#18 erstellt: 09. Apr 2010, 23:44
Da mir meine Zotac Box ausgetauscht wurde, mußt eich Windows7 neu installieren. Ich habe sofort die neusten Nvidia Treiber installiert, nun funktioniert es auch mit der Box.
Anscheinend sind die Treiber der Überltäter.
audyoo
#19 erstellt: 11. Apr 2010, 22:59
Hallo...
Ich habe den Beitrag gerade gelesen und mich gefragt, ob ich ein solches Problem bei meinem Vorhaben auch bekommen könnte.
Ich werde mir einen Laptop kaufen, einen Plasma-TV, einen AVR und ein 5.1 oder 7.1-System.
Vom Laptop gehe ich per HDMI an den AVR. Von dem HDMI-Out des AVR an den Plasma für das Bild und der Ton soll dann über die 5.1 oder 7.1 Anlage kommen.
Besteht dabei auch die Möglichkeit, dass irgendein Signal nicht so ausgegeben wird, wie ich es mir vorstelle?
Muss ich dabei irgendetwas spezielles beachten?
burli0
#20 erstellt: 11. Apr 2010, 23:22
kein prob. standardmässig das geht so.
obs besser für dich aussieht, bei files mit auflösung <= 1280 das upscaling den laptop machen zu lassen (laptop hdmi auflösung auf 1920) oder den avr oder den TV (laptop auf 1280), kannst ja ausprobieren. wahrscheinlich wirst kaum unterschiede entdecken....
audyoo
#21 erstellt: 11. Apr 2010, 23:40
Danke für die fixe Antwort!
Und wenn ich Fernsehen gucke und den Sound über die Surround-Anlage wiedergeben möchte?
Dann am Besten per optischen Ausgang des Plasma-TVs an den AVR?
burli0
#22 erstellt: 12. Apr 2010, 08:35
ja. wenn du den tuner des TV nutzt.
ab hdmi 1.4 kann der tv per hdmi auch an den avr liefern, WENN beide 1.4 fähig sind. da du noch nicht gekauft hast, könntest du darauf achten....
audyoo
#23 erstellt: 12. Apr 2010, 12:02
Alles klar!
Danke für den Tipp!
Ich werde dann darauf achten...
burli0
#24 erstellt: 12. Apr 2010, 12:39
diese funktion des "audio reverse" oder wie das heisst muss aber auch implementiert sein. 1.4 ist nur ein technischer standard, kein funktioneller.
[Beitrag von burli0 am 12. Apr 2010, 12:40 bearbeitet]
audyoo
#25 erstellt: 12. Apr 2010, 13:32
Fernseher-seitig implementiert sein, logischer Weise, ja?
Sprich: es würde dann irgendwo bei den technischen Daten des Fernsehers auftauchen, ja?
burli0
#26 erstellt: 12. Apr 2010, 13:37
auch beim avr. sonst nimmt ers nicht. bei den hdmi implementierten funktionen sollte das aufscheinen. ja.
audyoo
#27 erstellt: 12. Apr 2010, 14:39
Aha...
Ich hätte jetzt gedacht, dass es reicht, wenn der HDMI-Anschluss des Fersehers das Signal ausgibt.
burli0
#28 erstellt: 12. Apr 2010, 15:37
ja schon. wenn das nur der TV könnte, müsste man ein 2. kabel nehmen zwischen avr und tv. oder umstecken...
Laptop + DENON 1708 Problem
Riddick70 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  2 Beiträge
Laptop-AVR per HDMI, Sound wird angezeigt aber nicht ausgegeben!
tiku87 am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  4 Beiträge
Receiver über Monitor steuern
smarty007 am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 23.05.2021  –  5 Beiträge
Kein Sound über HDMI
de_neu am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  13 Beiträge
Sound Probleme nach anschluss Laptop an reicever
resor am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  3 Beiträge
Bedienung angeschlossener Geräte über 15"-Monitor
dielectric am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  2 Beiträge
Laptop über Hdmi an Receiver --> Leise
fußballball am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  13 Beiträge
Soundqualität über Laptop und KabelDigital
Ad0r am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  6 Beiträge
Problem mit HDMI Übertragung für Sound
am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  5 Beiträge
Monitor-Bildschirm als zweites Ausgabegerät neben HDMI
ChronosLemming am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.434
