| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » DD 5.1 von dbox2 zu A/V-Receiver | |
DD 5.1 von dbox2 zu A/V-Receiver+A -A |
steff68
erstellt: 17. Mai 2004, 12:36
habe von meinem Schwiegervater während seines Urlaubs seine dbox für Premiere bekommen und soweit auch angeschlossen. Die Verbindung für Digital-Audio habe ich mit dem optischen Kabel hergestellt. Ein Scart geht von der Box zum TV, das andere zum VCR. Über die Anlage höre ich jedoch alles nur in Surround, würde aber auch gerne auf Premiere 1 den einen oder anderen Film in DD 5.1. hören. Bei der Filmauswahl kann ja der Ton (deutsch, Englisch, Dolby Digital 5.1) ausgewählt werden. Deutsch läuft auch, aber bei DD 5.1. kommt nix. Auf welches angeschlossene Gerät muß am Yamaha RX-V440 der Opt. Digital-Eingang eingestellt werden ??? Muß an der dbox in den Grundeinstellungen sonst noch irgend etwas verändert werden? Habe leider keine Anleitung bekommen, so dass bei Ratschlägen bitte alles wie für dumme erklärt wird. Danke schon mal |
Leon-x
erstellt: 17. Mai 2004, 12:48
In den Grundeinstellungen der d-box muss auch in den Soundeinstellungen Digital out oder Dolby Digital eingestellt werden. Gruss Leon |
steff68
erstellt: 17. Mai 2004, 13:05
das ist für mich ja der springende Punkt. Ich habe keine Anleitung für die dbox (Nokia). Ich will natürlich nicht auf gut Glück rumklickern, dass am Ende noch die Kanäle verstellt sind. Was muß ich also wo genau machen ? |
Leon-x
erstellt: 17. Mai 2004, 13:21
Also: - d-box-Taste auf der FB drücken. - Auf Menuepunkt Intern gehen, Auswahl immer mit OK bstätigen. - Punkt Einsttellungen. - Solange nach unten drücken bis Audio erscheint. - Dolby Digital Bitstream aktivieren, OK nicht vergessen. - Einmal seitwärts drücken, fertig. Gruss Leon PS: Dein Avantar hat sich verabschiedet. [Beitrag von Leon-x am 17. Mai 2004, 13:22 bearbeitet] |
uepps
erstellt: 17. Mai 2004, 13:23
Welches Betriebssystem ist auf der Box? Noch das originale Beta oder schon Neutrino ? |
steff68
erstellt: 17. Mai 2004, 13:24
Erstmal ein herzliches Dankeschön für die schnelle Antwort!!! Ich werde das heute abend mal austesten. Hat trotzdem in der Foren-Gemeinde eine Ahnung, wie ich das Setup beim Receiver einstellen muß??? Ich meine das Input-Menü - I/O Assign und da der optische Eingang. |
uepps
erstellt: 17. Mai 2004, 13:26
Welches Betriebssystem ist drauf? Die Menü's sind nämlich unterschiedlich. [Beitrag von uepps am 17. Mai 2004, 13:29 bearbeitet] |
steff68
erstellt: 17. Mai 2004, 13:29
Lt. der Anzeige im Display wohl Beta |
uepps
erstellt: 17. Mai 2004, 13:32
Das ist nicht so gut. Neutrino ist besser. Leon-x hat ja schon den Weg gepostet. |
Leon-x
erstellt: 17. Mai 2004, 13:37
@ uepps Wie hast du das neue Betriebsystem denn bekommen ? Von einem Softwareupdate wurde ja noch nichts bekannt. Gruss Leon Edit: Ich denke ich habs im Internet gefunden. Linux, richtig. [Beitrag von Leon-x am 17. Mai 2004, 13:40 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 17. Mai 2004, 13:48
Da es "normal" (mit Surround) schon funktioniert, geht es dann auch mit [)(]. Nichts zu tun am Yamaha. Gruss Jochen |
steff68
erstellt: 17. Mai 2004, 14:11
aber ich muß doch irgendeine Quelle dem optischen Audioeingang zuweisen. So habe ich z.B. für meinen DVD-Player eine Verbindung mittels Koax-Kabel hergestellt und für den Koax-Eingang am Receiver die Quelle "DVD" zugewiesen. Ich habe, wenn ich momentan es noch richtig parat habe, die Auswahl zwischen DVD, V-AUX, D-TV/CABLE, MD-CDR, VCR. Wenn ich also einen DVD-Player angeschlossen habe, ist es also allein von der Bezeichnung schon einfach. Aber in diesem Fall mit der dbox? Als was wird diese denn hier benamst? |
Leon-x
erstellt: 17. Mai 2004, 14:15
An welchen Digitaleingang du die d-box anschließt ist doch egal. Aus jedem digital zugespielten Signal kann er Dolby Digital dekodieren. Schließ die Box einfach an den optischen D-TV Eingang an. Nix mit zuweisen, einfach anwählen. Die Bezeichnung interessiert den Amp nicht. Gruss Leon |
Master_J
erstellt: 17. Mai 2004, 14:17
Es funktioniert doch schon so, mit dem "normalen" Ton über die digitale Verbindung, oder?
Denke "D-TV/CABLE" wäre rein logisch betrachtet sinnvoll. Technisch ist es egal, welchen digitalen Eingang Du nimmst. Gruss Jochen |
Karsten
erstellt: 17. Mai 2004, 15:15
Hallo Steff68, die D-Box im Menü für DD freischalten ,wurde ja schon erklärt. Dann eine optische Verbindung vom Ausgang der D-Box zum Receiver(z.b. VIDEO 1,2,oder 3) herstellen. Dannach die Quelle wählen(Video 1,2,o.3) und den PORT(Optisch 1,2,oder Koax 1,2)zuweisen.(hier natürlich OPTISCH 1 o.2) Genauso wie Du es mit dem DVD Player gemacht hast,ich denke das meintest Du mit "zuweisen",oder? Ich hoffe das hilft Dir jetzt weiter,und viel Spaß beim Filmchen schauen. EDIT: sehe gerade ,das Du andere Bezeichnungen hast DVD, V-AUX, D-TV/CABLE, MD-CDR, VCR. V-Aux oder D-TV kannste nehmen und hier den Port zuweisen. [Beitrag von Karsten am 17. Mai 2004, 15:20 bearbeitet] |
uepps
erstellt: 18. Mai 2004, 06:48
@Leon-X Du willst mich verarschen. Oder? Du kennst das Neutrino nicht? Das glaube ich nicht. Falls du mich doch nicht verarschen willst ne kurze Info. Neutrino ist ein Alternatives und viel besseres vor allem Stabileres und schnelleres Betriebssystem auf Linux Basis welches nicht von Premiere upgedatet wird! |
steff68
erstellt: 18. Mai 2004, 07:41
So, ich habe die Einstellungen, die "Leon-X" genannt hatte, durchgeführt, das optische Kabel mit dem Receiver verbunden, diesem den Anschluß "DVD" zugewiesen. Und siehe da: es funktionockelt! An allen ein Dankeschön, die einem dbox-Ahnungslosen weitergeholfen haben! |
Leon-x
erstellt: 18. Mai 2004, 08:06
@ uepps Wieso sollte ich dich frellen wollen ? Ich hab bis jetzt jedenfalls noch nirgens eine Werbung für Neutrino gesehen. Außerdem ist dafür auch ein Fachmännischer Umbau nötig. Zudem habe ich keine großen Probleme mit der aktuellen Beta-Version. Solange man nicht zu hektisch auf der FB rumdrückt ist es mir ein den letzten Jahren nicht einmal abgestürzt. Sooft schau ich auch nicht TV das sich der oben genannte Aufwand lohnt. Trotzdem Danke für diese Imformation. Gruss Leon |
DaVinci
erstellt: 18. Mai 2004, 08:18
Hallo, dafür interessiere mich mich auch schon lange, dieses Neutrino auf meine DBox 2 spielen zu lassen, insbesondere wegen der Netzwerkverbindung zum PC. Die Frage ist nur, ob ich dann wie gewohnt meine PremiereCard weiterbetreiben kann. Ich habe schon mal bei einem Umbau-Anbieter deswegen angefragt, bekam aber keine AW, weil der mir offensichtlich gleich Schwarzseherei (was eh nicht mehr möglich ist) unterstellen wollte. [Beitrag von DaVinci am 18. Mai 2004, 08:19 bearbeitet] |
Leon-x
erstellt: 18. Mai 2004, 08:26
Kannst dich hier erkundigen. www.neutrino-anleitung.de/Da sie von der Formel 1 Übwertragung von Premiere sprechen ist es wohl möglich die P-Card weiter zuverwenden: Wie Sie am obigen Beispiel schon erkennen, geht die Bedienung der Linux-Software viel einfacher von der Hand als die der Original-Software. So können Sie beispielsweise die Unterkanäle bei der Formel 1 Übertragung mit einem Tastendruck und ohne Wartezeit wechseln, bei der Original-Software sind dafür mindestens 3 Tastendrücke notwendig, wenn man sich einmal "verdrückt" landet man im Chaos! Weiterhin lässt sich die D-Box mit Linux individuell konfigurieren, so können Sie den Tasten der Fernbedienung andere Funktionen zuweisen usw., bei der Original-Software ist dies unmöglich! Gruss Leon |
McUsher
erstellt: 18. Mai 2004, 08:43
So zuerst mal:
Der würde sich freuen, wenn nachm Urlaum neutrino druff ist ![]() Ich habe inzwischen schon 3 Boxen auf Linux umgemodelt, und würde es nur computerversierten empfehlen. Der Umbau ist nicht ganz einfach und die Garantie erlischt dadurch. Aber die Vorteile sind immens, Web-Frontend mit Bedienfunktion der D-Box, news-ticker, mp3+movie player (übers netz), kleiner email client und für mich das top-featuer: "outdoor" damit wird das Fernsehbild auf dem LCD angezeigt ![]() Und eins meiner Lieblingsfeatures: Man kann an die DBox eine Nachricht schicken, die dann auf dem Fernseher angezeigt wird, ich benutze das, um mir die Telefonnummern der Anrufer anzuzeigen (hier brauch man aber noch einen Server mit ISDN karte )Ach ja, und mit Neutrino kann man noch seinen Rechner als Videorekorder benutzen, ein-und ausschalten der Aufnahme ganz einfach über die Fernbedienung. Ach ja, und das Bild lässt sich auch ins Lokale Netz streamen, das hab ich sogar schon hingekriegt. Die Infos hierzu findest du alle gebündelt unter: www.dbox2.info[edit] Premiere geht natürlich sofern man ein Abo hat, und solltest du in Braunschweig wohnen, schick mir einfach eine PM. [Beitrag von McUsher am 18. Mai 2004, 08:47 bearbeitet] |
uepps
erstellt: 18. Mai 2004, 10:20
@Leon-X Ich konnte mir nicht vorstellen das es leute gibt die auch im I-Net ständig unterwegs sind noch nichts von der Neutrino Möglichkeit gehört haben obwohl es das seid 2 Jahren gibt! Deshalb dachte ich du willst mich verarschen. @DaVinci Es funtzen 100%'tig die Premierekarten. Sonnst würde das ja keinen Sinn machen. Kann mich ansonnsten nur den Ausführungen von McUsher voll und ganz anschließen. Er hat die wichtigsten Sachen genannt. Es gibt noch weiter Möglichkeiten der Box wie zb den MultiCam Einbau. Dann gehen auch Abo Karten von ausländischen Anbietern. Natürlich Sollte man den Umbau am besten nur bei einer Kaufbox durchführen. Da man sonnst wenn man das Abo kündigt und die Box wieder zurück schicken muß wieder Beta drauf spielen müßte. Was natürlich auch geht aber so weit ich weis ist das dann nachvollziebar. Aber da die umgebaute D-Box eh das Non + Ultra zur Zeit ist, will die keiner mehr her geben wenn er eine hat. Zu beachten währe noch das Neutrino auf der Nokia Box am stabilsten läuft. Bei Sagem und Philips kann es Probleme geben. Wer sich das selber nicht zutraut, gehöre selber auch dazu, sollte das machen lassen. Da gibts fasst überall welche die das für Dünnes anbieten. sh. Ebay Wenn die Box dann erst einmal umgebaut ist dann ist alles weiterere wie zb neueres Alex W flashen oder so kein Problem mehr wenn man ne funtzende Netzwerkkarte hat. Am besten ist eine alte reine 10 Mbit Karte. Ist jedenfalls meine Erfahrung.Ich kann nur jedem raten der Interesse daran hat lasst eure Box umbauen und Ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr raus kommen was die dann alles kann. [Beitrag von uepps am 18. Mai 2004, 10:22 bearbeitet] |
DaVinci
erstellt: 18. Mai 2004, 10:39
Das war ja schon sehr informativ, was ihr hier gepostet habt. Wie sieht das denn dann in der Praxis aus, mein Premiere funktioniert also nach wie vor einwandfrei oder muß ich damit rechnen, dass ich alle paar Wochen vor nem schwarzen Bildschirm sitze und nach irgendwelchen "Flashs" oder Updates suchen muß? |
Karsten
erstellt: 18. Mai 2004, 10:44
[q1]Receiver verbunden, diesem den Anschluß "DVD" zugewiesen. Und siehe da: es funktionockelt!q] Hallo , ich dachte da hängt Dein Player dran! |
uepps
#25
erstellt: 18. Mai 2004, 11:31
@DaVinci Da brauchste keine Angst zu haben. Die Karte läuft ohne Probleme und ohne dunklen Bildschirm. Aber ein neues Image einspielen ist kein Problem. Das Problem ist eben das Debuggen und daran traue ich mich auch nicht. Obwohl es zur Zeit bei weitem nicht mehr so gefährlich ist wie zu Anfangszeiten. Da hätte man wenn man was falsch macht die Box in die Tonne werfen können. Aber ich würde trotzdem raten lass es dir für Dünnes machen. |
steff68
#26
erstellt: 18. Mai 2004, 14:46
@Karsten Den eigentlichen DVD-Player habe ich per Koax-Kabel mit dem Receiver verbunden ! |
HDCP A/V REceiver hifinase am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 2 Beiträge |
Günstiger A/V Receiver Nightwalker04 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 6 Beiträge |
Einstellung A/V jacques am 13.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 8 Beiträge |
A/V Receiver vs. 5.1 Set Sinardo am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 14 Beiträge |
a/v-receiver??? verstärker cucun am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 5 Beiträge |
Erstanschaffung A/V Receiver manucherie am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 4 Beiträge |
Einsteiger A/V Receiver soundstorm666 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 37 Beiträge |
A/V Receiver bei DTS kein 5.1 Saidin am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 18 Beiträge |
Suche: A/V Receiver Lippl am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 18 Beiträge |
PC an A/V-Receiver? kleri am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 5 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.902
oder schon Neutrino
