| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo TX-NR 905 Rechter Kanal | |
Onkyo TX-NR 905 Rechter Kanal+A -A |
Hidden
erstellt: 07. Mrz 2009, 10:26
Hallo liebe Forum-Gemeinde, Gestern habe ich meinen 905 erhalten. Natürlich wollte ich mich sofort über die klanglichen Fähigkeiten überzeugen und habe meinen CD-Player über CINCH-Audio und die Frontlautsprecher über Front L und R (Boxengruppe A) angeschlossen. Ergebnis: Nur über den linken Kanal kam Musik, d.h. über Front R keinen Ton Anschließend habe ich meinen DVD-Player über DIGITAL COAX IN/OUT angeschlossen. Ergebnis: Nur über den linken Kanal kam Musik, d.h. über Front R keinen Ton Nun habe ich o.g. Varianten mit Boxengruppe B versucht. D.h. über ZONE 2 L und R Assignable. Ergebnis: Nur über den linken Kanal kam Musik, d.h. über Zone 2 R Assignable keinen Ton. Dann habe ich noch für Boxengruppe A alle Lautsprecher "aktiviert" mit dem Ergebnis, dass alle LS-Anschlüsse funktionieren, bis auf die schon o.g.: FRONT R und Zone 2 R Assignable Gibt es irgend eine Einstellung, die ich übersehen haben könnte, oder liegt hier ein Defekt vor. Werden diese beiden LS-Anschlüsse im Receiver gleich behandelt, oder ist das hier purer Zufall, dass genau diese beiden nicht funktionieren? Fernseher und damit OSD habe ich noch nicht überprüft. Euch schon mal ein Dankeschön für das Feedback! Björn |
dharkkum
erstellt: 07. Mrz 2009, 11:08
Hast du schonmal die Frontboxen bzw. die Boxenkabel getauscht oder einfach mal die Anschlüsse geprüft? Vielleicht bekommt ja die rechte Frontbox einfach nur keinen Kontakt. |
Hidden
erstellt: 07. Mrz 2009, 13:12
Danke, ja. Das war das erste, was ich überprüft habe. Ich habe die Lautsprecher getauscht, mit dem Ergebnis, dass der andere Lautsprecher spielt, der an dem rechten Kanal angeschlossene nicht. Für mich ein Rätsel, wie genau diese beiden LS-Anschlüsse nicht wollen. |
dharkkum
erstellt: 07. Mrz 2009, 14:49
Du könntest erst mal versuchen den Receiver zu reseten, Bedienungsanleitung Seite 131. Oder versuch mal den internen Radiotuner zu benutzen, das umgeht ja die Eingänge weil es intern geschaltet ist, nur um den Fehler einzugrenzen. Oder schliess mal den DVD-Player analog über ein Stereo-Cinchkabel an die Fronteingänge des Multichannel In an, dabei wird auch die Signalverarbeitung grösstenteils umgangen. |
Hidden
erstellt: 07. Mrz 2009, 16:03
Alle drei Maßnahmen eben durchgeführt. Die rechten Frontkanäle wollen einfach nicht. Jetzt hab ich das Gerät mal über HDMI Main Out an den Fernseher angeschlossen. OSD klappt prima. Als nächstes habe ich AUDYSSEY gestartet. Hier ist das Ergebnis, dass er die rechte Frontbox nicht "erkannt" hat, obwohl ja der Frontlautsprecher entsprechend angeschlossen ist. Fakt ist immer noch, über den rechten Kanal kommen keine Töne... |
dharkkum
erstellt: 07. Mrz 2009, 16:43
Dann ist der Receiver wohl defekt. [Beitrag von dharkkum am 07. Mrz 2009, 16:44 bearbeitet] |
Hidden
erstellt: 08. Mrz 2009, 16:38
Könnte es vielleicht sein, dass einfach nur durch den Transport gerade bei diesen beiden LS-Anschlüssen sich die Kabelverbindung gelöst hat. Wer kennt sich mit den Innereien des 905 aus, wäre dies wahrscheinlich? Natürlich werde ich den Receiver zurückgeben, sollte sich das Problem nicht beheben lassen... |
Netzwerkeinbindung Onkyo TX NR 905 froh1 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 8 Beiträge |
ONKYO TX - NR 905 Spracheinstellung kallepast am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 für 1699?, Zuschlagen? ebb9034 am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 905/Reon/DVD hochskalieren R1_2001 am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 19 Beiträge |
Probleme mit Onkyo TX-NR 905 manne073 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 5 Beiträge |
Onkyo TX NR 905 - Playstation 3 rot_dragon am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 8 Beiträge |
i Radiosender auf Onkyo TX NR 905 Blackpearl666 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 3 Beiträge |
Welche Updates braucht mein Onkyo NR 905? Linkinsoldier am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 905 Fragen. 2weistein am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR 905 nimmt keinen Bitstream über HDMI an Eddie70 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.492
