HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » unterschiedliche Lautstärken Tonformatsabhängig | |
unterschiedliche Lautstärken Tonformatsabhängig+A -A |
goser
21:34
erstellt: 03. Feb 2009, |
Hallo Zusammen, habe meinen 3900er auf die neue Softwareversion geupdatet und seither das Problem, dass abhängig von dem verwendeten Tonformat, die Lautstärke extrem unterschiedlich ist. Als Zuspieler nutze ich den Technisat HD K2 Tuner; hier ist als übertragungsformat für den Ton Bitstream eingestellt; sehe ich mir dabei eine Film in Dolby Digital an kann ich die übliche Lautstärke von etwa -45 einstellen; schalte ich auf einen Sender um der nur in Stereo überträgt ist praktisch kaum mehr ein Ton hörbar; hier ist dann eine Lautstärkeneinstellung von +10 erforderlich um eine vergleichbare Lautstärke zu erreichen; vergess ich vor dem Umschalten die Lautstärke zurückzunehmen fliegen mir die Boxen um die Ohren; stelle ich den Tuner auf die Option PCM sind alle Sender mit +10 gleich hörbar, allerding wegen der hohen Lautstärke mit einen leichten Basisrauschen im Hintergund; kennt jemand das Problem, bzw. wisst Ihr ob hier u.U. ein Konfigurationsfehler von mir vorliegt...... Danke schöne Grüße |
Mickey_Mouse
22:43
wenn eine Sendung in DD ausgestrahlt wird, dann kann ich bei meinem Sat-Receiver zwischen PCM und AC3 umschalten, dabei ändert sich die Lautstärke um ca. 7...9 Skalenpnkte vom RX-V1900 (PCM ist lauter). Das war aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beim AX-1 ähnlich, ich hatte es daher auf den Sat-Rec geschoben... Ich bin mir auch nicht sicher, wie das Dynamic Range Management von DD da noch mit rein spielt?!? |
unterschiedliche empfangs- lautstärken kenwood arni01 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 2 Beiträge |
Unterschiedliche Lautstärke bei Kopfhörerbetrieb ninjaattack am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 3 Beiträge |
Lautstärke in Dolby/5.1Stereo/Stereo schrauber1 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 10 Beiträge |
Lautstärke für TV-Sender auf ein Level pegeln? 1ngen1eur am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche Lautstärke für Stimmen und Effekte Handmade am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 22 Beiträge |
Tonaussetzer bei RTL2 *Bitstream* PasterTroy am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 12 Beiträge |
Dolby Digital 5.1 Ton untertaker am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 3 Beiträge |
kein dolby digital 5.1 ton ninjoe7 am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Lautstärke Problem! Rxmbo am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 5 Beiträge |
Lautstärke timothy999 am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
