| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Anfängerfrage: Gleichzeitig Musik + Fernsehen mögl... | |
Anfängerfrage: Gleichzeitig Musik + Fernsehen möglich?+A -A |
Biggles
erstellt: 24. Feb 2009, 22:43
Hallo zusammen, ich stehe vor der Anschaffung eines AV Receivers und hätte da eine Frage, die mir keine Ruhe läßt: Wenn ich an den AV Receiver meines Fernsehers (via HDMI) sowie eine weitere Audioquelle, z.B. ipod, anschließe, kann ich dann die ipod Musik über die Boxen des AV REceivers laufen lassen und gleichzeitig Fernsehen laufen haben (dann mit Sound über die integrierten Fernseherboxen)? Oder kann immer nur genau eine Quelle verarbeitet werden? Hintergrund ist, dass ich eigentlich öfters Musik und Fernsehen (dann quasi als Hintergrundbeschallung) parallel laufen habe. Am liebsten möchte ich dann einfach Umschalten können, so dass der Fernsehsound mal über die Boxen des AV-Recevivers und mal über die internen Boxen wiedergegeben wird. Geht das? Viele Grüße, Biggles |
yeti71
erstellt: 25. Feb 2009, 11:38
die LS vom TV funktionieren doch immer...unabhängig welche Eingangquelle am AVR gewählt ist. |
Biggles
erstellt: 25. Feb 2009, 14:01
Sorry, das muss ich präzisieren: ich dachte an einen AV Recveiver, der das Audio-Signal via HDMI an den Fernseher zurückgibt. Meine Befürchting ist, dass der AV Reciever bei Umschalten auf auf Musikwiedergabe dem Fernseher Bild und/oder Ton abklemmt. |
Ömerli
erstellt: 25. Feb 2009, 14:24
Nochmal zum Verständnis: Wie genau möchtest Du dei einzelnen Komponenten miteinander verbinden, daß Du WAS realisieren kannst? |
Highente
erstellt: 25. Feb 2009, 14:39
äää...moment mal. TV-ton an Receiver eingang X Ipod an Receiver eingang y Situation: du hast jetzt den TV Ton über den Receiver laufen und nun willst du über I pod und Receiver musikhören und gleichzeitig TV Ton über interne TV Boxen hören? Das ist möglich nur was für einen Sinn macht das? Entweder oder scheint mir hier die bessere Lösung zu sein!! Gruß Highente |
Ömerli
erstellt: 25. Feb 2009, 14:43
@Highente Das heißt, daß sein TV einen HDMI-Ausgang hat...? Und was soll das bringen? |
Triplets
erstellt: 25. Feb 2009, 14:51
Moin, ich denke ich habe Dich verstanden. ![]() Wenn Du den TV durch den Receiver schleifst, ob mit o. ohne Audio ist erstmal egal, kannst Du keine 2. Quelle aktivieren, weil dann das (Bild)Signal zum TV deaktiviert wird. So etwas ist nur möglich, wenn der Receiver Mehrraum-Betrieb ermöglicht. |
Biggles
erstellt: 25. Feb 2009, 15:26
Genau das! Mehrraum Betrieb ist also das Zauberwort! Ich fasse es noch mal kurz zusammen: Ich höre öfters Musik während der Fernseher läuft. Ich habe noch keinen AV Receiver. D.h. Fernseher tönt derzeit über die integrierten Fernseherlautsprecher, Musik läuft über Ipod an einer(sehr einfachen) Steroanlage. Das soll jetzt aufgewertet werden. Was ich möchte: AV Receiver beschaffen. Steroanlage rauswerfen und Ipod an AV Receiver anschließen. Weiterhin meinen digitalen Sat HD Receiver per HDMI an den HDMI Eingang des AV Receiver anschließen. Den Fernseher per HDMI an den HDMI Ausgang des AV Receivers anschließen. Damit möchte ich, das folgendes geht: - "Fernsehen only Modus": d.h. Ipod ist aus und Fernseh-Sound über die Boxen des AV Receivers. - "Fernseh + Musik Modes": ipod läuft und die Musik kommt über die Boxen des AV Receivers. Gleichzeitig (!) soll der Fernseher laufen und dann den Ton natürlich nur über die eingebauten Fernsehboxen ausgeben. Der wechsel zwischen diesen beiden Betriebsarten soll ohne großen Aufwand möglich sein. |
Triplets
erstellt: 25. Feb 2009, 15:30
Dafür benötigst Du einen Receiver, der mind. eine 2. Zone beschallen kann. Solche Geräte gibt es in vielen Preisklassen von den versch. Herstellern. |
Y.E.T.I.
erstellt: 25. Feb 2009, 15:50
Bist du dir sicher was du willst Das was du da beschrieben hast, klappt mit jedem Verstärker ohne 2. Zone Solange du nicht beides über die AV Boxen hören willst. Selbst das würde über den analogen Weg zu realisieren sein. Aber ehrlich, ist das nicht ziemlich masochistisch sich von zwei unterschiedlichen Quellen gleichzeitig beschallen zu lassen? Y.E.T.I. |
Triplets
erstellt: 25. Feb 2009, 15:57
Wie? Beide Geräte hängen am Receiver u. sollen gleichzeitig mit Signalen versorget werden. Dazu müsste der Receiver 2 Quellen gleichzeitig ansteuern. Das ist nur möglich, wenn der Receiver eine 2. Zone integriert hat. |
Y.E.T.I.
erstellt: 25. Feb 2009, 16:57
O.K. kein Problem. Receiver hat als Eingangsquelle "iPod" laufen und Ton kommt über Boxen.
Auch kein Prob.
Fernsehton aus Fernsehboxen....eigentlich auch normal. Dafür muss ich den TV ja nicht mal mit dem Receiver verbinden! Die Verbindung ist ja nur für die Option "Fensehen only Modus" interessant. Dann muss man am Receiver den Eingang nur auf "TV" umschalten. Steh ich auf'm Schlauch Y.E.T.I. |
Lord-Senfgurke
erstellt: 25. Feb 2009, 18:38
Könnte man das Problem nicht Theoretisch so lösen das man dem HDMI Eingang an dem der HD, Receiver drann soll am Receiver (Verstärker) den Anschluss zuweist den man für den ipod nimmt? Ums nochmal klarer darzustellen: HD-Receiver an- Receiver (Verstärker)- Receiver an Fernseher (über HDMI out) Ipod an Receiver - Anschluss an dem der ipod hängt z.B. AUX dem HDMI Anschluss an dem der HD-Receiver hängt zuweisen. Bild wir durchgeschleift und der Ton vom ipod Wiedergegeben. ist nur ne Theorie |
Pizza_66
erstellt: 25. Feb 2009, 19:00
Das, was der TE vor hat, geht so nicht. Wenn ich den Receiver konfiguriere, dass er den Ton ausgeben soll, kann nicht gleichzeitig der TV den Ton ausgeben, egal von welcher Quelle. Dazu müsste eine Doppelverkabelung erfolgen und zwar müsste der Sat- oder Kabelreciver mit dem TV direkt und mit dem AV-Receiver verbunden werden. Das setzt aber voraus, das jedesmal eine Umschaltung im Menue der Sat- oder Kabelbox erfolgt, welcher Anschluß nun den Ton ausgeben soll (Anschluß am TV oder Anschluß am AV-Receiver) Das, was Lord-Senfgurke schreibt, ist machbar. Ich kann während des TV (Bild)betriebes eine andere Audioquelle über den AV-Receiver hören. Das geht. Der TV Ton ist aber nicht über die eingebauten LS des TVs zu hören, weil ja der Receiver "nur" eine Audioquelle digital wiedergeben kann. Das, was der TE will, geht nur, wenn die Audioausgabe im AV-Receiver auf "Other" oder TV steht (digital) und der I-Pod analog über die Zone wiedergegeben wird. Das bedeutet aber, dass alle Tonquelle über den TV wiedergegeben werden. Der Sinn des AVs erschließt sich mir dann nicht. Einzige Möglichkeit, wie es funktioniert: Der TE hat keinen Kabel- oder Satreceiver sondern einfaches Kabel ohne jegliche Box dazwischen. Dann kann er (oder sie) beide Geräte (TV und AV-Receiver mit welcher Quelle auch immer) parallel laufen lassen. Gruß |
Y.E.T.I.
erstellt: 25. Feb 2009, 20:33
Ich glaub so langsam versteh sogar ich worum es dem TE geht |
Anfängerfrage dodododo am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 6 Beiträge |
Anfängerfrage zu DLNA horstbrack am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2014 – 7 Beiträge |
Hilfe - Anfängerfrage blaufeechen1 am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 10 Beiträge |
Anfängerfrage AVR rettass-76 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 6 Beiträge |
HK AVR 8500 - Anfängerfrage Wingrider am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 5 Beiträge |
anfängerfrage bezügl. receiver mike811 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 35 Beiträge |
Anfängerfrage zum AVR-1906 n8eule am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 7 Beiträge |
Anfängerfrage zu Bi-Amping moby12 am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 8 Beiträge |
Anfängerfrage AV Receiver - Stimmenproblem foxm am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 13 Beiträge |
Anfängerfrage: HDMI Signaltrennung Complex2010 am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.480
