HK AVR245: Speichern der Klangmodi pro Kanal
cape_purple
#1 erstellt: 02. Mrz 2009, 09:33
Hallo zusammen
Ist es beim HK AVR245 möglich, einzelne Klangmodi pro Kanal zu speichern? In der Bedienungsanleitung ist dies ja pro Kanal auf den Logic 7 7CH-Modus angegeben. Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, diese zu ändern.
Ich möchte beispielsweise beim Tuner immer die 7-Kanal Einstellung (da zwei weitere LS im gleichen Raum aber ausserhalb des 5.1-Systems), und bei DVD soll immer der 5-Kanal Dolby PL-Modus eingeschaltet sein.
Geht das oder muss ich nach der Kanalwahl auch noch den Klangmodus wählen?
Danke für Eure Infos.
Gruss
Triplets
#2 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:27
Du kannst jeder Eingangsquelle (nicht Kanal) einen Surround-Modi zuordnen.
cape_purple
#3 erstellt: 03. Mrz 2009, 09:42
Ich finde diese Möglichkeit nicht, geht das über das Input Setup?
Kannst Du mir das näher erklären, danke!
Triplets
#4 erstellt: 03. Mrz 2009, 10:09
Moin,
steht alles in der BDA!
Du suchst Dir Input Setup u. dann die Quelle. Dieser Quelle weist Du dann einen Surroundmodi zu. Die "Auto Poll"-Funktion ist auf "Off" zu stellen!
T4180
#5 erstellt: 03. Mrz 2009, 10:50
cape_purple schrieb:
Hallo zusammen
Ist es beim HK AVR245 möglich, einzelne Klangmodi pro Kanal zu speichern? In der Bedienungsanleitung ist dies ja pro Kanal auf den Logic 7 7CH-Modus angegeben. Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, diese zu ändern...
ja, das ist möglich: Die H/K AVR aktivieren im Normalfall bei der Wahl / beim Umschalten der Quelle automatisch den Surround-Modus, der zuletzt an diesem Eingang aktiviert war. Also z.B. "Mehrkanal-Stereo" bei Anwahl des Tuners (sofern du zuletzt mit "Mehrkanal-Stereo" Radio gehört hast) und einen anderen Modus bei einer anderen Quelle. Die Abhör-Modus-Anwahl passiert also automatisch. Auf das Beispiel DVD gehe ich gleich nochmal genauer ein...
...Ich möchte beispielsweise beim Tuner immer die 7-Kanal Einstellung (da zwei weitere LS im gleichen Raum aber ausserhalb des 5.1-Systems), und bei DVD soll immer der 5-Kanal Dolby PL-Modus eingeschaltet sein...
Du möchtest also für jede Quelle unterschiedliche (unterschiedlich viele) Lautsprecher aktivieren. Also ein 7.1-Setup im Tunerbetrieb und 5.1 im DVD-Player Betrieb. Eine solche Einstellung nimmst du über das Lautsprechersetup vor, indem du die genutzten Lautsprecher für jede Quelle einzeln einstellst. Das geht über die manuelle Konfiguration. Im "Speaker-Setup" stellst du die genutzten Lautsprecher ein. Wenn du hier die Einstellung von "global" (Voreinstellung) auf "independent" änderst, gelten die vorgenommenen Einstellungen nur für die aktuell angewählte Quelle. So kannst du dann die "Surround-Back"-Endstufen für den DVD-Eingang deaktivieren. In der BDA wird das Vorgehen unter dem Punkt "Manuelle Konfiguration" beschrieben.
Jetzt nochmal zum DVD-Player und den "Filmbetrieb-Abhör-Modi":
...und bei DVD soll immer der 5-Kanal Dolby PL-Modus eingeschaltet sein...
Warum soll beim Filme schauen (hören) der PLII-Modus aktiviert sein? Im Normalfall (digitale Verbindung) belässt man es bei der automatischen Surround-Modus-Wahl, so dass bei einem eingehenden DD oder DTS-Signal automatisch der jeweilige (DD oder DTS) Abhörmodus aktiviert wird. Sofern kein DD oder DTS-Signal anliegt (sondern PCM (digital) oder du den DVD-Player analog angeschlossen hast) wird ebenfalls automatisch der zuletzt genutzte Abhörmodus aktiviert (wie oben beschrieben), allerdings mit einer Ausnahme (vermutlich): Die H/K AVR schalten im "Automatik-Modus" auf Stereo um, wenn zuletzt ein DD (Mehrkanal) oder DTS-Signal anlag und dieses "verloren" geht (also nur noch ein Stereo-Signal eingeht). In diesem Sonderfall findet keine automatische Umschaltung auf z.B. PLII statt, es sei denn, es handelt sich um ein DD 2.0-Signal, welches in "Dolby-Surround ProLogic" aufgenommen wurde. (So war und ist das zumindest bei meinen H/K, deshalb auch das "vermutlich" weiter oben).
Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen.
EDIT:
Die "Auto Poll" Funktion ist dann relevant, wenn eine Quelle sowohl digital also auch analog angeschlossen ist. Sofern das bei dir nicht der Fall ist, kannst (solltest) du diese Funktion deaktivieren - wie Triplets ja bereits schrieb. Auf die Surround-Modi hat das meines Wissens aber keinen Einfluss.
[Beitrag von T4180 am 03. Mrz 2009, 11:08 bearbeitet]
Probleme mit HK AVR245
Hagen1000 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  17 Beiträge
Erfahrungsbericht Harman Kardon AVR245
Son-Goku am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  10 Beiträge
AVR245 und alten Plattenspieler
hannes1961 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  3 Beiträge
AVR245 / PS3 / Teufel Concept S
conartis am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  15 Beiträge
AVR245 Kein Ton über HDMI
hintereingang am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  7 Beiträge
ONKYO NR905 welche Klangmodi am besten
Roman79 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  2 Beiträge
Harman/kardon AVR245 und LCD osd Problem?
fishbonezory am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  4 Beiträge
Pro Logic IIx bei HK 335
prag am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  7 Beiträge
HK
SurferDeLuxe am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  7 Beiträge
HK - AVR35RDS
Danny01 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
