| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Kaum Bass wiedergabe. | |
Kaum Bass wiedergabe.+A -A |
akilette
erstellt: 12. Okt 2009, 11:39
Hallo an alle! Hab da ein Problem und frag einfach mal in die Runde.Bin besitzer eines Teufel-LT3 Systems und eines Onkyo TX-SR607.Hab die Boxen nun an den Verstärker angeschlossen und hab diese automatische einmess Vorrichtung mit dem Micro benutzt.Jetzt hab ich aber das Problem,daß der Sub nicht richtig funzt(Bass kaum vorhanden).In den Verstärker Einstellungen steht bei Sub(On).Hab den Sub und die Bass einstellung am Verstärker voll aufgedreht trotzdem kaum bass.Währe super wenn mir jemand helfen könnte,bin ein absoluter Laie.Hab natürlich auch schon ein paar einstellungen bzg.db und so vorgenommen.Hört sich auch nicht schlecht an bis auf den kaum vorhandenen Bumms.Mfg PS.Da ich denke,daß es am Verstärker liegt,hab ich das Thema hier rein geschrieben.
Rudi1977
erstellt: 12. Okt 2009, 11:55
hast du den Sub am AVR mit einem solchen Kabel am Sub-Out angeschlossen? (am Sub dann entsprechend Line-In) ![]() Und "kaum Bass" heisst aber, dass er zumindest angesprochen wird, wenn auch nur wenig? [Beitrag von Rudi1977 am 12. Okt 2009, 12:00 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 12. Okt 2009, 12:06
Wenn alle Einstellungen (Lautsärke am SW + SW-Level im AVR) auf "volle Pulle" stehen, muss was ankommen, und zwar reichlich. Sind die Hauptlautsprecher auf SMALL (nicht LARGE oder BOTH!) eingestellt? |
visir
erstellt: 12. Okt 2009, 12:14
Sollte auf den Pegel eines (vorhandenen) Signals auch keinen Einfluss haben. Je nach Intelligenz des Decoders kommt dann eben nichts bzw nur unterhalb einer bestimmten Frequenz. Ich hatte das Problem auch einmal, da war es ein schlecht gelöteter Stecker am Cinch-Kabel. War so gar nicht zu sehen, habe ich erst mit einem Messgerät (Widerstand Schirmung zu Innenleiter) gefunden. Apropos Kabel: ob ein Y-Kabel nötig ist, hängt vom SW ab. Meiner braucht keines, da steht in der Beschreibung, bei welchem Eingang ich rein muss. lg, visir |
akilette
erstellt: 12. Okt 2009, 12:15
Danke erstmal für die schnellen Antworten.Also ich habe ein mono Chinch Kabel benutzt.Mir wurde gesagt,daß sei so Ok.Zu der Sache mit den Hauptlautsprechern,kann ich jetzt garnicht genau sagen hab die Einstellung garnicht gesehen.Hab auch im Moment nicht die Möglichkeit nachzusehen. |
akilette
erstellt: 12. Okt 2009, 12:51
Und "kaum Bass" heisst aber, dass er zumindest angesprochen wird, wenn auch nur wenig?[/quote] Genau so siehts aus. |
Rudi1977
erstellt: 12. Okt 2009, 13:01
angesichts der Anschlüsse am Sub ist doch ein Y-Kabel sicher net verkehrt oda? (auch wenn immer geschrieben wird, dass es nur nen Unterschied von ca. 6 db ausmacht) ![]() Die Frage ist ja auch, was du getestet hast. Wenn du nur mal eben ne Musik-CD reingeworfen hast und der AVR so eingestellt ist, dass der SUB nur den LFE-Kanal wiedergibt, kommt halt natürlich auch nix raus. Bin hier noch auf Arbeit. Daher is grad noch schlecht mit BDA-runterladen, wegens Basseinstellungen nachlesen beim Onkyo [Beitrag von Rudi1977 am 12. Okt 2009, 13:06 bearbeitet] |
visir
erstellt: 12. Okt 2009, 13:10
"verkehrt" natürlich nicht, aber es ist die Frage, ob "notwendig". Und noch viel mehr die Frage, ob Ursache für das gegebene Problem. lg, visir |
SR1978
erstellt: 12. Okt 2009, 13:11
Schau mal nach ob deine Fronts auf "Full Band" stehen (Menü Speaker Configuration) und die Funktion "Double Bass" deaktiviert ist. Dann macht der Sub ohne LFE Input (Stereo Quelle) nur wenig. Eigentlich sollten die Fronts bei dir auf etwa 120Hz Übergangsfrequenz konfiguriert sein (LFE genauso). Zusätzlich könntest du noch den "Dynamic EQ" aktivieren (Menü Audio Adjust - Audyssey Settings). Wenn dann immer noch kein nennenswerter Bass kommt ists wohl kein Konfigurationsproblem mehr, zumindest wenn du keinen wirklich offensichtlichen Fehler gemacht hast. |
Yamaha RXV1700 - Sub kaum hörbar Mucki77 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 7 Beiträge |
Bass-Shaker am Verstärker konfuzius am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 3 Beiträge |
Problem Verstärker und Sub Opel-GT am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 5 Beiträge |
Hab nur Bass bei Front/Sub vom Rx 3800 MikeNT87 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 9 Beiträge |
bass ohne sub besser justsymo am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SR - Frage wegen Aktivem Sub Imbakarle am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic SA HE kaum Bass Mojo_OLD am 20.09.2003 – Letzte Antwort am 20.09.2003 – 3 Beiträge |
kaum bass bei kenwood krf-x9070d & jbl scs75 sevendust am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 4 Beiträge |
AV-Receiver kaum Bass beim Subwoofer? wbmax am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 22.12.2022 – 3 Beiträge |
Verstärker für Bass-Shaker Andre0815 am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 19 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.875
