HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Newbie braucht unbedingt Anschlusshilfe! | |
Newbie braucht unbedingt Anschlusshilfe!+A -A |
Peter230202
23:12
erstellt: 14. Jan 2010, ||
Hallo! Ich habe mir dieses Heimkinosystem gekauft: ![]() Doch ich habe keine Ahnung, wie ich hier irgendetwas anschließen muss, denn ich bin absoluter Newbie auf dem Gebiet!! Bitte helft mir - ihr seid hier die Profis!! Ich habe gleich mal nach der Bedienungsanleitung gesucht: ![]() Ich möchte, wenn es geht, daran meinen DVD-Player, Sat-Receiver, die Playstation3 und natürlich den LCD-TV anschließen. Nur, wie muss ich vorgehen? Momentan sind der Sat-Receiver und die PS3 mittels HDMI, und der DVD-Player mittels Scart am LCD-TV angeschlossen. zudem sind die Audio-Ausgänge der PS3 (also rot,gelb,weiß) am TV hinten angeschlossen. Ich bitte um eure Hilfe. Danke Danke schon im Vorraus!! |
visualXXX
00:09
erstellt: 15. Jan 2010, ||
okay die ps3 is schonmal falsch angeschlossen, wenn du hdmi anschließt brauchst du die chinchkabel nicht! aber welchen AV hast du? schau mal bitte aufs gerät, bei neckermann steht av 141 und in der BDA steht 138 oder so;) les mal bitte nach ob der AV schon ton über HDMI abgreifen kann. Sprich schau mal ob er DTS-HD kann, das muss auch in der BDA stehen. Dann einfach nur ps3 und sat über hdmi an den AV und dann von da aus in den TV fertig. Wenn er kein ton über HDMI kann: PS3 über hdmi an AV und optisches kabel von PS3 an den AV in den entsprechenden eingang. Das gleiche auch bei sat Den dvd über scart an den TV und über chinch (rot weiß) oder über optisch oder coax (hauptsache digital) an den AV anschließen. wobei ich empfehlen würde den DVD auszumustern und dvds über die PS3 zu gucken... [Beitrag von visualXXX am 15. Jan 2010, 00:11 bearbeitet] |
dharkkum
12:11
Zu dem Set gehört der AVR 132 und der kann über HDMI den Ton NICHT abgreifen, also wäre diese Lösung am besten
Peter230202
12:33
Es handelt sich um den AVR 138.
Was bedeutet denn die Bezeichnung AV? Der Receiver oder der TV? Denn am Receiver ist KEINE HDMI-Schnittstelle. Nur am DVD-Player des Heimkinopaketes ist ein HDMI-Out! Siehe Bild roter Kreis: ![]() Ich verstehe von den ganzen Bezeichnungen echt nicht viel, drum habe ich die Receiver-Rückansicht mit Zahlen von 1-16 bezeichnet. Vielleicht könnt ihr mir bei der Zuordnung helfen, wie ich meine Systeme anschließen muss?! Wie zB: Der Subwoofer-Anschluss in die 15 usw… 1 CD-In 2 Tape - Out 3 Tape - In 4 Video 2 - In 5 Video 1 - Out 6 Video 1 - In 7 DVD-Video-Eingang 8 TV-Ausgänge (MON.OUT) 9 Video 1 Komponenten Video Eingänge 10 Video 2 Komponenten Eingang 11 ist im Handbuch nicht bezeichnet?? Siehe Handbuch-Link (mein erster Post) 12 Sechs-Kanal Direkt-Eingang ? 13 Sechs-Kanal Direkt-Eingang ? 14 Sechs-Kanal Direkt-Eingang ? 15 Subwoofer-Eingang 16 sind die Coaxial Digital-Eingänge und rechts daneben, nicht sichtbar auf dem Bild die optischen Eingänge Hier noch ein Bild der Receiver-Front: ![]() Und hier, wie meine Geräte (PS3, DVD-Player (nicht der der Anlage!), Digital-Receiver) am TV angeschlossen sind...ist wohl bald überflüssig ![]() ![]() [Beitrag von Peter230202 am 15. Jan 2010, 12:58 bearbeitet] |
dharkkum
14:10
AV=AVR Dann schliess die PS3 per HDMI direkt am TV an und den Ton per optischem Kabel an den AVR. [Beitrag von dharkkum am 15. Jan 2010, 14:11 bearbeitet] |
Peter230202
16:11
Das habe ich gemacht, aber der Ton kommt trotzdem NUR aus dem TV! Ist das eine Einstellungssache oder habe ich was vergessen? 2. Den Heimkino-DVD habe ich mittels HDMI mit dem TV verbunden und den rot-gelb-weißen Stecker: da habe ich den Roten Stecker ins Coaxial-Out des DVD und mit dem Coaxial-In am Receiver verbunden. Bild habe ich...auch Ton, aber keinen Bass. Warum?? Alle 5 Speaker habe ich an den Receiver geklemmt und den Subwoofer mit dem lila Steckerkabel habe ich an die lila Buchse am Receiver. ist es nur eine Einstellungssache, oder habe ich was falsch gemacht? 3. Mein Sat-Receiver läuft über HDMI zum TV...oder mus der Sat-Receiver über den Harman Kardon Receiver laufen?? |
ralph1964
16:48
Du musst bei der PS3 einstellen, das sie den Ton über optisch und nicht über Hdmi ausgeben soll. |
Peter230202
17:02
Ich werds mal versuchen, aber bzgl. kein Bass...hab ich da vielleicht was falsch angeschlossen? Das mit dem Sat-Receiver habe ich gelöst...ich verwende für den DVD-Player einfach das Scart-Kabel und belasse das HDMI beim Sat-Receiver. Aber warum funzt mein Subwoofer nicht? ich habe ihn aber mit dem Receiver verbunden, auch eingeschaltet ![]() Warum funzt der Sub nicht? [Beitrag von Peter230202 am 15. Jan 2010, 17:05 bearbeitet] |
cptnkuno
17:10
Weil die lila Buchse der Subwoofer Input ist. Sub out ist schwarz und links unten wenn du hinter dem Receiver stehst. Der heißt Subwoofer pre out. [Beitrag von cptnkuno am 15. Jan 2010, 17:12 bearbeitet] |
Peter230202
18:28
danke, werde ich gleich ändern...ich dumm!! Ich hatte den Subwoofer ins lila (15) gesteckt...danke!! |
Peter230202
14:39
erstellt: 17. Jan 2010, ||
Für die PS3 brauche ich doch kein optisches Kabel?! Ich habe einfach ein rot-gelb-weißes Kabel genommen und in den Receiver auf Video1-Ein. Und ein HDMI von PS3 in den TV. Oder habe ich eine noch bessere Qualität wenn ich ein optisches nehme?? Genauso habe ich meinen Sat-Receiver mittels rot-gelb-weißem Kabel (also ich nutze nur rot und weißen Anschluss) in den Receiver. Aber warum ist die Tonlautstärke geringer? Die DVD und PS3-Lautstärke sind bei gleicher Pegelregelung gleich hoch, aber das Fernsehprogramm das ich mittels Sat-Receiver reinkrieg ist leiser. Warum?? |
visualXXX
14:54
das mit der lautstärke ist normal, das liegt teilweise auch am TV signal. Warum optisch? weil über die rot/weiß nur stereo übertragen werden kann, Dolby und DTS können nur über digital (optisch oder coax) übertragen werden. |
Anschlusshilfe alittlepea am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 8 Beiträge |
Absoluter Newbie braucht hilfe Brent75 am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 7 Beiträge |
Newbie braucht hilfe. Suppi123 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 7 Beiträge |
Newbie braucht Rat now88 am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 6 Beiträge |
Newbie braucht Zusammenstellung,viel Fragen? Hypergerdi am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 7 Beiträge |
Newbie-Frage AV/HDMI Danny_M3 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
Anschlusshilfe zu onkyo 605 pilot_fliegen am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 9 Beiträge |
Newbie braucht Hilfe mit Yamaha RX-V640 Heimwerkerking am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 2 Beiträge |
Newbie -Kaufempfehlung Riegel100 am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 3 Beiträge |
Newbie-Fragen ducku am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.164
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.787
