Subwoofer viel zu leise
engelchris
#1 erstellt: 01. Jun 2009, 18:32
ich habe folgendes Problem. Ich habe vor 2 Monaten folgende Surroundsound Geräte gekauft:
Verstärker: Denon DVR 2308
Lautsprecher: Canton Chrono 509,505,502, AS 525
DVD-Recorder: Panasonic DMR 575
folgendes Problem:
Beim Filmesehen (Fernsehen und DVD) ist der Sub sehr leise, eigentlich kaum zu hören. Wenn ich in der Lautsprecherkonfiguration den Testton absspielen lassen ist der Richtig laut. Also kann ja der Sub nicht defekt sein. Kann mir jemand sagen wo das Problem liegt?
Beim Musik hören hört man ihn übrigens auch nicht. (Auf Surroundsound Einstellung)
Gruß Christoph
Eminenz
#2 erstellt: 01. Jun 2009, 18:36
Wie hast du ihn verbunden? Wie sehen die Lautsprechereinstellungen im Setup aus? Wie groß ist der Gesamtraum?
pegasusmc
#3 erstellt: 01. Jun 2009, 18:39
Nachtmodus aktiviert ?
xutl
#4 erstellt: 01. Jun 2009, 18:39
Mal wieder der typische EINstellfehler
Angeschlossen ist er ja richtig, da das Testprogramm funzt.
Jetzt mal KONZENTRIERT die BDA gelesen, anschließend danach gerichtet und ALLES ist OK
pure_sound
#5 erstellt: 01. Jun 2009, 18:45
eine Möglichkeit wäre vielleicht, dass die Übergangsfrequenz für alle LS auf 40 Hz steht. Dann hört man vom Sub meist fast nix, da nur sehr wenige Signale überhaupt so weit runter reichen. Ob das nun ein "Einstellfehler wäre oder nicht, hängt natürlich von der Bassleistung deiner LS ab.
Andi
xutl
#6 erstellt: 01. Jun 2009, 18:48
Genau DAS wäre einer der von mir gemeinten EINSTELLfehler
Auch in diesem Fall würde BDA-Lesen W_U_N_D_E_R wirken
EDIT sagt:
Lesen reicht nicht!
Verstehen und umsetzen ist gefordert!!
Edit, die 2.
Mit der "Bassleistung" der restlichen LS (was immer das auch sein mag) hat ein zu leiser SUB nun ÜBERHAUPT nix zu tun.
[Beitrag von xutl am 01. Jun 2009, 18:53 bearbeitet]
engelchris
#7 erstellt: 01. Jun 2009, 18:50
Sub ist auf Preout angeschlossen
Übergangsfreuenz auf 160 Hz
Kein Nachtmodus aktiv
Eminenz
#8 erstellt: 01. Jun 2009, 18:55
Stelle Frequenz runter auf 80, wahlweise 60Hz (im AVR-Menu). Der Regler vom Sub steht auf dem maximalen Wert (200Hz oder so).
xutl
#9 erstellt: 01. Jun 2009, 18:56
160?
WO??
im AVR???
am SUB????
und wie sind die Einstellungen im AVR sonst noch?
engelchris
#10 erstellt: 01. Jun 2009, 19:04
okey am sub 200 und am amp 80 ist jetzt besser, aber immer noch nicht optimal, habe die automatische einmessung benutzt. denke mal wenn jemand ahnung davon hat kann der das besser. bin vom gesamtklang sowieso etas entäuscht, hat sich im geschäft viel besser angehört. Gibt es fachmänner die das einstellen können?
Eminenz
#11 erstellt: 01. Jun 2009, 19:15
Prima. Jetzt erhöhe mal etwas den Pegel vom Sub im AVR Pegelmenu. Erstmal um +2 db.
Es würde helfen, wenn du uns noch die anderen Einstellungen verrätst, die der AVR gewählt hat.
(small/large, Bassausgabe Front + Sub/ Sub etc)
xutl
#12 erstellt: 01. Jun 2009, 19:17
Hatte ich doch auch schon gefragt.
Antworten des TE kennst Du
Also gehört er jetzt Dir
engelchris
#13 erstellt: 01. Jun 2009, 19:18
Front:Large
Rear: Large
Center: small
Sub_ LFE
noch was?
engelchris
#14 erstellt: 01. Jun 2009, 19:20
sorry, das ist gar nicht so einfach, ich verstehe hier fast eh nur bahnhof...
xutl
#15 erstellt: 01. Jun 2009, 19:22
Daher ja auch mein Tip, bevor Du hier fragst, erst mal die BDA lesen (2-3x ist auch kein Problem)
engelchris
#16 erstellt: 01. Jun 2009, 19:23
glaub mir das hab ich schon, aber das ist alles nicht so einfach... denke du warst auch nicht gleich der experte
Eminenz
#17 erstellt: 01. Jun 2009, 19:23
engelchris schrieb:
sorry, das ist gar nicht so einfach, ich verstehe hier fast eh nur bahnhof... :.
So, dann stellst jetzt mal die Bassausgabe von LFE auf Sub oder wahlweise Sub+Front.
Dann kannst du mal testen, wie es ich anhört, wenn du alle Lautsprecher auf small setzt.
engelchris
#18 erstellt: 01. Jun 2009, 19:31
ahhh schon viel besser.
jetzt noch eine frage an den experten. Dolby Pro Logic 2 und DTS Nero simulieren doch nur raumklang von einer Stereoquelle. Wenn ich einen Fernsehfilm (ausgestrahlt auf dolby) anschauen erhalte ich nur die beiden oben genannten formate. Hab eine sat schüssel, premiere dekoder und per optical angeschlossen
speiche
#19 erstellt: 01. Jun 2009, 19:35
Die wenigsten Fernsehfilme sind Dolby 5.1, sondern meistens Dolby 2.0, wenn überhaupt. Da braucht er dann z.B. Prologic II.
Eminenz
#20 erstellt: 01. Jun 2009, 19:36
Nur weil da "Dolby Digital" steht, heißt das noch lange nicht, dass es auch DD 5.1 ist. Viele Filme werden nämlich lediglich in DD 2.0 übertragen. Auf Pro7 läuft derzeit "Hellboy" in 5.1.
Dann wäre die Frage, ob du überhaupt eine digitale Sat-Anlage hast
xutl
#21 erstellt: 01. Jun 2009, 19:37
Schon mal dran gedacht, daß die meisten Filme in STEREO gesendet werden
Die von Dir genannten Aufpolierer arbeiten z.B. u.a. auch dann mit, wenn Du einen 5.1 Ton auf 7.1 aufbläst
xutl
#22 erstellt: 01. Jun 2009, 19:38
DAS nenne ich doch mal eine eindeutige Meinung
[Beitrag von xutl am 01. Jun 2009, 19:44 bearbeitet]
engelchris
#23 erstellt: 01. Jun 2009, 19:42
auch bei hellboy 3 steht pl 2
Eminenz
#24 erstellt: 01. Jun 2009, 19:44
Hast du denn eine digitale Satanlage?
engelchris
#25 erstellt: 01. Jun 2009, 19:45
gibt es analoge? woran sehe ich das?
xutl
#26 erstellt: 01. Jun 2009, 19:46
Steht auf dem Typenschild des LNB.
engelchris
#27 erstellt: 01. Jun 2009, 19:48
okey keine ahnung muss ich morgen mal schauen
Eminenz
#28 erstellt: 01. Jun 2009, 19:49
LNB ist das Empfangsteil vor deiner Schüssel, sofern du dich gerade fragst, was das heißen könnte
xutl
#29 erstellt: 01. Jun 2009, 19:52
Spaßverderber
Eminenz
#30 erstellt: 01. Jun 2009, 19:53
xutl schrieb:
Spaßverderber
pegasusmc
#31 erstellt: 02. Jun 2009, 03:18
Beim Sat Receiver die Dolby Ausgabe aktivieren.
sylvester78
#32 erstellt: 02. Jun 2009, 14:16
die analogen premiere decoder gibt es schon lange nicht mehr. das waren noch zeiten...
seine schüssel ist demzufolge digitaltauglich.
Rear Lautsprecher viel zu leise
domsen85 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  14 Beiträge
Denon 1907 + Canton PlusX = viel zu leise ?
Budder79 am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  4 Beiträge
Center viel zu leise an Onkyo 576
Olel am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer geht zu leise bei voller Verstärkerleistung
chekker88 am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  6 Beiträge
Yamaha Rx-v1800 Subwoofer zu leise
Hayabusa02 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  11 Beiträge
Sprache zu leise warum?
hugo_klein am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  7 Beiträge
dts-Sprache zu leise
Eifel-Elch am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  10 Beiträge
Denon 3805 zu leise ?!
beer am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  13 Beiträge
DolbyDigital (zu) leise ?
Olli567 am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  2 Beiträge
Kenwood-Receiver zu leise
Yutani am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
