| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Vergleich Leistungsabgabe AV-Receiver und Endstuf... | |
Vergleich Leistungsabgabe AV-Receiver und Endstufe+A -A |
Christian_Klein
erstellt: 11. Feb 2010, 11:02
Hallo, wie schätzt Ihr die Leistung eines AV-Receivers im Vergleich zu einer separaten Endstufe ein. In meinem Fall wäre das ein Umstieg/Ergänzung von Denon AVR-3806 mit 120 Watt an 8 Ohm und evtl. Rotel RB-1072 mit 100 Watt an 8 Ohm - Ist dieser Leistungsunterschied für die angeschlossenen Lautsprecher (alte Canton Ergo100DC STandlautsprecher)eher negativ zu bewerten? - Ist eine separate Endstufe mit etwas weniger Leistung doch besser als ein AVReceiver? - Sagen diese auf dem Papier angegebene Werte zu wenig aus? Freue mich über Meinungen und Erfahrungen. Gruß Christian |
dharkkum
erstellt: 11. Feb 2010, 11:17
Nein (siehe Punkt 3).
Die Endstufe hat meistens einen wesentlich geringeren Einfluss auf den Klang wie die Vorstufe. Davon mal abgesehen entlastet eine Stereo-Endstufe für die Frontboxen natürlich den AVR und lässt mehr Leistung übrig für die restlichen Boxen im Mehrkanalbetrieb.
Die Angaben der Rotel-Endstufe sind wahrscheinlich wesentlich praxisnäher wie die Angaben des Denon. Und selbst wenn beide Werte stimmen, würdest du den Unterschied von 20 W wahrscheinlich nicht bemerken. |
hifi-privat
erstellt: 11. Feb 2010, 11:18
Hi! Leistungstechnisch wird das mit der Rotel eher mehr. Wozu auch immer man das braucht. Klanglich halte ich persönlich das ganze auch für unnütz. Es sei denn man kommt beim Hören ständig in den Grenzbereich der eingebauten Endstufen. [Beitrag von hifi-privat am 11. Feb 2010, 11:20 bearbeitet] |
Christian_Klein
erstellt: 11. Feb 2010, 11:56
Super, Ihr seid ja schnell. Das ist sind genau die Infos, die ich gebraucht habe. Bei meinem DENON AVR-3806 wird es im Mehrkanalbetrieb in der Tat manchmal etwas dünn für die Front-LS. Schalte ich um auf Downmix und beschicke nur die beiden Fronts hat der Denon laut Papier 2x 210Watt an 8 Ohm und es klingt viel Dynamischer. Dann könnte eine gute extra-Endstufe mit 2x 100 Watt an 8 Ohm genug Leistung haben und im Mehrkanalbetrieb von Vorteil sein. Richtig? Vielen Dank. Christian |
PhaTox
erstellt: 11. Feb 2010, 13:14
Es könnte eventuell daran liegen, daß im Downmix auch der Center- und Rearkanäle auf die Fronts gemischt werden. Das hat dann nichts mit Leistungsdefizit zu tun, wenn es im Stereo dünner klingt... |
Christian_Klein
erstellt: 11. Feb 2010, 13:45
umgekehrt - im Stereo klingt es voller und Dynamischer vielleicht weil mehr bei nur 2-Kanalbetrieb deutlich mehr Leistung im AVR zur Verfügung steht? - deswegen komme ich ja darauf, den AVR im Mehrkanalbetrieb durch eine extra Endstufe für die Fronts zu unterstützen! |
dharkkum
erstellt: 11. Feb 2010, 13:56
Das hat PhaTox doch geschrieben. |
Christian_Klein
erstellt: 11. Feb 2010, 14:14
Sorry, hab es flasche verstanden/gelesen |
burli0
erstellt: 11. Feb 2010, 14:22
Christian_Klein
erstellt: 12. Feb 2010, 11:34
so. Entscheidung gefallen! Hab jetzt ne Rotel RB-1072 bestellt. Mal sehen, was sich tut Gruß Christian |
PhaTox
erstellt: 12. Feb 2010, 12:53
Berischte dann mal.... |
Christian_Klein
erstellt: 07. Mrz 2010, 12:19
so, nun konnte ich endlich mal ausgiebig testen. meine Erfahrungen: Enstufe für die Front links und rechts angeschlossen und gleich Musik im Zweikanalbetrieb gehört. - genau so dynamisch und kontrolliert wie ohne separate Endstufe Jetzt Anlage komplett neu eingemessen - erster Auffälligkeit: Vorher (ohne sep Endstufe) Center Level 0 Front L und R +3 Surrounds je +2 Nachher (mit sep Endstufe) Center 0 Front L und R +2 Surrounds je -4 !!!! Surrounds trotz leiserer Ansteuerung genau so laut wie vorher (mit Pegelmessgerät geprüft) Die großen Fronts (bisher immer auf Small mit Xover 40Hz) erzeugen im Mehrkanalbetrieb jetzt mehr Bass und gesamt ist alles doch deutlich dynamischer bei hohen Pegeln. Nun mit Einstellung Large ergibt sich ein weiterer Vorteil - Durch die deutlich stärkere Basswiedergabe der Fronts ist der Bass insgesamt Raumfüllender. Meine beiden Subs stehen im hinteren Bereich des Raumes, was man gelegentlich auch heraushörte - nun scheint der Bass von überall zu kommen. ich bin sehr positiv überrascht, was die zusätzliche Endstufe gebracht hat. Gruß Christian |
AV-Receiver und Endstufe Tibet am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 7 Beiträge |
AV Receiver + Endstufe? borland123 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 2 Beiträge |
AV-Receiver-Endstufe-Subwoofer? crossfire112 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
AV-Receiver + Endstufe? Bindewald am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 6 Beiträge |
AV Receiver als Endstufe? PhobosMoon am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 13 Beiträge |
AV Receiver + Endstufe R_X_T am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 5 Beiträge |
Receiver-Vergleich ginnro am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 5 Beiträge |
Receiver Vergleich und Fragen Flashgrabber am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 12 Beiträge |
Receiver-Vergleich ginnro am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 5 Beiträge |
AV-Receiver an Technics-Endstufe?? Andelphy am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
