| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer AX5 Einstellung DVD-Wiedergabe | |
Pioneer AX5 Einstellung DVD-Wiedergabe+A -A |
Handballelton
erstellt: 21. Apr 2004, 12:15
Hallo! Ich habe ein kleines Problem. Hatte vor kurzem Besuch von meinem Patenkind und dieses fand die Fernbedienung des Verstärkers ganz toll. Nun muss es aber etwas verstellt haben, da der Verstärker jetzt nicht mehr automatisch die richtige Wiedergabe (DTS, THX Cinema, DD) anzeigt, sondern nur Stereo. Vorher hat er dies jedoch getan????? In der Anleitung habe ich auf die Schnelle leider nichts gefunden. Der Player ist über i.link angeschlossen. Was muss ich einstellen, damit er wieder automatisch die richtige Weidergabe wählt? Schon jetzt vielen Dank. |
Leon-x
erstellt: 21. Apr 2004, 13:10
Hi, da der Amp anscheinend keine Automatik-Taste wie ein Sony besitzt hoffe ich das dir ein Pioneer-Besitzer weiterhelfen kann. Du könntest eventuell die i.link Verbingung (bei abgeschalteten Gerät) trennen und dann den Player neu anmelden lassen. Wenn alle Stricke reißen wäre ein Reseten des Receivers zu empfehlen. Allerdings muss er dann neu eingestellt werden. Hoffen wir das Beste. Gruss Leon |
Handballelton
erstellt: 21. Apr 2004, 14:07
Genau das ist das Problem, bei RESET muss ich alles neu einstellen. HILFE!!!!! |
hifi-privat
erstellt: 21. Apr 2004, 14:18
Hi, also der Receiver sollte 1) auf automatischer Signalerkennung stehen (hat der Pio natürlich) 2) wird trotz 1) immer noch Stereo bei einem DD oder DTS Signal angeziegt, kann es sein, dass schlicht die Stereotaste gedrückt ist - stelle mal den passenden Modus manuell ein. Ich kenne das von meinem 2011. Habe ich da am DVD-Eingang mal auf Stereo gedrückt, dann bleibt das auch so, wenn ein 5.1 Signal anliegt. Stelle ich vorher wieder auf PLII, so erkennt er dann auch sofort DD 5.1 (alternativ kann man während das Signal anliegt auch DD auswählen). Liegt kein DD/DTS Signal mehr vor, z.B. bei den Menues einer DVD, dann schaltet er dann wieder auf PLII. |
Handballelton
erstellt: 21. Apr 2004, 20:35
Muss ich mal probieren. Vielen Dank mal. |
Olli70
erstellt: 21. Apr 2004, 21:45
keine Sorge, beim AX 5i ist es tatsächlich so, wenn Du zB. Multichannel In oder Stereo/Direct im entsprechenden Modus gedrückt hast, mußt Du es erst deaktivieren, bevor er wieder auf automatische Signalerkennung schaltet..... Einfach DVD/LD einstellen und dann die Stereo/Direct Taste ein, oder zweimal drücken, bis Du wieder in deinem Klangprogramm bist.... alles halb so wild, die Verwandtschaft muß noch nicht enterbt werden.... der Olli |
Pioneer AX4 vs AX5 Rechnerbräune am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 3 Beiträge |
Mikrofon von Receivern... AX5 i Shagrath am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX Einstellung Sir.Big am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 2 Beiträge |
Probleme beim Digital-Sound Pio AX5 - Galaxis Easy Gonzomat am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 2 Beiträge |
dvd wiedergabe rel. leise martolm am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 3 Beiträge |
DTS Wiedergabe extrem leise Rednaxela am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 7 Beiträge |
hohes pfeifen bei DVD wiedergabe mr._carpenter am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 10 Beiträge |
DVD-Wiedergabe - Stimmen extrem leise HiFiNewb am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
Dringend! Frage an Pio 2011, AX3, AX5 Besitzer Olli567 am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 5 Beiträge |
welche einstellung für sacd ? michael1969 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
