Bei lautem Sound geht AVR aus, Widerstandproblem?
Kavalor
#1 erstellt: 28. Aug 2009, 19:15
Moin zusammen, ich hab folgende konfiguration
AVR Yamaha RX-V559
Teufel P Soundsystem
wir sind umgezogen und ich hab für die Boxen und den Subwoofer neue kabel besorgt
Lautsprecher sind alle mit einem 2.5 mm Kabel verbunden und seit heute ist der Sub mit einem neuen cinch Kabel (5m) verbunden. genauer gesagt einen 50 Ohm RCA to RCA Kabel verbunden (ist also nicht so ein einfaches Kabel sondern halt extra für Subwoofer).
Vorher hatte ich am Sub ein 1cinch zu 2 Cinch (also so ein Y Ding) dran, allerdings nur 1,5 m Kabel.
Ist die Frage, geht meine anlage bei lauten Sounds wegen den Widerständen am Subwoofer oder an den Boxen aus? Oder ist es was anderes?
Und wenn ja, hilft da nur neue kabel nehmen oder kann ich am AVR was einstellen?!
Danke für eure hilfe
Pizza_66
#2 erstellt: 28. Aug 2009, 19:26
Stelle, wenn möglich, im erweiterten Setup des Receivers die Ohm-Zahl auf 8 Ohm.
Die Schutzschaltung des Receivers springt zu früh an. Die verwendeten Kabel (Querschnitt)sind vollkommen in Ordnung.
Was du auch unbedingt kontrollieren solltest: Steht bei den LS-Kabel ein Äderchen da, wo es nicht hingehört und verursacht dadurch einen "Kurzen" ???
Bitte alle Litzen der LS Kabel nochmal überprüfen !
[Beitrag von Pizza_66 am 28. Aug 2009, 19:28 bearbeitet]
Kavalor
#3 erstellt: 28. Aug 2009, 19:36
das kann sein, die dicken kabel passen nicht zwingend in die "fassung" also die klemme, ich dachte das macht nichts.
Muss ich die kabel verdünnen?
Pizza_66
#4 erstellt: 28. Aug 2009, 19:48
Die dürfen auf keinen Fall überstehen. Notfalls musst du verdünnen bzw. Kabel mit dünneren Querschnitt (1,5mm²) nehmen.
Ich denke aber, wenn du die Kabel richtig verdrehst / verzwirbelst, müsste es passen.
Mache dir die Mühe, sonst schädigst du den Receiver.
Kavalor
#5 erstellt: 28. Aug 2009, 21:05
So nochmal getestet, die meisten kabel verdünnt, jetzt ist der AVR nicht mehr ausgegangen, hoffe das war das prob. Dank dir nochmal
Anscheiend war es die verkablung direkt am AVR.
Pizza_66
#6 erstellt: 29. Aug 2009, 06:41
Das wird es gewesen sein.
BolleY2K
#7 erstellt: 29. Aug 2009, 14:12
Jupp, Masseschluss und damit KS bei hohem Pegel - nix gut.
Onkyo TX-SR604E geht bei zu lautem Sound aus
blindesreh am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  4 Beiträge
AVR 635 geht wieder aus
malamut68 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  4 Beiträge
Sound Abbrüche beim PC-AVR
Munn am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  6 Beiträge
aus allen boxen sound?
LukeD am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  12 Beiträge
Denon AVR 1508 Digital Sound Problem
manollo139 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  13 Beiträge
Stereo Sound aus allen Lautsprechern.
Ridvan am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  9 Beiträge
harman AVR 430 geht ständig aus
Milkabomber am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  4 Beiträge
Denon AVR-1509 geht einfach aus?
boysetsfire06 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  7 Beiträge
Ist mein AVR kaputt? DTS geht nicht
MrMulugulu am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  5 Beiträge
Denon AVR-2802 Surround Receiver Sound Problem
Roady81 am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.944
