Qualitätsverlust über HDMI?
tiku87
#1 erstellt: 25. Jun 2009, 07:23
hi leute,
bin jetzt dabei mir meinen ersten(!) avr zu kaufen und habe deswegen noch keine ahnung über bestimmte tatsachen.
z.B. stelle ich mir die frage, ob die bildqualität nicht darunter leidet, wenn ich beispielsweise meine xbox 360 per hdmi über den avr leite, um dann bild und ton abzugreifen und nur das bild weiter zum fernseher zu leiten??
wäre es besser, xbox direkt mit tv zu verbinden und dann über optisches kabel den ton in den avr zu bringen??
bequemer für mich wäre natürlich nur mit dem hdmi kabel beide signale in den avr zu schicken und dann darüber zu verwalten!
avr soll der yamaha rx-v463 werden
kann mir jemand helfen?
Eminenz
#2 erstellt: 25. Jun 2009, 07:25
Dein Bild wird nicht schlechter. So wie es rein geht, gehts wieder raus.
tiku87
#3 erstellt: 25. Jun 2009, 07:30
und der ton wird auch via hdmi in dolby digital übertragen? oder könnte ich da mit qualitätsverlusten rechnen?
außerdem wüsste ich auch gerne ob deine antwort sich auch auf den yuv-ausgang beziehen lässt?
Eminenz
#4 erstellt: 25. Jun 2009, 07:34
HDMI ist die Übertragungsart bei der im Vergleich am wenigsten Verlust sogar über weitere Entferungen gewährleistet wird.
Und selbst wenn, glaubst du wirklich dass du mögliche Qualitätsverluste an einer Einsteigeranlage wie der deinen hören wirst?
tiku87
#5 erstellt: 25. Jun 2009, 07:41
das wollte ich ja über diesen thread erfahren
aber aus deiner frage heraus schließe ich jetzt einfach mal, dass es nicht so ist!!
kannst du mir vllt noch etwas über einstellungmöglichkeiten sagen, also habe ich die möglichkeit vom receiver aus helligkeit + kontrast usw. oder bezogen auf den ton höhen + frequenzbereiche einzustellen??
obwohl es NUR eine einsteigeranlage ist
Eminenz
#6 erstellt: 25. Jun 2009, 07:43
obwohl es NUR eine einsteigeranlage ist :D
Der AVR hat ein automatisches Einmess-System. D.h. du bekommst da ein Mikro mit und der AVR stellt deine Anlage vollautomatisch ein. WEnn dir das Resultat nicht passt, kannst du natürlich nachbessern.
Auf www.yamaha-hifi.de findest du vorab auch schon die Bedienungsanleitung des Gerätes und da steht alles, auch für Anfänger sehr gut erklärt, drin.
tiku87
#7 erstellt: 25. Jun 2009, 07:46
vielen dank eure eminenz
kurz, knapp aber erschöpfend
Eminenz
#8 erstellt: 25. Jun 2009, 07:49
:prost
Rinnjeboxt!
tiku87
#9 erstellt: 25. Jun 2009, 10:00
hallo weiß vllt jemand ob es möglich ist, über den genannten avr (vllt kann man das auch verallgemeinern *unwissenheit*) z.B. das videosignal vom sat-receiver per video-cinch zum fernseher zu leiten und gleichzeitig das audiosiganl koaxial auf die LS?
Eminenz
#10 erstellt: 25. Jun 2009, 10:14
Geht. Aber das Videosignal muss dann genauso rein, wie es rausgeht beim Yamaha.
tiku87
#11 erstellt: 25. Jun 2009, 10:19
und wie bekomme ich das gemanaged, dass ich videosignal und tonsignal getrennt voneinander aber aus der selben quelle stammend (sat-receiver) ausgeben kann?
kann man z.B. eingeben: "videoausgang cinch1 ... audioausgang koaxial". ist das möglich das getrennt voneinander zu steuern??
pegasusmc
#12 erstellt: 25. Jun 2009, 10:31
Mit der Fernbedienung: erst Videoquelle auswählen, dann eine Audioquelle. Seite 36 BDA.
tiku87
#13 erstellt: 25. Jun 2009, 10:46
gibts denn eigentlich video-cinch-kabel einzeln zu kaufen?
habe bei ebay nicht wirklich welche gefunden
pegasusmc
#14 erstellt: 25. Jun 2009, 11:01
Was ist denn das für ein Receiver ?
Hat der keine besseren Ausgänge ?
Gelbe Cinchbuchse =
Composite (FBAS)
Dies stellt die schlechteste Art dar, Video zu übertragen, denn hier werden alle Informationen über ein Kabel übertragen. Dies führt zu gravierenden Farbfehlern, speziell bei längeren/schlechteren Leitungen.
Composite sollte aus diesem Grund nur im Notfall verwendet werden.
tiku87
#15 erstellt: 25. Jun 2009, 11:06
das hatte ich schon befürchtet!
http://www.sathaus.net/bilder/produkte/gross/061069_b2.jpg
da bleibt dann halt nur scart übrig!! ich weiß, da hätte ich garnicht viel drüber nachdenken brauchen. aber über FBAS hätte ich mir halt die zusätzliche verbindung "sat-receiver_fernseher" gespart.
aber das ist es dann doch nicht wert, oder!?
pegasusmc
#16 erstellt: 25. Jun 2009, 11:17
Nein ist es nicht wert.
Und Du hättest vom AVR noch ein Videocinchkabel zum TV verlegen müssen.
Dann ist Scart doch schon besser.
tiku87
#17 erstellt: 25. Jun 2009, 11:20
hast du den avr (yamaha rx-v463)?
tomkai3
#18 erstellt: 25. Jun 2009, 11:25
Die einzig wahre Verbindung, ist die HDMI-Verbindung, sie überträgt alle Arten von HD /SD und Tomnnormen, YUV ist eine Altenative, überträgt aber nur Bild SD/HD, dann brauchst Du noch eine separate Tonleitung, koax-digital oder Toslink. Alles andere, S-VHS (Hosiden) oder FBAS, sollte man nur in Notfällen verwenden, wenn nichts anderes zur Verfügung steht.
Ich würde Dir aber empfehlen den RX-V 465 zu nehmen, ist das neue Modell. Bildparameter kannst Du über den AVR nicht ändern, das geht nur beim teuren Z7 oder Z11.
pegasusmc
#19 erstellt: 25. Jun 2009, 11:27
Nein, schau in mein Profil dort sind meine Geräte gelistet.
Für den 463 habe ich bei Yamaha die BDA runtergeladen.
In der ist alles ausführlich beschrieben.
tiku87
#20 erstellt: 25. Jun 2009, 11:31
ja, habe ich mittlerweile auch gemacht
wollte nur noch mal wissen, wie gut das mit dem abgreifen des tones über hdmi passt!?
will nämlich meine xbox drüber anschließen und bin immer noch ein bisschen skeptisch, ob dann bild und ton wirklich so gut sind wie über direkte verbindungen (also yuv zum tv und optisches kabel für ton)?
pegasusmc
#21 erstellt: 25. Jun 2009, 11:35
tomkai3 schrieb:
Ich würde Dir aber empfehlen den RX-V 465 zu nehmen, ist das neue Modell..
Nur wenn sämtliche Zuspieler HDMI haben. Beim 465 lassen sich die digitalen Toneingänge nicht mehr frei zuweisen die sind fest vorgegeben.
Von Video auf HDMI kann schon der 565.
tomkai3
#22 erstellt: 25. Jun 2009, 11:37
Ja, da hast Du natürlich recht, aber er sprach von Kontrast u. Helligkeit regeln....
tiku87
#23 erstellt: 25. Jun 2009, 11:41
kann vllt dazu jemand noch was sagen?
tomkai3
#24 erstellt: 25. Jun 2009, 11:51
kann vllt dazu jemand noch was sagen? :)
Ton über HDMI ist sehr gut und überträgt alle Normen, kann vom AVR verarbeitet oder zum TV weitergeleitet werden.
Die HDMI-Verbindung, ist für Bild u. Ton die bessere Wahl, als YUV und seperate Tonleitung...
[Beitrag von tomkai3 am 25. Jun 2009, 11:51 bearbeitet]
tiku87
#25 erstellt: 25. Jun 2009, 11:57
wow hätte ich nicht gedacht!!!
dann spare ich mir ein kabel und die quali ist dazu noch besser? --> na wunderbar
vielen dank!! dann werde ich mir noch ein zusätzliches hdmi-kabel auf der stelle bestellen
tomkai3
#26 erstellt: 25. Jun 2009, 12:00
vielen dank!! dann werde ich mir noch ein zusätzliches hdmi-kabel auf der stelle bestellen ;)
So ist es !!!
tiku87
#27 erstellt: 25. Jun 2009, 12:02
was hat es eigentlich mit der ausgangsleistung auf sich?
muss ich bei meinem CEM PE damit rechnen, dass es insgesamt nicht mehr so rummst, wenn ich den avr als verstärker nutze und das system nur teilaktiv nutze??
pegasusmc
#28 erstellt: 25. Jun 2009, 12:38
Da musst Du eher aufpassen das Du die Satteliten nicht durchjagst. Die können nur 40 Watt ab.
Der Sub wird weiterhin mit seiner eigenen Endstufe betrieben. Da die Satteliten nicht mehr dranhängen steht der Endstufe mehr Leistung zu.
AVR mit XBOX 360 1080p über hdmi
mustile184 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  3 Beiträge
Xbox 360 an AVR 4306
Gorden1979 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  3 Beiträge
AVR nur über Toslink
Prude am 27.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  15 Beiträge
XBOX 360 über YUV durch AVR
KleinerProfi am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  8 Beiträge
xbox 360 mit Verstärker verbinden
Iwazaru am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  2 Beiträge
AVR - Ton über HDMI durchschleifen?
Matthias96 am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  2 Beiträge
Kein Ton über AVR bei HDMI
Hänz_up am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  4 Beiträge
HDMI über AVR durchschleifen
Hobre0815 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  3 Beiträge
AVR nur mit Hdmi verbinden?
Dario- am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  28 Beiträge
HDMI Ton/Bild getrennt audwählen
xup12 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.143
