| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha 863 auf Stereo (2.1) umstellen | |
Yamaha 863 auf Stereo (2.1) umstellen+A -A |
Kalja
erstellt: 10. Feb 2009, 20:39
Hallo zusammen, ich hab (noch) kein 5.1 System und wollte einfach mal meinen Blu-Ray Player an den vorhandenen 2 Stereoboxen testen. Alles mit HDMI angeschlossen, mim TV verbunden. Bild da und Ton auch - aber nur Geräuschkulisse -bisher hab ich noch keine Möglichkeit gefunden den AVR auf 2.1 oder Stereo umzustellen - hat jemand einen Tipp?Viele Grüße! |
xutl
erstellt: 10. Feb 2009, 20:41
Schon mal die Bedienungsanleitung gefragt? |
Searge69
erstellt: 10. Feb 2009, 20:52
Hallo, das ist aber eine sehr einfache Frage die sogar ich beantworten kann ohne das Gerät zu besitzen Einfach mit den PROGRAMM-Tasten auf 2-Ch-Stereo einstellen. |
Kalja
erstellt: 10. Feb 2009, 21:25
Ja hab ich - allerdings nichts gefunden - ne Program Taste mit 2Ch hab ich auch nicht gesehen - trotzdem danke... |
ralph1964
erstellt: 10. Feb 2009, 22:03
Hast Du die Taste mit der 5 schon ausprobiert? Grüsse Ralph |
Kalja
erstellt: 10. Feb 2009, 22:12
Hallo Ralph - ja hab ich - tut sich nix - nur die Hintergrundgeräusche und Effekte sind zu hören...ich habe die beiden Boxen an Front links und rechts angeschlossen...ist das evtl. falsch...Gruß |
Haiopai
erstellt: 10. Feb 2009, 22:25
Moin Kalja ,hört sich an als ob du aus Versehen an Front B angeschlossen hast ,das wären von hinten die ganz linken Lautsprecher Anschlüsse . Klappt aber nur im Bi-Amping Betrieb ansonsten kommen da die Surround Back Signale an ,deswegen auch die Geräuschkulisse . Die Stereo Lautsprecher an Front A anschließen ,das sind die Buchsen rechts daneben ,dann sollte es hinhauen . Gruß Haiopai |
dharkkum
erstellt: 10. Feb 2009, 22:28
Das ist eigentlich richtig. Hast du denn schonmal die automatische Einmessung laufen lassen (BDA Seite 32) oder dem Receiver manuell mitgeteilt was für Boxen angeschlossen sind (BDA Seite 76-80)? Eine reine Stereo-Wiedergabe bekommt man über die Taste 5 (Stereo), die Taste Straight oder die Taste Pure Direct. [Beitrag von dharkkum am 10. Feb 2009, 22:29 bearbeitet] |
Kalja
erstellt: 10. Feb 2009, 22:29
Moin Haiopai - hatte ich zuerst auch gedacht - aber Boxen sind an Front A angeschlossen. Wenn die Blu Ray läuft zeigt das Diaplay aber alle Boxen an - beim Tunerbetrieb nur zwei...hmmmm |
dharkkum
erstellt: 10. Feb 2009, 22:37
Das ist ja auch richtig. Die Boxensymbole zeigen nur an wieviele Kanäle das Eingangssignal hat. Bei Bluray 5.1 oder mehr und bei Radio eben nur Stereo. |
Kalja
Hallo dharkkum - also wenn ich "Pure Direct" drücke - ist das Bild vom LCD weg - Sound bleibt gleich - wenn ich die Taste 5 drücke kommt "Not available"... |
dharkkum
erstellt: 10. Feb 2009, 22:45
Hast du das mit der Boxenkonfiguration schon gemacht was ich weiter oben geschrieben habe? Dass das Bild bei Pure Direct weggeht ist normal, der Sound sollte dabei eigentlich der gleiche sein wie bei Straight. Es reicht also Straight zu drücken. Komisch finde ich aber, dass du über Taste 5 nicht Stereo anwählen kannst. Mach aber erstmal die Boxenkonfiguration, entweder automatisch mit dem Micro oder manuell. |
Kalja
erstellt: 10. Feb 2009, 22:51
Bei dem Trailer vor dem eigentlichen Hauptfilm kann ich Straight drücken oder auch 5 und dann funktioniert es auch mit dem Sound - nur beim Hauptfilm geht das nicht mehr...dachte das geht einfacher auch ohne Boxenkonfig...aber scheint so als ob ich nicht drum rum komme...Gruss |
Kalja
erstellt: 10. Feb 2009, 22:57
So habs durch Zufall rausgefunden: Hab die HDMI Audio Quelle von RX-863 auf other umgestellt. Dann kommt der normale Ton sowohl aus den Boxen als auch aus den TV-Lautsprechern...seltsam...oder doch normal??? |
Yamaha 863 . Möglichkeiten ! carsten1984 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 4 Beiträge |
Yamaha 863 oder Denon 1909 m_schlonz am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 863/663: Bedienungsfrage axl* am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
LS-Anschluss Yamaha RX-V 1800 / 863 jtroester am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 5 Beiträge |
Denon 1909, 2309 oder Yamaha 863 m_schlonz am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha 663 bzw. 863 reicht der aus? Chris_91 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha 863 - digital rein - analog raus SaschaMav am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 863 (Konsolen Verkabelung) balandur am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-863 - Center fast stumm :( Kalja am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha 3800 - Stereo in 2.1 möglich ! T0mmy1337 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.272
