Beim Sound ist bei +10 Schluss
frankyshappys
#1 erstellt: 03. Feb 2009, 08:35
Hallo Gemeinde,
hab zuhause einen Harman AVR 635 der eigentlich richtig power hat.
Nachdem ich jetzt aber meine Anlage automatisch vermessen habe und ich beim Film gucken, mal "aufdrehen" möchte, ist bei einem Lautstärkepegel von +10 Schluss.
Zur Info. Wenn ich normal Musik höre, schaffe ich es nicht einmal in den plus bereich zu kommen, da es sonst von der Lautstärke nicht mehr auszuhalten wäre.
Wo liegt mein Fehler ??
Danke für´nen guten Tipp.
Frankyhttp://www.s234578729.online.de/home/front.jpg
[Beitrag von frankyshappys am 03. Feb 2009, 08:37 bearbeitet]
Bass-Statt-Höhen08
#2 erstellt: 03. Feb 2009, 08:47
Vielleicht hat dein Receiver die einzelnen Pegel für die LS zu leise Eingemessen! Warum willst du denn bei Maximaler Lautstärke Filme hören? Bist du Schwerhörig,oder willst du damit umbedingt dein System Schrotten??? Oder hörst du in einen 100qm Raum? Oder hast du sogar deine LS ungünstig aufgestellt???
[Beitrag von Bass-Statt-Höhen08 am 03. Feb 2009, 08:49 bearbeitet]
frankyshappys
#3 erstellt: 03. Feb 2009, 08:51
das ist es ja gerade, +10 ist halt zu leise. :-)
Ganz im ernst, diese angebliche +10 sind wirklich nur leichte Zimmerlautstärke und das ist ja gerade das, was ich nicht verstehe.
Die LS sind eigentlich Top platziert und naja, so schlecht is B&W ja auch nicht. :-)
Was sollte ich nun also tun ??
Bass-Statt-Höhen08
#4 erstellt: 03. Feb 2009, 09:04
Schau mal im Menü deines Receivers nach wie die einzelnen Lautsprecherpegel eingemessen wurden!Vielleicht sind diese zu leise eingemessen worden! Eventuell die einzelnen Pegel ein wenig erhöhen!Ich würde den Receiver auch noch ein weiteres mal Einmessen lassen! Achte aber darauf das du das Messmikrofon in Ohrhöhe aufstellst,und das keine Hindernisse ( Möbel,Pflanzen usw. ! )das Messmikrofon verdecken!
T4180
#5 erstellt: 03. Feb 2009, 10:09
Bass-Statt-Höhen08 schrieb:
Schau mal im Menü deines Receivers nach wie die einzelnen Lautsprecherpegel eingemessen wurden!Vielleicht sind diese zu leise eingemessen worden! Eventuell die einzelnen Pegel ein wenig erhöhen!Ich würde den Receiver auch noch ein weiteres mal Einmessen lassen! Achte aber darauf das du das Messmikrofon in Ohrhöhe aufstellst,und das keine Hindernisse ( Möbel,Pflanzen usw. ! )das Messmikrofon verdecken! ;)
da dürfte der "Fehler" liegen.
Du könntest also entweder den Pegel der einzelnen Kanäle "von Hand" um ein paar db anheben (bei deiner Beschreibung dürften die um die +-0 db oder sogar im negativen Bereich liegen / eingemessen worden sein) oder du führst eine erneute Messung aus.
Im zweiten Fall solltest du die Gesamtlautstärke (Lautstärkeregler am Gerät) für die Messung etwas verringern, da der AVR bei der Einmessung die einzelnen Lautsprecher auf einen bestimmten (Gesamt-)Pegel einstellt. Senkst du also die Gesamtlautstärke bei der Messung ab, werden höhere Pegel bei den einzelnen Kanälen nötig, die dann auch vom AVR ermittelt werden. Das funktioniert so lange, bis für einen Kanal die maximale Anhebung (das dürften +10db sein) erreicht wird.
Gruß und viel Erfolg!
[Beitrag von T4180 am 03. Feb 2009, 10:10 bearbeitet]
frankyshappys
#6 erstellt: 03. Feb 2009, 12:53
...ist die Einstellung der Lautstärke überhaupt wichtig.
Es kommen doch eh nur die Testtöne aus den LS, die von linke, rechts und center kommen ??
terminator1004
#7 erstellt: 03. Feb 2009, 13:57
Hy !
Wie viele Messpositionen hast Du eingemessen !
Einstellung ohm am Receiver ? 4 oder 6 ?
Gruß termi
frankyshappys
#8 erstellt: 03. Feb 2009, 14:02
Der Harman misst mit einem externen Mikrofon.
Aua jeder Ecke kommen die Signale , danach der Sub.
Danach die Frontboxen nochmals manuel, auch mittels Mikro und Testtönen.
turntablefreak
#9 erstellt: 03. Feb 2009, 15:14
Vielleicht liegts auch am Film?! Hast du mal ne andere DVD/Blue Ray probiert?
[Beitrag von turntablefreak am 03. Feb 2009, 15:15 bearbeitet]
T4180
#10 erstellt: 03. Feb 2009, 16:42
...und der linke Frontlautsprecher wird zuerst als "Referenz" für die anderen auf eine bestimmte Lautstärke eingepegelt.
Hast du denn inzwischen überprüft, welche db-Werte der AVR bei der automatischen Einmessung eingestellt hat?
frankyshappys
#11 erstellt: 03. Feb 2009, 18:46
...wo kann ich die db-Werte nach der Vermesseung den ablesen.
Sobald die Messungen erfolgreich beeendet sind, kehrt das Bildschirmmenüe wieder zur Übersicht zurück ??
RsRichard
#12 erstellt: 03. Feb 2009, 18:59
du findest die pegel im gleichen menü unter manuell.
frankyshappys
#13 erstellt: 06. Feb 2009, 14:27
- 28 db
Habe es jetzt nochmal probiert, jetzt isses ein bisserl lauter. :-)
Wieso muss so ein Receiver so kompliziert sein, die Bedienungsanleitung meines Harman AVR-635 gleicht einem Buch mit 7 Siegeln. Oh man(n)....
RsRichard
#14 erstellt: 07. Feb 2009, 04:22
stell einfach mal alle auf 0 und mess neu ein. irgendwas scheint da beim einmessen schief gelaufen zu sein, denn solch ein ergebnis kann da eigentlich garnicht rauskommen, es sei denn, du hast das mikrofon direkt an die box gehalten.
T4180
#15 erstellt: 07. Feb 2009, 15:21
die -28 db dürfte der für die Messung am Lautstärkeregler eingestellte Wert sein. Das steht so glaube ich in der BDA.
Die vom Einmesssystem ermittelten Werte für die einzelnen Kanäle müssten sich zwischen -10 db und +10 db bewegen - so war und ist das zumindest bei meinen H/K AVR (und auch bei anderen AVR).
Diese Einstellung (für jeden Kanal) musst du suchen und die einzelnen Pegeleinstellungen anheben.
Die automatische Einmessung würde ich mit einer geringeren Gesamtlautstärke durchführen (wie oben bereits geschrieben), also nicht mit -28 db sondern zum Beispiel mit -30.
Sound Abbrüche beim PC-AVR
Munn am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  6 Beiträge
Probleme mit Sound beim Fernsehen
Haubo am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  6 Beiträge
5.1 "Stereo" Sound beim Yamaha Receiver?!
nameless91 am 28.10.2003  –  Letzte Antwort am 28.10.2003  –  2 Beiträge
Sound richtig einstellen
dapro am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  6 Beiträge
Subwoofer bleibt bei Sound mit Stereospuren beim VSX-908 still.
proXimaus am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  5 Beiträge
Problem bei 5.1 Sound!
reddevil1975 am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  3 Beiträge
Probleme mit Surround Sound bei Spielen
steinbrecher am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  2 Beiträge
Problem: Koaxialeingang Panasonic XR-10
Drunken_MastA am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  2 Beiträge
Problem: Kein Surround-Sound bei TV
Junkerli am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  10 Beiträge
Problem beim einstellen des surroundsystems bei Kenwood kfr-x9090d
Manu89 am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.977
