| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » HD Ton | |
HD Ton+A -A |
Doria
erstellt: 28. Jan 2009, 22:33
Hallo Ihr lieben, Habe heute meinen neuen BD-Player bekommen! Wurde auch sofort mit mein Receiver verbunden.( Sony str-da 5300 und BD s-550) Meine Frage: Ist das normal,das bei manchen Blu-ray Filmen mit DTS-HD Ton.. mein Receiver im Display PCM anzeigt? und bei manchen Blu-ray Filmen mein Receiver die Formate im Display anzeigt! Würde mich über Eure Antwort freuen. Gruß Greco |
Triplets
erstellt: 29. Jan 2009, 14:29
Moin, wenn der BD-Player im Menü richtig konfiguriert wurde, dann zeigt der Receiver im Display an, welches Signal er erhält. Also bei DTS-HD auch DTS-HD. Ein Wechsel der Anzeige bei gleicher Disc ist somit normalerweise nicht möglich. |
Doria
erstellt: 29. Jan 2009, 16:28
Hi, Ich habe eine Disc, mit DTS-HD-Master Ton.(Iron-Man) Im Display vom Reseiver steht PCM ! Mit einer anderen Disc DTS-HD Ton (Schwerter des Königs) steht im Display DTS-HD! Ich denke ,das es an denn Blu-Ray Disc hängt. Gruß Greco |
hifi-privat
erstellt: 29. Jan 2009, 17:13
Hi!
In gewisser Weise stimmt die Schlussfolgerung. Auf dem einen Film ist DTS HD Master Audio, auf dem anderen DTS HD High Resolution. Das sind zwei unterschiedliche Formate. Vermutlich ist Dein BD-Player so eingestellt, dass er DTS HD Master Audio selbst in PCM wandelt und so an den Receiver weiter gibt. Da müsstest Du Dir mal die Einstellungen am Player anschauen. |
Doria
erstellt: 29. Jan 2009, 17:26
Ja,stimmt! Aber warum ? Am Player habe ich schon alles probiert.Ich möchte die Anderen Formate auch am Display sehen.Bei TrueHD ist auch nur PCM zu sehen! Soll ich vielleich denn Player Tauschen? (ist PCM verlustfrei ?) Gruß Greco |
hifi-privat
erstellt: 29. Jan 2009, 17:33
Hi! Hast Du mein Post gelesen? Bitte nochmal, bitte vollständig. Kurz: In den Einstellungen des Players das Wandeln nach PCM abschalten. Dann klappt es auch mit der Anzeige im Receiver. Diese Anzeige ist aber auch schon alles was sich ändert - wo das ganze gewandelt wird ist nämlich höchst schnurz egal ;). |
Doria
erstellt: 29. Jan 2009, 17:39
Hi, Habe ich gemacht! geht leider auch nicht Gruß Greco |
terminator1004
erstellt: 29. Jan 2009, 17:46
Hy ! Am Player : IM Menü Digital Audio Ausgang auf Benutzer Alles auf Bitstrream BD Video Zweiton auf aus stellen ! Gruß termi |
hifi-privat
erstellt: 29. Jan 2009, 17:48
Hi! Was hast Du wo eingestellt? IMHO zwei entscheidende Optionen: HDMI Audio auf "Auto" BD-Audio-Einstellungen auf "Direkt". |
Schimy
erstellt: 29. Jan 2009, 17:56
Ich habe auch einen S-550 und es so eingestellt. Unter Einstellung Audio Bei Dolby Digital nicht auf Downmix PCM sonder auf Dolby Digital Bei DTS auch hier nicht auf Downmix sondern auf DTS und schon sollte es gehen.... Gruß Mario |
Doria
erstellt: 29. Jan 2009, 17:58
Ja,genau das habe ich eingestellt!!! Es geht nicht! |
Doria
erstellt: 29. Jan 2009, 18:01
Ist auch bei mir so eingestelt!! ( welchen Receiver ist drann) Gruß Greco |
Doria
erstellt: 29. Jan 2009, 18:03
Kann es,vielleicht doch an denn Filmen liegen?? |
terminator1004
erstellt: 29. Jan 2009, 18:09
Hy ! Kann es nicht doch auch an Dir liegen ? Oder haben alle andere nur Glück gehabt das es bei ihnen geht ! [Beitrag von terminator1004 am 29. Jan 2009, 18:10 bearbeitet] |
Schimy
erstellt: 29. Jan 2009, 18:17
Habe einen Pioneer SC-LX71 Habe eben nochmal versucht... es geht auch wenn Downmix PCM eingestellt ist. Hast du auch Audio Ausgabe HDMI eingestellt? Iran Man geht auf jeden Fall |
Doria
erstellt: 29. Jan 2009, 18:19
Ja,habe ich auch ! |
Schimy
erstellt: 29. Jan 2009, 18:27
Dann muss es gehen... Ich gebe Dir mal meine Einstellungen vom S-550 durch. Gehe mal am Receiver die Einstellungen durch. Wenn beim Player das alles OK ist liegt es am Receiver Einstellungen Audio-Ausgabe-Priorität HDMI Audio HDMI Auto BD Audio Einstellungen Direkt Audio Abschwächer AUS Dolby Digital DOWNMIX PCM DTS DOWNMIX PCM 48khz/96khz PCM 96khz/24bit Dynamikbegrenzung Auto Raumklang Normal |
Doria
erstellt: 29. Jan 2009, 18:40
Habe es genau so, eingestelt wie dei dir!! Es geht nicht! Es muss also,am Receiver Liegen? Die Einstellungen am receiver sind auch alle richtig! Vielleicht kann es, der Sony 5300 nicht decodieren? Gruß Greco [Beitrag von Doria am 29. Jan 2009, 18:41 bearbeitet] |
Schimy
erstellt: 29. Jan 2009, 19:12
Nee, der kann das schon.. Wie gesagt ich hatte das gestern auch das mir im Display nur PCM angezeigt wurde. Habe dann nur umgestellt Unter Einstellung Audio Bei Dolby Digital nicht auf Downmix PCM sonder auf Dolby Digital Bei DTS auch hier nicht auf Downmix sondern auf DTS danach ging es. Heute, nach Deinem Post habe ich noch mal versucht beides auf Downmix PCm zu stellen und es wurde dabei auch richtig angezeigt. Also, es muss gehen... nimm am besten nur die Iran Man und schalte mal bei der Player Fernbedienung mit der Taste Audio die Sprachen durch. Beim AVR am besten auf Auto Surround gehen. |
Doria
erstellt: 29. Jan 2009, 19:30
Ok,danke! Werde nochmal testen. Gruß Greco |
Doria
erstellt: 30. Jan 2009, 21:27
Hi, So, habe mir Heute den Panasonic-35 DB-Player besorgt! Alles auf Bitsream gestellt!! Der Sony kann leider DTS-HD Master und TrueHD nicht decodieren! Es geht nur DTS-HD High Resolution Audio! Die Anderen nur über PCM vom DB-Player! Wer es mir nicht glaubt, soll es mal mit Iron-Man Testen! ( es wird kein DTS-HD Master Logo im Disply angezeigt!) Gruß Greco |
Doria
erstellt: 31. Jan 2009, 16:36
soooo,jetzt geht es!! DTS-HD Master und TrueHD läuft nur wenn ein LCD-Gerät angeschlossen ist!! Gruß Greco |
hifi-privat
erstellt: 31. Jan 2009, 17:05
Das sind die "Segnungen" von HDCP . |
Kein DTS HD Master Audio Airrider am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 7 Beiträge |
Frage zu Blu-Ray und DTS-HD / DTS-HD ES cbomby am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
Blu-ray (HDMI) über alten AVR-Receiver Steinello am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 8 Beiträge |
DTS HD AV Receiver notwendig? cfichnaa am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 4 Beiträge |
Externer DTS-HD oder TrueHD decoder? LaTomEing am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 9 Beiträge |
HD-Ton mit altem Receiver Ollitauchtwas am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 7 Beiträge |
Kaufempfehlung Receiver und Blu Ray Player Schaefer1996 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 4 Beiträge |
BD "Lichtmond" startet nicht in DTS-HD syntax_error am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 17 Beiträge |
HD Ton vom Notebook Jazz_man23 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 5 Beiträge |
Denon AVR-1507 und Blu-ray Player tomek321 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
