HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » sony str reciever kaputt ? | |
sony str reciever kaputt ?+A -A |
bartek
13:29
erstellt: 06. Aug 2003, |
hallo freunde, meine eltern haben einen etwas älteren (6-8 Jahre?) sony str-XXXX reciever. die genaue bezeichnung kann ich im mom nicht sagen, werde sie aber nachträglich editieren. jedenfalls hat dieser reciever ein problem. nachdem der netzstecker eingesteckt wurde und der reciever angeschaltet wird, taucht früher oder später, also manchmal sofort aber manchmal erst nach einer stunde auf dem display ein rot blinkendes P auf und es kommt keine musik mehr heraus ![]() ![]() |
Werner_B.
13:44
Vielleicht ist dem der Sommer auch nur zu heiss? Hat er auf jeder Seite wenigstens 10cm Luft, um frei "atmen" zu können? Steht er nicht im direkten Sonnenlicht? Möglicherweise spricht nur die Schutzschaltung ordnungsgemäss an. |
bartek
14:17
das hab ich mir auch gedacht, aber er steht ganz oben und hat in alle richtungen genug platz ?! win der sonne steht er auch nicht. es tritt ja nicht nur jetzt im sommer auf, im winter war das prob auch ![]() ![]() |
bartek
08:55
erstellt: 07. Aug 2003, |
kann das auch von dem vielen staub gekommen sein, der sich da angesammelt hat ? ich hab den mal geöffnet und bin mal mit nem staubsauger rein ![]() ![]() |
Werner_B.
09:09
Der Staub könnte eine Ursache sein, wenn er insbesondere die Kühlkörper eingehüllt hat. Das wirkt wie eine Isolierschicht (ähnlich Styropor, das besteht ja zum wesentlichen Teil auch nur aus Luft). Ich würd jetzt einfach mal abwarten, wie er sich weiterhin verhält. |
technikhai
18:56
Das hört sich mit Sicherheit nach einem technischem Defekt an,der verstärker schaltet auf P wie protect,und die Power LED blinkt.Da hast du irgend einen Kurzschluss auf dem LS Kabel oder ein LS ist defekt.Glaub eher weniger,das das vom Verstärker kommt.Klemm mal die Lautsprecher ab und andere dran,zum ausprobieren.Wenn der Verstärker erst nach einiger Zeit abschaltet kann entweder ein Chassis defekt sein oder eine Frequenzweiche.Manchmal ist die Schwingspule defekt.Achte mal drauf,ob die LS manchmal kratzen. Normal schaltet der Verstärker dann aber nur bei höheren Lautstärken ab. Hoffe ich konnte helfen. Gruss Marco ![]() |
STR-DB 725 kaputt? thede am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 2 Beiträge |
Sony STR-DE445 Frontier am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE415 GünniGünder am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 2 Beiträge |
Suche Reciever - vergleichbar mit Sony STR-DG700? baeckerman83 am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 5 Beiträge |
sony str-0515 protect sackschleifer am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 9 Beiträge |
Sony STR-DB795 SvenS79 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 2 Beiträge |
Sony Str 475 Heinzrot am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 8 Beiträge |
Sony Str-DG700 gti_sv_1000s am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 2 Beiträge |
SONY STR DE 495 DarkChris am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 5 Beiträge |
Sony STR-AV270 Kroegi100 am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedw.kampmann
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.053
