JVC RX320 und Yamaha RX396-RDS getötet?
KvD
#1 erstellt: 21. Feb 2009, 15:47
Hallo liebe Hifi-Forum User,
ich bin neu hier und aufgrund eines Problems mit den beiden oben gennanten recivern zu euch gestoßen.
Erstmal zur Hardware, damit ihr wisst wovon ich rede...
- JVC RX320
- Yamaha RX396-RDS
Boxen:
Model: ME-803(l)
Herstller: MCCrypt
Infos dazu die ich hier bei euch im Forum gefunden hab:
impedance 4Ohm
response 30-20000hz
normale Leistung 150W
maximale Leistung 300W
Folgendes ist passiert:
Ich habe mit ein paar Freunden gestern eine Party gemacht mit viel sehr sehr lauter musik, sehr basslastig, trance/dance/house halt. Dabei lief erst der JVC mit den Boxen, immer am anschlag, nur etwas den bass rausgenommen, da die sonst derbst verzerren. Das ging auch so ca 2 std gut, mal von gelegendlichen aussetzern die ich aber kannte abgesehen.
Bis dann plötzlich einfach kein Bass mehr kam nur noch hohe töne kamen raus...
Dann habe ich den Yamaha geholt und die Boxen da dran gehangen, wieder aufgedreht und es lief zufriedenstellend.
So ca 4 Stunden biss dann auch hier kein Bass mehr kam.
Nun dachte ich schon die Boxen seien hinüber, was ja kein verlust gewesen sei, nehme den Yamaha schließe den hier an gute Magnat Boxen und einen clarion sub an und habe immernoch keinen bass...
Wenn ich ludness voll aufdrehe bass voll rein und höhen voll raus klingt es schon etwas besser, aber immernoch nicht normal.
Das gleiche passiert auch mit dem JVC, nur das hier das Drehrad für den Bass anscheinend föllich ohne Funktion ist...
Was kann denn da passiert sein, sind die Reciver vlt noch zu retten?
Hoffe ich habe mich wenigstens etwas verständlich ausgedrückt!!
KvD
protheus
#2 erstellt: 21. Feb 2009, 16:13
Kommt kein Bass aus den Boxen, oder kein Bass aus dem Sub?
Der Sub sollte normalerweise ein aktiver Sub sein, und insofern kann da beim AVR eigentlich nichts passieren.
Das einzige was sein könnte, daß die AVRs einen Hitzetot gestorben sind. Aber das würde dann nicht nur den Bass betreffen, sondern ganze Endstufen.
Ich denke ohne eine Beschreibung, wie Du welche Lautsprecher wo angeschlossen hast und was genau nicht mehr funktioniert kommen wir hier per Ferndiagnose nicht mehr weiter.
Protheus
KvD
#3 erstellt: 21. Feb 2009, 16:25
na als die beiden "kaputt" gegangen sind hingen die billigen McCrypt an den Frontausgängen, und nur die.
Jetzt zum testen hängt der aktive sub an front ausgängen und vom sub gehen die kabel dann zu den Magnat Boxen.
Aus dem Sub kommt schon etwas Bass nur halt viel viel viel zu wenig...
protheus
#4 erstellt: 21. Feb 2009, 16:28
Naja,
das kann soweit normal sein am Yamaha. Der kann so eingestellt werden, daß er den Baß nicht über die Frontlautsprecher ausgibt, weil Lautsprecher konfiguriert sind, die nur Satelliten sind. Diese würde man ansonsten damit töten (wenn es schlechte sind ).
Guck Dir mal die Konfiguration vom Sub an.
Mit dem Yamaha solltest Du Die Lautsprecher ander anschließen.
Den Sub per Chinch Kabel an den Sub Ausgang und die Lautsprecher an die Lautsprecherausgänge.
Ist das ein aktiver oder ein passiver Sub?
Protheus
KvD
#5 erstellt: 21. Feb 2009, 16:35
nen aktiver sub.
Es funktionerte ja vorher so wie es jetzt verkabel ist, ich habe nur den yamaha raus die billig-boxen ran und gut, dann wieder billig-boxen ab und die magnat mit dem sub ran...
auch wenn ich einfache stereo-boxen anschließe kommt kein bass auf beiden recivern...
protheus
#6 erstellt: 21. Feb 2009, 16:42
Also, ich würde mal annehmen, daß Du die Basstreiber in den Billigboxen gegrillt hast ...
Und wie gesagt, die Einstellungen im Bezug auf Sub und Lautsprecher mal so aufbauen, wie es gehört (auch die Einstellungen der Lautsprecheer im Yamaha Menü richtig einstellen) um Sicherzustellen, daß der Yamaha nicht tot ist.
Wie gesagt, eine Endstufe im Yamaha kann eigentlich nicht nur im Bassbereich gestorben sein.
Protheus
KvD
#7 erstellt: 21. Feb 2009, 17:50
gut auch wenn ich nicht verstanden habe warum es so funktioniren sollte, habe ich es mal versucht..
nach wie vor kommt einfach viel zu wenig bass, es klingt blechern..
hab jetzt auch nochmal einfach ein paar stereo-boxen an die front ausgänge der reciver gehangen, bei beiden kommt kein bass.
Die McCrypt, womit beide "kaputt" gegangen sind, laufen an einem 3. wunderbar....
protheus
#8 erstellt: 22. Feb 2009, 19:42
Ich verstehe nur immer noch nicht, warum aus den Front Ausgängen überhaupt noch was rauskommt (also der Rest stimmt), aber der Bass nicht mehr.
Naja - wie dem auch immer sei, sieht für mich auch danach aus, daß Du irgendwie die Verstärker geschossen hast
Protheus
Lukas_D
#9 erstellt: 22. Feb 2009, 21:42
Aber wie solle er denn am Verstärker nur den Bassbereich geschrottet haben? Klingt irgetwie komisch
protheus
#10 erstellt: 01. Mrz 2009, 23:02
Ja,
Du hast vollkommen recht. Ich verstehe das ja auch nicht.
Protheus
matze82ger
#11 erstellt: 02. Mrz 2009, 12:10
Hi so ein Problem hatte ich damals mitn Sony AV receiver.
Nach einer dicken Party mit stundenlanger lauter Mukke (HIP HOP),hatte ich plötzlich keine höhen und keine Bässe mehr.
da mein Vater Radio-Fernsehtechniker ist,hatt der sich mal den Receiver angeguckt.Nach dem aufschrauben hatt sich rausgestellt das sich 3 Transistoren 2 IC`s undn paar Wiederstände aufgeraucht haben.Die wurden dann gewechselt danach hats wieder gefunzt.
Vielleich ist das bei dir auch der fall.
[Beitrag von matze82ger am 02. Mrz 2009, 12:11 bearbeitet]
yamaha rx-v640 rds
DerSuchende am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V1400 RDS
lukawann am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  22 Beiträge
Yamaha RX-V1400 RDS
Hansolo am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V450 RDS ??
Anfängerpur am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  7 Beiträge
yamaha rx440 rds
AleP am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  3 Beiträge
Yamaha 440 RDS + Digitaleingang
Masterfipps am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  4 Beiträge
Yamaha RXV 440 RDS
do1806 am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V440 RDS
Bodydrag am 23.07.2003  –  Letzte Antwort am 08.08.2003  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V640 RDS
Felix_ am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V740 RDS
Hotzi1 am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.381
