HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage zum Verstärker | |
Frage zum Verstärker+A -A |
Suldra86
19:23
erstellt: 05. Jan 2010, |||||||
Hey Leute, ich weiss nicht ob ich hier richtig bin. Aber ich besitze eine Playstation 3 mit Blueray Laufwerk. Ich überlege mir einen Onkyo TX-SR507 Verstärker zu kaufen. Um dann meine Bluerays in super Bild und vor allem Soundqualität ansehen/Hören zu können. Ist an dieser zusammenstellung etwas auszusetzen? Was für Boxen würdet ihr mir dazu empfehlen? Liebe Grüße Johannes |
Aquar
19:44
Guten Tag, die PS3 kannst du problemlos an den Receiver anschließen. Was das super Bild angeht wäre ich vorsichtig das kommt darauf an, was du erwartest/du für Komponenten hast. Du wirst sicherlich kein brillantes Bild bekommen, wenn du einen günstigen Receiver mit günstigen Kabeln an einen günstigen Fernseher anschließt. Für den Receiver reichen von der Sache her Quadral LS Argentum-Serie oder die Canton GLE-Serie. Aber das hängt auch von deiner persönlichen Empfindung ab, gehe am besten in einen Hifi-Laden und höre dich etwas um ![]() Gruß Aquar |
Suldra86
23:38
bedeutet das, wenn ich die PS3 mit einem HDMI kabel an den Verstärker anschließe und diesen dann an den Fernseher, dass das dadurch ausgegebene Bild nicht mehr so gut aussieht wie ohne den Verstärker? (Also PS3 dirket an den Fernseher) Ich dachte die Bildqualität bleibt vorhanden und ich hab dann die möglichkeit einen guten 5.1 Sound zu bekommen. Laut Test soll der Verstärker doch gut sein... Lg |
Marlowe_
19:02
erstellt: 06. Jan 2010, |||||||
Ich denke nicht, dass der AVR das Bild verschlechtert. Aber Du musst das Bild überhaupt nicht durch den AVR schleifen. Die PS3 hat, soweit ich weiss, einen optischen Digitalausgang über den sie 2.0 und 5.1 ausgeben kann (7.1 nur über HDMI. Siehe dazu auch Wikipedia). Es wäre also möglich, per opt. Ausgang den AVR mit Ton und das TV via HDMI mit dem Bild zu versorgen. Ob der von Dir genannte AVR einen opt. Eingang hat, weiss ich nicht, nehme es aber an. Kenne das Gerät nicht, kann demnach auch nichts dazu sagen. Aber die Bedienungsanleitung solllte man im Netz (bei Onkyo?) finden. Da steht sowas drin. Ich empfehle aber auch den Gang in den Fachhandel und die Lektüre dieses Forums ;-) |
Aquar
23:02
Hallo nochmal, Der AVR wird das Bild verschlechtern. Aber ob du dies sehen wirst hängt wie schon gesagt von den Komponenten ab, die du hast. Ich glaube wenn man einen "normal-großen" Fernseher hat und nicht zu nahe davor sitzt sieht man bei BluRay kein Bildverlust. Der 5.1 Ton wird auch über optisch übertragen, das ist korrekt. Da kommt es wieder auf die PS3 an. Ist es die Slim? Die kann nämlich DTS-HD, welches wiederum nur von HDMI übertragen werden kann. Ob das was bringt (klanglich) ist eine andere Frage. Gruß Aquar |
poppeye
23:15
Also das mit der Bildverschlechterung sehe ich nicht so! siehe Test auf ![]() Mit dem Verstärker erreichst Du eigentlich ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis An Diener Auswahl ist also nichts auszusetzen. Für Deine Boxenauswahl stellt sich die Frage, welches Budget Du dafür hast, wie gross der Raum ist, ob Du ein Set z.B. 5.1 möchtest, oder welche LS Du bereits hast. |
Marlowe_
00:19
erstellt: 07. Jan 2010, |||||||
Ach ja, die LipSync-Funktion hatte ich ganz vergessen. Gehöre noch zu den Röhren-TV-Dinosauriern ;-) Also doch das Video-Signal durch den AV.... Macht aber nix. [Beitrag von Marlowe_ am 07. Jan 2010, 00:20 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
00:33
BLÖDSINN! es handelt sich hierbei um eine digitale Übertragung inkl. DRM!!! Wie soll eine HDCP geschützte Übertragung funktionieren, aber eine Bildverschlechterung mit sich bringen???
"normal" sind bei mir 2,7m (>100") Diagonale...
das kann die alte PS3 auch, nur die muss es nach LPCM wandeln, weil sie den Bitstream nicht direkt weiter geben kann.
das stimmt allerdings! Wobei bei mir aufgrund irgendwelcher "Eigenheiten" des AVR der Unterschied zwischen Bitstream und dem (eigentlich identischem) LPCM Signal größer sind, als zwischen "altem" DD und TrueHD blablabla! |
Suldra86
02:17
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten. Scheinbar ist an der Kombination aus der PS3(Slim) und dem Onkyo 507 nichts auszusetzen. Der zu beschallende Raum misst ca 20qm und ich spiele mit dem Gedanken das Heimkino Set Kompakt 30 von Teufel mit den anderen beiden Komponenten zu verbinden. Wäre das eine sinnvolle Kombination? Vielen Dank schonmal im Voraus! Lg Johannes |
Suldra86
00:01
erstellt: 09. Jan 2010, |||||||
hey... helft mir doch bitte nochmal und sagt mir ob die Boxen, für den Preis was taugen, so dass ich dann die Sachen in dieser Zusammenstellung bestellen kann. Danke Lg |
Marlowe_
14:32
Du kennst die Suchfunktion? Dann benutz sie doch bitte auch mal. Oder Google.... Wenn Du bei Google "kompakt 30 teufel test" als Suchbegriffe eingibst, findest Du z.B. einen Bericht hier im Forum über die Dinger. Aber letzlich wirst Du Dir die und am besten noch andere anhören müssen. Viel erwarten kann man für das Geld naturgemäß nicht. Mag für ein bisschen Surround bei Filmen ok sein, bei Musik würde ich da nichts erwarten... aber ich habe die LS noch nicht gehört, ich vermute also nur. |
XN04113
14:37
Was soll man sagen, Onkyo 507 und Teufel compakt 30, da stimmt das Verhältnis einfach nicht. 250€ für den AVR und nur 150€für die Boxen. Besser anders herum oder gleich ein 2:1 Verhätlnis zugunsten der LS. Zudem lieber, wenn das Geld nicht reicht, mit zwei guten Regalboxen im Stereo Modus starten und dann später nachkaufen. |
kow123
15:39
z.B: für die 150 EUR bei Hirsch Ille HECO Metas 300 für 150 EUR oder Canton GLE 402 für 150 EUR oder Canton GLE 403 für 180 EUR |
Suldra86
00:35
erstellt: 10. Jan 2010, |||||||
erstmal danke, aber trotzdem. Jetzt hab ich einige Test über das Boxenset durchgelesen. Hier im Forum und bei google. Laut deren Meinung ist das Set, vor allem für den Preis absolut Klasse. Ihr sagt, dass die Dinger "für ein bisschen surround ganz ok seien. Naja was soll ich nun davon halten. Es gibt scheinbar nur Fans oder absolute Gegner... ...wie beim F.C. Bayern;-) Nein mal ehrlich, ich weiss nicht so recht was ich machen soll und da ich das Geld zusammengespart habe (500€) will ich das auch nicht in den Sand setzten. Lg Johannes |
poppeye
00:40
Du hast in Deinem ersten Post geschrieben:
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Kaufe Dir zunächst lieber zwei paar gute Regalboxen und spare dann noch für die Rears und einen Sub. Das dauert zwar etwas länger, aber am Ende hast Du mehr davon ![]() Edit: Kannst auch mal in der Bucht schauen, ob da etwas günstig zu ersteigern ist.... [Beitrag von poppeye am 10. Jan 2010, 00:41 bearbeitet] |
zwiebelchen89
00:43
Dann spare vielleicht lieber noch etwas, die kleinen Teufel-System sind nicht so berauschend. Wenn du nicht mehr sparen willst, kaufe dir eine gute Stereo-Anlage, da hast du mehr von. |
Suldra86
00:55
ich hoffe, ihr hasst mich nicht gleich. Aber laut diversen Tests sind die Dinger doch sehr gut, oder sehe ich das falsch? Lg |
zwiebelchen89
01:05
Ich glaube der Mehrheit ist es ziemlich gleich, wie du dein Geld verschleuderst, wir wollen dich nur vor einer Fehlinvestition bewaren, die hier schon einige gemacht haben. Keiner will dich hier ärgern ![]() Diese Boxen ermöglichen die Wiedergabe von Mehrkanalquellen, aber von Qualität kann man da nicht sprechen. Für Filme kann es zur Not noch was taugen, aber Musik oder gar die neuen Tonformate der BluRay wirst du damit nicht hören "können" / wollen. |
Suldra86
01:12
und gibt es vielleicht ein Boxenset das für ca 200-300€ qualitativ taugt? die anderen Boxen kosten ja quasi ein vermögen. Ich mein klar, falls der Verstärker gut ist(was ich hoffe) und die Boxen dann Müll sind, ärger ich mich wahrscheinlich auch zu tote. Und ich bin euch echt dankbar, dass ihr mich davor bewahren wollt, dass ich mich über die Teufel Boxen ärger. Kann es nur so schwer nachvollziehen, da ja die Tests über die Teufel Boxen so positiv ausgefallen sind. Ich weiss einfach nicht was ich tun soll:-( Lg |
Marlowe_
01:15
Ich bin weder Fan noch Gegner von diesen oder anderen Lautsprechern und dieses Set von Teufel kenne ich nicht.. wie bereits erwähnt.... und ich will Dir das auch nicht ausreden. Da Du offensichtlich vorallem einen Satz LS suchst, um beim Sehen von Filmen Surroundsound zu haben, mag dieses Teufelset durchaus genügen und sogar Spass machen. Ich hab es nicht gehört und offenbar auch kein anderer hier. Ausserdem scheinen mir die Tipps in Richtung Stereo, die es hier schon gab, auch nicht sinnvoll. Darüber, wie sinnvoll es ist, Stereo und Surround mit einer Anlage verwirklichen zu wollen, kann man ohnehin verschiedener Meinung sein. Ich würde es eher nicht wieder tun, da mein Schwerpunkt deutlich bei Musik liegt. Und Dir geht es scheinbar vorallem um Filmsound. Wenn Du das Teufelset bestellst, solltest Du es zuhause testen und ehrlich mit Dir sein, ob es Dir wirklich gefällt und nicht nur behalten, weil es nun schon mal da ist. Besser noch, Du vergleichst mit anderen. Aber nochmal: für das Geld kann man erfahrungsgemäß keine Wunder erwarten. Aber es kommt immer darauf an, was man für Ansprüche stellt. [Beitrag von Marlowe_ am 10. Jan 2010, 01:17 bearbeitet] |
Suldra86
01:27
Also ich denke wirklich, dass ich vor allem Filme sehen will. Vor allem aber denke ich, dass ich kein Musik-Profi-Gehör habe, falls es sowas gibt. Gibt es vielleicht ein Boxenset für bis zu 250€ was ihr mir eher empfehlen könnt. Bzw wo ihr wisst, das es gut ist, da ihr ja scheinbar auch keine Erfahrungen mit dem Teufelset habt. Lg Johannes |
Marlowe_
01:32
Geh einfach mal in einen Laden, wo man Probehören kann. Und sei es ein Saturn oder Mediamarkt. |
Suldra86
01:44
Teufel, müsste ich aber bestellen, soweit ich weiss vertreiben die nur direkt. Bei dem Probehören, weiss ich nicht ob ich das beurteilen kann, da ich keinerlei Erfahrung habe. Deswegen hab ich mich an euch gewendet, da ihr sehr viel Erfahrung habt. Aber scheinbar ist es nicht so leicht, wie ich dachte. Unterschiedliche Meinungen scheinen ja auch hier zu herrschen. Und für 200-300 € gibts auch nichts gutes?(laut eurer Meinung) da das ja nochmal 100 € mehr wären. Lg Johannes |
Marlowe_
12:15
Was Dir wirklich gefällt, ist gut. So einfach ist das. Und Kein anderer kann wissen, was Dir gefällt. Was hält Dich davon ab, mal in einen Markt zu gehen, und ein bisschen was anzuhören? Offenbar willst Du, dass Dir jemand die Entscheidung abnimmt bzw. Deine Entscheidung für Teufel absegnet. Das ist ein falscher Ansaztz. Also geh los und höre. |
Suldra86
14:21
#25
wenn ich ehrlich bin, hast du recht. Ich glaub ich brauch wirklich jemanden, der sagt was ich machen soll.:-( Werde am Montag mal in den Saturn/MM gehen und mir was anhören. Ich denke das ist wirklich die beste Idee. Falls trotzdem jemand ne super Idee, bei einem 5.1 Boxenset für höchstens 300€ hat, bitte posten. Dann werde ich mir das mal geziehlt anhören. Vielen dank nochmal! Lg |
Suldra86
18:26
#26
So, den Verstärker(Onkyo 507) hab ich mir nun bestellt. Dann hab ich wenigstens schon mal was;-) |
Marlowe_
23:16
#27
Viel Spass beim Probehören und lass Dir nichts aufquatschen. Deine Ohren haben Recht und es ist Dein sauer verdientest Geld. |
Suldra86
23:38
#28
Falls Interesse besteht, werde ich meine Erfahrungen, welche ich beim Probehören haben werde mit euch teilen und nach meinen Empfindungen hier eintragen... Lg |
Marlowe_
00:30
#29
erstellt: 11. Jan 2010, |||||||
Klar. Immer. |
Suldra86
19:28
#30
So, Liebe Leute, bin jetzt gerade aus dem Media Markt zurück und hab mir das Boxensystem HKTS 11 angehört. Optisch gefällt es mir sehr gut und auch klanglich fand ich es toll. Wollte eig noch das Infinity HCS anhören, das war aber nicht verfügbar und kommt auch angeblich nicht mehr rein. Der MM-Mitarbeiter sagte, dass sich das etwas wärmer und fülliger anhört, als das HKTS 11. Da es größere Boxen hat und diese aus Holz und nicht aus Metall wären. Demnach sind sie für MUsik besser geeignet. Ich will aber Hauptsächlich FIlme schauen, wofür das HKTS 11 angeblich leichte Vorteile hat. Preislich war das HKTS 11 bei 499€, das ist schon recht heftig. Aber es gefällt mir schon sehr gut, auch der Klang, war nach meinem Empfinden gut. Aber wie gesagt, hab ja nicht so die Ahnung... So besteht die Frage, soll ich das nun kaufen?? Lg |
zwiebelchen89
19:56
#31
Jein, das System ist sicher für Filme recht gut, da ist nichts gegen einzuwenden. Musik, richtig erwähnt, darfst du keine wunder erwarten ! Aber zu dem Preis ? Halte ich für recht übertrieben ! Das schwarze kostet (inkl. Versand) keine 400 Euro ! Schau dich mal bei geizhals.at/de um, da wirst du schon fündig werden ! |
Marlowe_
20:53
#32
Na, ist doch super, da hast Du jetzt schon mal was angehört. Ich würde noch ein paar Ausflüge in Sachen Probehören machen. Wie war das bei Teufel? Kann man da bestellen, zuhause probehören, kostenfrei zurück schicken, Geld zurück? Wenn das möglich ist, würde ich das ruhig probieren.
Toller Vorschlag. Im Laden testen, den Leuten da die Zeit stehlen und dann beim Kistenschieber im Netz kaufen. Mein Stil ist das nicht. Alternativer Vorschlag: mit dem im Netz recherchierten Preis anderer Anbieter in den Laden gehen und verhandeln. |
Suldra86
21:48
#33
Ich glaub das bei Teufel geht mit dem kostenlosen Probehören. Was für ein System von denen wäre dem HKTS11 in etwa ebenbürtig? Ich denke das concept 30 ist da nicht ganz auf der gleichen Wellenlänge. Wenn ich ehrlich bin, finde ich es auch besser, das Zeugs da zu kaufen, wo mich die Leute nett beraten haben, aber der Mehrpreis würde mir schon auch sehr weh tun, muss ich zugeben. Und ob ich beim Media Markt verhandeln kann...? Lg Johannes |
Marlowe_
22:32
#34
Also bei Saturn kann man handeln. Warum also nicht beim MM? Und wenn man Dir da so gar nicht entgegen kommt, kannst Du noch immer woanders hin gehen oder im Netz kaufen. |
zwiebelchen89
23:00
#35
@Marlowe: Generell bin ich auch deiner Meinung, aber nur bezogen auf wirklich kompetente Fachgeschäfte. Dazu zählt MM und Saturn meiner Meinung nach nicht im entferntesten. Es mag sein, dass man vereinzelt gut beraten wird, aber denen noch Geld zu schenken sehe ich nicht ein ! Die verdienen genug an den "ich bin doch nicht blöd"-Kunden. |
Marlowe_
23:51
#36
Auch wenn ich ein Stück weit mit dir komform gehe, sollte man denen zumindest die Chance geben, einen guten Preis zu machen. Anyway... das ist offtopic. |
Suldra86
01:31
#37
erstellt: 12. Jan 2010, |||||||
Hey ho, also bei B.E.S.T. Elektronik (www.best32.com) gibt es das Set für 330€. Der Preis ist einfach unschlagbar. Nun Frage ich mich ob ich da eine Produktgarantie habe und ob jemand Erfahrungen mit dem Shop gemacht hat. Das wären halt einfach mal 170€ weniger als beim Media Markt, da kann ich kaum wiederstehen. Lg |
Marlowe_
09:44
#38
Klar hast Du da Granatie. Wie leicht oder schwer es ist, die im Bedarfsfall durchzusetzen bzw. wieviel Ärger es macht, wenn der Versender nicht auf Anrufe, Mails etc. reagiert, weiß man nicht. Ich kenne den Anbieter nicht und kaufen, wenn ich im Netz kaufe, immer bei renomierten Onlinehändlern oder über den Amazon Marketplace. Ob B.E.S.T. Elektronik zu den 'renomierten' gehört, weiß ich nicht. Die Suche im Netz kann hier hilfreich sein.... |
Suldra86
19:44
#39
So, hab das HKTS 11 nun bei BEST ELektroniks bestellt, nachdem ich einige zufriedenstellende Kundenrezessionen gelesen habe. Ich hoffe es geht alles gut. Falls ich dann noch Fragen bei EInstellungen oder Verkabelungen hab, würde ich mich freuen, wenn ich euch noch ein bisschen nerven darf. (Der Verstärker ist heute gekommen:-) ) Lg Jo |
Marlowe_
22:56
#40
Wenn Dir das hier alles irgendwie geholfen haben sollte, wie wahrscheinlich das auch immer sein mag ;-), kannst Du Dich revanchieren, indem Du einen kleinen Bericht über Deinen Eindruck von LS und AVR verfasst. ![]() |
Suldra86
00:36
#41
erstellt: 13. Jan 2010, |||||||
werd nen Beitrag reinsetzen, sobald ich das System angschlossen habe(falls ich das hinbekomme) Jetzt muss ich leider den restlichen Monat hungern, bin absolut Pleite:-( Lg |
Suldra86
19:01
#42
erstellt: 15. Jan 2010, |||||||
Es kam wie es kommen musste, hab alles verkabelt, aber ich hab ein paar sorgen... Der Subwoofer leuchtet nicht Blau sondern Weiss? und das mit der automatischen einschaltfunktion funktioniert auch nicht... hab bisher nur nen laptop über cd-in angeschlossen... aber der subwoofer steht immer auf an. Auch wenn der Receiver aus ist. Lg |
Marlowe_
19:30
#43
Kenne den Sub nicht, aber die Bedienungsanleitung sollte da helfen ;-) Ich habe mal bei HK geguckt, die Anleitung allerdings nicht finden können. |
Suldra86
20:28
#44
laut betriebsanleitung, sollte es eben von orange auf blau wechseln. Über weiss kann ich nichts finden:-( Lg |
Marlowe_
20:53
#45
Also bei meinem Sub ist auf der Rückseite ein Schalter, mit dem man zwischen "immer an" und "geht bei Bedarf automatisch an" wählen kann. Bei Deinem nicht? |
Suldra86
01:33
#46
erstellt: 16. Jan 2010, |||||||
doch, ich glaube das funktioniert nun auch. Kann es sein, das die deppen einfach ne weisse anstatt ne blaue led eingesetzt haben? Lg:-) |
Marlowe_
11:21
#47
Moin, eine weiße LED finde ich eher ungewöhnlich. Aber wenn es funktioniert, dann kannst Du ja heute ausführlich Hören und was zu der Kombination schreiben ![]() Viel Spass. |
Suldra86
16:02
#48
erstellt: 18. Jan 2010, |||||||
So... also ich hab nun alles so aufgestellt und in die Wände gebohrt, wie es jetzt letztendlich bleiben soll. Hab danach alles vom Mikrofon ausmessen lassen und denke nun, dass alles soweit passt. Hab erstmal Terminator 4(Blue-Ray) getestet und bin mit dem Ergebniss sehr zufrieden. Kräftige Bässe und super Surround Erlebnis. Dann noch Matrix 3 (DVD) auch ein super Sound Erlebnis gehabt. Jetzt frage ich mich zwar, was es bringt die zig verschiedenen Sound-Modi zu wechseln? Da wenn der Blueray Spieler loslegt automatisch was eingestellt wird, glaub ich zumindest. DTS und all die Sachen, muss ich die von Hand einstellen und wie weiss ich, was ich zu welchem Film benötige? Dann hab ich noch bissl Musik getestet. Höre hauptsächlich Hip-Hop und RnB. Muss sagen es hört sich etwas blechern an. Bass ist Top, aber das Klangvolumen ist nicht da. Ist natürlich nicht schlecht, aber mit großen Boxen kann es nicht mithalten. Kann man ja vllt mal die 2 Front SPeaker austauschen...(Gibts da was für ca 300€, falls ich mal wieder Geld hab) Aber im ganzen bin ich sehr zufrieden, vor allem beim Film schauen ist es ein Genuss. UNd das für 330€!! Hoffe das passt erstma, falls ich noch Fragen habt, oder mir Tipps geben könnt, bitte melden. Vielen Dank an alle die mir geholfen haben, vor allem Marlowe!! Lg Johannes |
Suldra86
19:42
#49
und gleich noch ne Frage hinterher... Ich hab meinen d-box receiver via optischem Digitalkabel an meinen Onky 507 verbunden und diesen via HDMI mit dem Fernseher. Das BIld wird aber nicht übertragen, obwohl auf der Kabelbeschreibung(die vom optischen) das damit Bild und Ton übertragen wird. Demnach geht nur der Sound via dieser Übertragung und der Receiver ist nach wie vor mit SCART verbunden. Mach ich was falsch? Lg |
cptnkuno
19:46
#50
optisch digital ist SPDIF und überträgt nur Ton. |
Marlowe_
20:26
#51
Wenn Du eine DVD guckst, wählst Du im Menü der DVD welche Tonspur Du nutzen willst. Das kann DTS, Dolby 5.1 oder Stereo sein. Der AVR sollte sich dann automatisch darauf einstellen. Edit: für Blue Ray dürfte das ebenso gelten. Ansonsten dürfte Dein AVR noch eine 'Sound-Aufpolierer' haben, die aus einem Stereo Signal sozusagen Pseudo-Surround machen. Das ist eigentlich das, was Du dann ggf. auswählen musst. [Beitrag von Marlowe_ am 18. Jan 2010, 20:49 bearbeitet] |
Passende Boxen zu meinem Verstärker mistrega am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 4 Beiträge |
Welchen 7.1 Verstärker würdet ihr mir empfehlen (ab 7x100W) Morpheus0800 am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 7 Beiträge |
Was würdet Ihr mir empfehlen? Nebukadneza am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 3 Beiträge |
Welchen Yamaha Verstärker würdet Ihr mir empfehlen ! Bambule03 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 6 Beiträge |
frage zu receiver onkyo sid86 am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 5 Beiträge |
Was würdet Ihr empfehlen! Titleist am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 4 Beiträge |
Verstärker richtig einstellen Kampf_kobold am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 16 Beiträge |
Maximale Soundqualität! saveman168 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR504E Frage wosik am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 5 Beiträge |
Boxen zu Yamah-Verstärker Cinema-Berni am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.712
