HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sub Pre Out bei Denon AVR 2309 ohne Funktion | |
Sub Pre Out bei Denon AVR 2309 ohne Funktion+A -A |
*Rise_Against*
#1 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:42 | |
Ich habe mir am Freitag einen aktiven Subwoofer gekauft und den nun ordnungsgemäß am "SW Pro Out" Ausgang an meinem Denon AVR 2309 angschlossen. Habe auch alle Einstellmöglichkeiten überprüft aber er macht irgendwie keinen Mucks. Ich hab nun mal meinen DVD-Player über Chinch angeschlossen, nur dann kommt mal ein Geräusch aus der Kiste wenn ich den Hahn voll aufreiße. Nur leider bei den Digitalen Eingänge kommt halt leider kein Signal am "SW Pre Out" an. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit die ganze Pre Out Ausgänge irgendwie erst zu aktivieren oder ist da evlt. auch was kaputt. |
trxhool
#2 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:50 | |
Mahlzeit Hast du schon "Eingemessen" ?? Schliesse den DVD-Player mal "digital" an und stelle den AVR auf "Main+Sub out ", dann sollte es gehen. Der Subwoofer sollte aber auf +-0 stehen. Gruss TRXHooL |
*Rise_Against*
#3 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:15 | |
Danke für den Tipp. Ja das mit dem Einmessen hab ich auch schon probiert.. da kamm aber auch leider nichts. Diese Einstellung hab ich bereits schon vorgenommen. Er hat halt scheinbar bloß das Problem die Digitalen Eingangssignal in ein Analoges umzuwanden... aber bei den normalen Lautsprechern geht es ja auch.. Sieht mir halt sehr stark nach irgend ner Einstellungssache aus! |
*Rise_Against*
#4 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:17 | |
Geht halt nur richtig ab wenn ich das den DVD-Player über Cinch anschließe und den Subwoofer am Tape-Ausgang. |
trxhool
#5 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:19 | |
Am Tape -Ausgang bekommt der Subwoofer keine Filter !!! Keine gute Idee!! Was hast du den für einen Sub ?? Gruss TRXHooL |
*Rise_Against*
#6 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:30 | |
Klipsch Synergy KSW12 |
trxhool
#7 erstellt: 08. Mrz 2009, 16:33 | |
Was mich wundert ist, das er beim Einmessen schon kein "Brummen" von sich gegeben hat, da der Ton vom AVR erzeugt wird !! Hast du das Subkabel schon kontrolliert ? Ich würde alle Kabel nochmal abmachen, und dann langsam nochmal von vorne anfangen !! |
*Rise_Against*
#8 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:28 | |
Ich habe ja noch Garantie auf den Receiver und werde denn dann morgen wieder zum Saturn zurücktragen. Habe nochmal die ganze Anschlüsse und Einstellungen überprüft.. mir fällt aber leider nichts mehr ein.. kommt halt aus keinem der Pre Out-Ausgänge ein Signal.. schon komisch.. aber trotzdem vielen Dank Gruß "Rise_Against" |
pegasusmc
#9 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:36 | |
Es gibt nur einen.Was hast Du da probiert ? |
*Rise_Against*
#10 erstellt: 08. Mrz 2009, 19:56 | |
Ja schon klar, dass es in den SW-Ausgang gehört.. hab den Chinchstecker halt auch mal zu Testzwecken kurz in die anderen Ausgänge gesteckt wie z.B. FL oder FR außer beim Center-Ausgang brummt er ein bisschen. Beim Subwoofer-Ausgang kommt aber leider nix!! |
pegasusmc
#11 erstellt: 08. Mrz 2009, 22:25 | |
was hast Du für Geräte ? |
trxhool
#12 erstellt: 08. Mrz 2009, 22:27 | |
Lesen !!! Denon AVR 2309 und einen Klipsch Synergy KSW12 !! Gruss TRXHooL |
pegasusmc
#13 erstellt: 08. Mrz 2009, 22:31 | |
AHH,damit kann er DVD oder Blue Ray schauen ? Entweder der AVR ist im Eimer oder der Zuspieler mit dem AVR falsch eingestellt. Die Testtonfunktion sollte aber funktionieren. |
trxhool
#14 erstellt: 08. Mrz 2009, 22:35 | |
Eben !! Wenn der Subwoofer selbst beim "Auto-setup" nicht brummt, hat das nichts mit den Zuspielern zu tun !! Gruss TRXHooL |
pegasusmc
#15 erstellt: 08. Mrz 2009, 22:41 | |
Und deshalb erstmal prüfen woran es liegt. Möglichkeit 1 sitzt vor dem Gerät. Möglichkeit 2 der AVR. Beim AVR,falls ein DVD mit Multichannelausgang vorhanden ist kann geprüft werden ob es der DSP oder der Pre - Out ist.Wenn er über Multichannel ein Signal bekommt ,dann auf Werkseinstellung zurücksetzen und ausprobieren.Bei Werkseinstellung ist der Pre-Out aktiviert. |
trxhool
#16 erstellt: 08. Mrz 2009, 22:45 | |
Genau !! |
*Rise_Against*
#17 erstellt: 08. Mrz 2009, 23:31 | |
Alles klar!! Und wie kann ich das Ding auf Werkseinstellung zurücksetzen?? Hab da in der Bedienungsanleitung leider nichts gefunden. Gruß *Rise_Against* |
trxhool
#18 erstellt: 08. Mrz 2009, 23:44 | |
BDA- Seite 55 oder Seite 72 (Fehlersuche) |
*Rise_Against*
#19 erstellt: 09. Mrz 2009, 00:00 | |
So.. hab den Receiver mal auf Werkseinstellung zurückgesetzt.. geht aber leider immernoch nix.. muss dann wohl morgen doch mal zum Saturn.. Trotzdem vielen Dank für euer Bemühen Gruß *Rise_Against* |
trxhool
#20 erstellt: 09. Mrz 2009, 00:03 | |
Hast du Subwoofer auch auf "on" stehen gehabt ?? Beschreibung Seite 72 ?? Gruss TRXHooL |
merlin131
#21 erstellt: 09. Mrz 2009, 00:17 | |
Ich glaube auch nicht das es am Receiver liegt, ist bei dem Subwoofer überhaupt alles richtig eingestellt ? Übernahmefrequenz auf den höchste Hz-Zahl gedreht?, Level mal hoch gedreht? Überhaupt angestellt ? Meistens zwei Schalter die dafür auf on stehen müssen !! Nen NF-Kabel benutzt ? |
*Rise_Against*
#22 erstellt: 09. Mrz 2009, 00:17 | |
Ja steht auf on!! Hab ihn zum test mal in den centerausgang gestöpselt... dann brummt er ein bisschen mit. ne ich glaub da stimmt irgendwas nicht... soll sich der saturn mit rumärgern.. |
*Rise_Against*
#23 erstellt: 09. Mrz 2009, 00:22 | |
Ja der Sub ist an und die regler stehen auch auf anschlag oben... wenn er ein signal bekommt, z.B. vom Kopfhörerausgang dann geht er ja auch. Daher glaub ich ja, dass er kein Signal vom Sub Pre Out bekommt!! |
Fernbedienung für Denon AVR 2309 ohne Funktion *Rise_Against* am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 5 Beiträge |
Denon AVR 2309 Fernbedienung ohne Funktion *Rise_Against* am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 3 Beiträge |
DENON AVR-2809 oder AVR-2309 fischgourmet am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker am Receiver ohne Pre Out anschliessen martinshorn am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 7 Beiträge |
Pre-Out für passiven Sub puschel8787 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 18 Beiträge |
signalverteiler für sub pre out? Malekith am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 3 Beiträge |
Abmessungen (BxHxT) Denon 2309 waldi22 am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
denon 2309 erkennt meinen subwoofer nicht (teufel concept s) djkaoz am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Sub-Pre-Out zu leise? General_F am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 11 Beiträge |
AVR mit Pre-Out an Kappa 8.1i block63 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglieddrzook80
- Gesamtzahl an Themen1.553.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.636
