| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Komponenten Abstand | |
Komponenten Abstand+A -A |
rafi
erstellt: 12. Aug 2003, 11:20
Hi ich wolltre auf meinen yamaha RX-V440 unsern alten Thorens Plattenspieler stellen . Der hat aber unten dran nur so ganz kleine Gumminoppen , sodass der Abstand zwischen AV und Plattenspieler nur ca 3mm beträgt. Reicht das oder wird der Verstärker dann zu heiß ? sollte ich da vielleicht andere Noppen unter den Plattenspieler machen ? |
hifi-privat
erstellt: 12. Aug 2003, 14:13
Hi, also 3mm sind doch etwas wenig, zumal der Plattenspieler ja vermutlich die gesamte Oberseite verdeckt. Das gleiche in cm würde ich schon empfehlen. Du kannst aber noch ein ganz anderes Problem bekommen. Der Tonabnehmer des Plattenspielers könnte sich unter Umständen an einem nahen Netzteil des Verstärkers stören und dann zu brummen beginnen. Ich hatte sowas mal bei nebeneinander stehenden Komponenten. Als ich den Dreher dann auf die andere Seite (also weg vom Netzteil des Amps) gestellt habe, war wieder Ruhe. Würde ich auf alle Fälle erstmal ausprobieren, bevor Du Dir über die Abstandslösung Gedanken machst. |
Plattenspieler an Yamaha RX-V440 Dodge am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 2 Beiträge |
Anschlussmöglichkeit Plattenspieler an RX-V440 schendzie am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 4 Beiträge |
Plattenspieler an Yamaha RX-V640 makdiver am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-440 RDS + Plattenspieler iffi am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V440 Pan_Tau am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 20 Beiträge |
Plattenspieler an Yamaha RX-V640RDS Coppelius am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 23.09.2003 – 8 Beiträge |
Yamaha RX 640 RDS -->> Plattenspieler Sparmaxe am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 3 Beiträge |
alter plattenspieler an AV-Verstärker chazon am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 3 Beiträge |
Plattenspieler über Verstärker laufen lassen LaCrema am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
Plattenspieler über 2 Av Receiver? Do-xy am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 7 Beiträge |
2003
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Barfly-
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.395
