HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bild/Ton Verzögerung beim Yamaha RX-V595aRDS | |
Bild/Ton Verzögerung beim Yamaha RX-V595aRDS+A -A |
Asgahn
13:53
erstellt: 05. Mai 2009, |
Moin habe vor kurzen enen Yamaha RX-V595aRDS gebraucht gekauft. Bin soweit auch zufriegen (mein erster AMP). Mein Problem ist nur wenn ich von meinen Samsung DVD HR 773 Recorder mit einem Optischen Kabel zum AMP gehe habe ich bei Aufnahmen und auch bei DVDs einen versatz in der Tonspur. Das bild ist vor dem Ton da. Kann mir jemand sagen woran das liegt? und wie ich das vieleicht hinbekommen kann? vielen dank |
erddees
15:05
Das liegt daran, dass die Verarbeitung von TV-Bild und AVR-Ton nicht gleich schnell abläuft. So kommt es zu dieser Asynchronität. Ich fürchte, korrigieren kannst Du das mit dem AVR nicht. Denn soweit ich weiß, gibt es beim 595 keine Lip-Sync-Funktion, die diese zeitlichen Unterschiede ausgleichen kann. Probier mal die rein elektrische Variante (digital coax) oder die gute alte Cinchverbindung. |
Asgahn
16:21
das ja mist naja bei 50€ Kaufpreis muss man abstriche machen denke ich ![]() Digital coax hat der Recorder leider nicht. aber chinch werd ich mal versuchen danke. |
Asgahn
16:32
da fält mir gtad noch was ein zu den Digital Eingeängen des Geräts. und zwar: Er hat 2 Optische und einen Coaxial eingang Namen der Optischen sind DVD/LD und TV/BBS Der Coax heißt auch DVD/LD Meine Frage ist darf ich die Eingeänge mit gleicher Bezeichnung belegen oder nicht? Wenn ja wie schalte ich dann zwischen den beiden hin und her? bekannter sagte mir das da wohl ein Chip im Gerät bei kaput gehen kann. |
erddees
08:36
erstellt: 06. Mai 2009, |
Ich meine mich zu erinnern, dass man an dem AVR eine Art "AUTO"-Position für die Priorität der Eingänge schalten kann. Irgendwo im Setup, musst Du mal suchen. Dabei hat der elektrische vor den optischen und dem analogen Eingang Vorrang (in der Reihenfolge). Hin und her schalten zwischen den digitalen Eingängen geht nicht. Zwischen digital und analog geht, für z.B. Aufnehmen auf Tape (digitale Signale lassen sich nicht an den Tape-out abgreifen). Das bedeutet, wenn Du koaxial digital verbindest ist der optische Eingang abgeschaltet. Von daher sollte also nichts passieren. Achtung: ohne Gewähr! Lies mal die BA des RXV 595, da müsste das eigentlich drinstehen. |
Asgahn
10:23
Danke In der BDA steht zu dem Thema leider nichts weiter nur das was du auch sagst bezüglich Tape Aufnahmen. Naja Momentan hab ichs so angeschloßen das mein Sat Receiver mit Scart zum Recorder geht und der Recorder dann Optisch zum Yamaha. Ist zwar so nur Stereo aber habe momentan eh noch nicht mehr Lautsperecher. Bin halt im aufbau ![]() |
goofy1969
10:54
Normalerweise ist das anders rum. Der Ton ist dem Bild voraus. Irgendwas scheit in deiner Konfiguration nicht zu stimmen. Tritt dieses Phänomen nur beim DVD schauen auf oder auch bei normalen TV? Mit der LipSync-Funktion kann man den Ton verzögern, aber nicht schneller machen. Michael [Beitrag von goofy1969 am 06. Mai 2009, 10:55 bearbeitet] |
Asgahn
18:56
so hab es jetzt grad zur kontrolle nochmal versucht mit dem bild und ton und festggestellt das dieser versatz nur bei aufnahmen auf der Festplatte auftritt. Und der Versatz ist auch bei den TV internen lautsprechern zu sehen/hören. also wird es wohl nicht der Yamaha sein der ein Problem hat sondern der Receiver oder der DVD Recorder. hat da jemand vieleicht uach nen Tipp für mich? |
Yamaha RX-V595aRDS Problem volzp am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung Yamaha RX-V595aRDS Catalunya am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V595aRDS Fernbedienungscodes volzp am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V595aRDS defekt?Erbitte Hilfe! Lennartx09 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 6 Beiträge |
Bild-Ton-Verzögerung Pätti am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 12 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V595aRDS - Receiver schaltet sich ständig aus zyprexa am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 8 Beiträge |
Tonaussetzer beim Yamaha RX-V461 philipp_berlin am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha rx v3800 - kein Bild scarykick am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 5 Beiträge |
Lip-Sync beim Yamaha RX-V 1800 hififreak2 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V361 - Ton kratzig bdz5ztr7lf am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 20 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedidontgetit
- Gesamtzahl an Themen1.561.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.189
