| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Koaxiale Verbindung | |
Koaxiale Verbindung+A -A |
woetz
erstellt: 25. Apr 2004, 09:20
Hallo zusammen ! Bin neu hier im Forum,und auch im Bereich Heimkino habe ich noch nicht so viel Erfahrung.Habe mir vor kurzen den DVD Player DVD 400 von Aldi gekauft .Das Gerät läuft prima,liest jede Scheibe,bin voll zufrieden.Vor ein paar Tagen kam ich günstig an einen Dolby Digital Reciver von Pioneer,mit dem Namen VSX - C 550 S .Gerät gekauft(Neugerät),und schon fingen die Probleme beim anschließen an DVD Player an .In den beiden Bedienungsanleizungen von Player und Reciver steht das man sie mit einen digitalen Koaxialen Kabel verbinden soll .Kabel gekauft und angeschlossen,und hier liegt mein Problem .Habe nur zwei Boxen angeschlossen an den Reciver,das laut Bedienungsanleitund vom Reciver auch geht .Das Radio am Reciver geht prima über die zwei Boxen.Will ich jedoch eine Musik Cd hören bekomme ich keinen Ton von den Boxen . Ich muß dann immer den Fernseher einschaltenx um die CD hören zu können .Auch bei einer Film DVD bekomme ich keinen Ton von den Boxen .Mache ich etwas falsch ?Muß ich zusätzlich noch etwas anschließen?Laut Bedienungsanleitung reicht die koaxiale Verbindung zwischen Player und Reciver .Könnt Ihr mir helfen,bin noch Neuling in der Heimkinoszene . Gruß Woetz |
eox
erstellt: 25. Apr 2004, 09:37
hallo du musst dem reciever verklickern das du nur zwei boxen dran hast und er alle signale dahin leiten soll. des weiteren wenn du irgendwas höhrst alle raumklangprogramme deaktivieren. kauf die schnellst möglich ein ordentliches komplet boxen set, damit du auch was von dvd und dem reciever hast |
snark
erstellt: 25. Apr 2004, 09:52
Hi, der DVD-Player muß wissen, welchen Datenstrom er weitergeben soll (bei Stereo geht auch PCM, sonst raw o.ä.) und der Receiver muß wissen, daß er die Signale am digitalen Eingang erwartet, hier ist oft analog voreingestellt. so long snark |
woetz
erstellt: 25. Apr 2004, 10:23
Hallo, erst mal danke für die schnellen Antworten.Habe schon viele Einstellungen am Receiver und DVD Player ausprobiert,werde es noch mal versuchen .Seltsam ist nur das wenn ich auf Testton beim Reciver drücke dann rauschen beide,also müsste doch die Verbindung stimmen . Gruß Woetz |
snark
erstellt: 25. Apr 2004, 10:24
Da sehe ich keinen Widerspruch. Beim Testton sind dem Gerät ja die Anschlüsse bekannt, wo er die Daten erwartet... so long snark |
woetz
erstellt: 25. Apr 2004, 12:54
Nur bekomme ich bei Wiedergabe vom DVD Player keinen Ton . Bin ratlos. Gruß Woetz |
snark
erstellt: 25. Apr 2004, 12:56
Hi, nicht verzweifeln Welche Einstellungen hast Du für den DVD-Eingang beim Pio-Setup gewählt ?so long snark |
woetz
erstellt: 25. Apr 2004, 14:58
Pio-Setup ?? Was ist das ? |
snark
erstellt: 25. Apr 2004, 15:03
In Brehms Tierleben, Seite 2399 steht "Eine der Wesensmerkmale der Snarks ist ihre ausgeprägte Schreibfaulheit".. Sollte "Pioneer-Setup" heißen so long snark |
woetz
erstellt: 25. Apr 2004, 15:26
Der Receiver hat eine Auto-Einstellung und Konfiguriert alles alleine . Nochmals Danke das du dich so sehr mit meinen Problem beschäftigst. Woetz |
woetz
erstellt: 27. Apr 2004, 02:55
Problem erledigt ! Neu gekauftes Koaxial-Kabel war defekt ! Gruß Woetz |
Dolby Digital am DVD Player plancktum am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 11 Beiträge |
Kein Dolby Digital bei meinem Reciver WebJulian am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 16 Beiträge |
DVD Player und AV Reciver verbinden knubbel2000 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 5 Beiträge |
Probleme Dolby Digital + Subwoofer OMEN75 am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 3 Beiträge |
Dolby Digital nur noch mit Störungen :-( Alex0303 am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
DVD-Player an Kenwood KRF-V8090D? Hugo-Hardware am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-1015-K und dts Pinhead am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 3 Beiträge |
DVD Player 6 Kanal Ausgang joerg_w am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 3 Beiträge |
DVD, TV, Reciver bin ich richtig hier? 996porsche am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 2 Beiträge |
VSX-D514-S AV Pioneer , ein paar Fragen Golzner am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.657
