| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Suche neuen AV-Verstärker bzw. Receiver | |
Suche neuen AV-Verstärker bzw. Receiver+A -A |
Leon-x
#51
erstellt: 23. Mai 2004, 10:21
Bei meinem alten Sony 940 QS kann man den dB der vorderen LS auch nicht leiser machen. Lediglich Center und Rears lassen sich herunter oder rauf regeln. Beim Denon 3805 kann man jeden Kanal regeln wie man möchte. Das ist aber eine andere Preisklasse. Ich hoffe mit dir das du es einstellen kannst. Gruss Leon |
Karsten
#52
erstellt: 23. Mai 2004, 10:25
Hi Mücke, na Du solltest aber doch selbst in der lage sein ,die Einstellungsmöglichkeiten Deines Equipments (Receiver) rauszufinden. Schaumal bitte in die Beschreibung und zusätzlich in das Menü des Receivers(denke OSD wird er nicht haben) Ich kenne den Receiver nicht bzw. habe Ihn ja nicht vormir, aber ein Bekannter(vielmehr seine Frau) hat einen optisch ähnlich aussehenden Sony Receiver+ DVD Player und kleinem 5.1 System bei einem Onlinekaufhaus gekauft. Dieser Receiver hat das gleiche Problem,keine Pegeleinstellmöglichkeiten der einzelen Kanäle. Das A&O ist ein richtig eingepegeltes System , aber das würde jetzt zuweit führen....... So ein bißchen Eigeninitiative schadet nie! |
Karsten
#53
erstellt: 23. Mai 2004, 10:33
Moment, irgendwie reden wir an einander vorbei. Mücke Du hast beschrieben das Du nur den Pegel zwischen links und rechts ändern kannst. Wenn es so ist, das Du die Pegel der Rear´s (L+R) und den Center einzeln an die Front(mit festem Pegel) angleichen kannst,dann kann man auch das System einpegeln. Die Main´s muss man nicht verändern ,sie dienen als Referenzpegel,wobei man halt einen eventuellen Unterschied (zwischen R+L VORNE z.b. durch Reflexionen) dann nicht ausgleichen könnte.(wäre aber nicht so tragisch) Das sind aber Zwei VERSCHIEDENE Paar SCHUHE!!!!. Check halt mal die Einstellungen..... |
Leon-x
#54
erstellt: 23. Mai 2004, 10:38
@ Mücke Ich hab jetzt nochmal meinen Sony an die Steckdose gehängt. Mal sehen ob die Bedienung so ziemlich identisch ist. Es müsste eine "LEVEL" Taste vorhanden sein. In diesem Menue kannst die dB für Center und Rears regeln. Damit kann man den Pegel für die Rears erhöhen. Zusätzlich steht dir der Balanceausgleich für die Fronts (zwischen L und R) und Rears zur Verfügung. Bei mir kann man mit Pfeiltasten durch das Menue klicken und mit einem Drehregler den Wert bestimmen. Per Enter-Taste die Einstellung sichern. Hoffe das es hilft. Gruss Leon [Beitrag von Leon-x am 23. Mai 2004, 10:43 bearbeitet] |
Mücke81
#55
erstellt: 23. Mai 2004, 12:10
Also wenn man es so einfach einstellen könnte, dann hätte ich mich wohl kaum getraut zu fragen! Aber das winzige Problem, was ich habe (wenn ich überhaupt eins habe), wurde hier direkt zu einem großen gemacht! Nicht dass es einige Leute hier vielleicht wieder falsch verstehen, ich bin wirklich jedem Einzelnen dankbar! Aber um aufs Wesentliche zurückzukommen: Ich kann unter LEVEL folgendes einstellen: BALANCE (Einstellung bei mir L +1db) CENTER (+4db) SURROUND L (+2db) SURROUND R (+0db) SUBWOOFER (-4db) Dynamikkompression(COMP.) (Standard) Effektpegel(EFCT.) (Maximum) Dann kann ich noch unter SETUP die Distanz von Subwoofer Front Center Surround Ich habe übrigens schon sehr lange und sehr oft ausprobiert, nicht dass jemand wieder sagt ich selbst wäre zu faul! Aber ich werde es demnächst weitertesten oder andere Sachen ausprobieren! Danke für eure Hilfe! [Beitrag von Mücke81 am 23. Mai 2004, 12:10 bearbeitet] |
Leon-x
#56
erstellt: 23. Mai 2004, 14:40
Dann geb ich dir noch einen entscheidenden Tipp. Wenn ich darf. Schalte die Dynamikkompression auf OFF. Ich wieder hole: Auf OFF. Nicht auf Standard. Kein Wunder das die Dynamik sonst fehlt. Wenn die Rears dann immer noch zu leise sind dreh den dB-Wert etwas höher als +2. Den Effektpegel würde ich auch nicht ganz auf Maximum drehen. Das war beim 940er etwas zuviel des Guten. Jetzt dürfte es wohl klappen. Wenn nicht ist der Amp defekt. Gruss Leon [Beitrag von Leon-x am 23. Mai 2004, 14:42 bearbeitet] |
Fledermaus
#57
erstellt: 23. Mai 2004, 19:22
Hallo Mücke Das wären denn auch die Lautstärke Einstellungen. Die +/- db Werte lassen sich doch sicher verändern und db ist ja bekanntlich = Lautstärke. Versuchs doch mal. Grüsse von Fledermaus |
Fledermaus
#58
erstellt: 23. Mai 2004, 19:29
Hallo Markus Nein nur UE Verkäufer Gruss Fledermaus |
HarmanJBL1986
#59
erstellt: 23. Mai 2004, 21:20
![]() Also jetzt würd ich die Mücke doch gern erschlagen!! Erzählt uns hier ständig er kann keine Pegel einstellen und listet uns dann die Werte vom Einpegelmenu auf!! Aber nichts für Ungut! @ Mücke jetzt kannst ja endlich einstellen... Gut Nacht! |
Karsten
#60
erstellt: 23. Mai 2004, 22:44
Hallo , tja so ist das manchmal..... Nie mehr 2. Liga ,sage ich dazu Gruß FSV Mainz 05 |
klingtgut
#61
erstellt: 24. Mai 2004, 10:42
Hallo, mein Glückwunsch....wir sehen uns auf dem Betze... Gruß Volker |
Karsten
#62
erstellt: 24. Mai 2004, 12:39
Hallo Volker, Danke ,ebenfalls Glückwunsch zum Klassenerhalt. Und am Bruchweg sehen wir uns auch....*freu* |
Mücke81
#63
erstellt: 24. Mai 2004, 15:38
Ich habe nie anderes behauptet!!! Ich kann nur nicht vorne und hinten "verstellen"!!! Wie oft habe ich DAS schon geschrieben?! Glückwunsch zum Klassenerhalt, zum Aufstieg! RWE ist auch wieder da! Nächstes Jahr 2. Liga!!! |
Markus_P.
#64
erstellt: 24. Mai 2004, 19:47
Hallo, Durchmarsch? Marksu |
klingtgut
#65
erstellt: 24. Mai 2004, 19:52
Hallo Markus, bevor das passiert steigt erstmal der alte Rivale aus meiner Geburtsstadt Oberhausen RWO wieder auf.... Viele Grüsse Volker [Beitrag von klingtgut am 24. Mai 2004, 19:54 bearbeitet] |
Markus_P.
#66
erstellt: 24. Mai 2004, 21:05
Wer ist RWO? |
Karsten
#67
erstellt: 25. Mai 2004, 01:17
@Mücke Hi, auf diese Aussage bezog sich meine Annahme! |
Mücke81
#68
erstellt: 25. Mai 2004, 15:50
Wie heißt es so schön? Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Oder ich habe natürlich mal wieder alles falsch verstanden! Durchmarsch? Ich glaube kaum, RWE darf froh sein, wenn sie nicht gleich wieder absteigen! Obwohl ich mich mit dem Gedanken gut abfinden könnte!!! |
Leon-x
#69
erstellt: 25. Mai 2004, 15:58
Nein du hast nur nach einer Dimension-Control gesucht die dein Amp nicht hat. So kann man die Lautstärkebalance nur über die db-Werte regeln. Zwar nicht optimal aber es geht. Ich halt mich jetzt besser raus. Wirst schon irgendwie zurecht kommen. Gruss Leon |
Fledermaus
#70
erstellt: 25. Mai 2004, 16:37
Hallo Mücke Leon-x hat recht. Du kannst nicht front oder Back gleichzeitig verändern so wie bei einem Autoradio (Fader) oder auch bei hochpreisigen AV-Verstärkern. Dein Gerät hat aber die Möglichkeit, dass Du jeden Kanal einzeln einstellen kannst. Versuchs doch mal mit folgendem Setup: Center +/- 0db Rear L + 4db Rear R + 4db Subwoofer + 1db Balance 0db Falls die Rear LS so noch zu leise sind, schraub sie mal bis zum Max. auf. Du wirst sehen, dass Dein System dadurch sicher besser klingt. Grüsse von Fledermaus |
Suche neuen AV-Receiver Dragon2010 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 4 Beiträge |
Suche einen neuen AV Receiver Sie7en7 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 2 Beiträge |
sinn von av-verstärker bzw. av-vorverstärker realmadridcf09 am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2020 – 15 Beiträge |
Suche neuen Verstärker/Reciever Franky4Fingers am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 13 Beiträge |
gebrauchte AV-Receiver/Verstärker Dreizack am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 2 Beiträge |
2.1 AV Receiver / Verstärker ? ratzec am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 4 Beiträge |
Suche passenden AV Receiver JimBeamblack am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 9 Beiträge |
suche günstigen AV Receiver Davoman am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 12 Beiträge |
Suche passende AV Receiver. zinkzander am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 5 Beiträge |
Suche neuen AV-Receiver bis 1.300? Tim182 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 7 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.433
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.214
), sonst bleiben mir dann noch die Tests (die könnte man ja dennoch vornehmen
